Lybra - dorobienie kluczyka
promokator
Kluczyk
Post autor: promokator » 04 kwie 2013, 11:57
Witam, czy da się rozebrać kluczyk? Czy trzeba wymienić cały kluczyk? W moim nie łączą styki od otwierania drzwi. Pomocy.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2013, 12:03 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przeniosłem do istniejącego tematu.
Pozdrawiam...
Lybra 1.8
Re: Lybra - Kluczyk
Post autor: pääkäyttäjä » 04 kwie 2013, 16:34
Tak - kluczyk da się rozebrać.
benmali
Imię: Ben
Re: Lybra - Kluczyk
Post autor: benmali » 05 kwie 2013, 13:12
spójrz na mój post tutaj - może pomoże...
http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 48#p614148
Ben
Lancia Lybra 1,8 srebrna
wyjątkowa - pod wieloma względami.....
Kwera
Re: Lybra - Kluczyk
Post autor: Kwera » 17 lip 2013, 0:11
Witam, pozwolę sobie przedłużyć temat. Mianowicie z powodu ciągłego przycinania przymierzam się do wymiany stacyjki i kompletu wkładek wraz z kluczykami, bo mechanior powiedział mi że i kluczyk i stacyjka już są tak wyrobione że nie da się z tym nic zrobić. Nie wiem tylko czy wystarczy mi kupić cały taki zestaw (kluczyki i wkładki), czy powinienem kupić taki z komputerem i imo, czy klucz z innej lybry da się zakodować do kompa w obecnej? w ASO Viamot w Krakowie sami nie wiedzą i uzyskałem odpowiedź że "chyba się da" ale na chyba to szkoda kasy oczywiście mając kartę kodową, a tą na szczęście mam. Może ktoś już robił takie triki. Dodam że kluczyk to druga generacja, nie scyzoryk.
Lukasz_TG
Re: Lybra - Kluczyk
Post autor: Lukasz_TG » 17 lip 2013, 14:58
Same wkładki wystarczą. Przekładasz tylko transponder immo ze starego do nowego kluczyka.
Kwera
Re: Lybra - Kluczyk
Post autor: Kwera » 18 lip 2013, 0:02
Dzięki wielkie za odpowiedź, ale mam jeszcze jedno pytanko, w obecnym kluczyku nie działa mi centralny z pilota, nawet dioda się nie świeci, więc chyba coś nawaliło na płytce i czy imo jest na tej samej płytce, czy jest osobno, bo nie wiem czy da się wymienić samo imo, czy trzeba przełożyć całe bebechy z kluczyka a wtedy centralka dalej nie będzie działać:(
Moglaj
Re: Lybra - Kluczyk
Post autor: Moglaj » 18 lip 2013, 0:32
Immo to ta zielona pastylka :)
Lukasz_TG
Re: Lybra - Kluczyk
Post autor: Lukasz_TG » 18 lip 2013, 0:41
Zależy od rocznika czasami w czarnej koszulce :)
alfaromeo
Re: Lybra - Kluczyk
Post autor: alfaromeo » 03 mar 2016, 19:49
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Lybry 1.8 SW i mam pytanie jak,po czym można stwierdzić czy w moim aucie centralny czyli otwieranie drzwi jest z przycisku na kluczyku czy też ręcznie w zamku.dodam tylko ze mam dwa klucze i na obu tych kluczach wyczuwalny jest przycisk jakby można było otwierać z klucza? oczywiście obudowa klucza w kształcie logo Lancii .Pozdrawiam Adam
Alfa/Lancia i ItaloDisco TOP80
Fiat Tipo1.4
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Fiat Stilo 1.9 JTD
Renault Kangoo 1.2 16v
Lancia Lybra 1.8 16V 131KM SW
Pawcio78
Lybra - Kluczyk
Post autor: Pawcio78 » 03 mar 2016, 20:34
Z tego co wiem to otwieranie szyb z pilota było tylko w kluczykach w formie scyzoryka. Z kluczyka trójkątnego zamykanie i otwieranie szyb tylko z zamka/zamków drzwi.
była: Tempra 1.6 86KM
Re: Lybra - Kluczyk
Post autor: Dudi » 03 mar 2016, 22:19
Pawcio78 pisze:Z tego co wiem to otwieranie szyb z pilota było tylko w kluczykach w formie scyzoryka. Z kluczyka trójkątnego zamykanie i otwieranie szyb tylko z zamka/zamków drzwi.
Kolega nie pyta o otwieranie szyb, tylko czy w ogóle centralny drzwi działa z przycisku kluczyka (w kształcie logo Lancii, czyli stary typ, ale w tym przypadku to nic nie zmienia).
A odpowiadając konkretnie: tak wszystkie Lybry miały centralny, który był otwierany przyciskiem w kluczyku (tym większym zamykanie/otwieranie drzwi, tym mniejszym odblokowanie zamka bagażnika). W związku z tym masz albo tylko baterie do wymiany, albo coś poważniejszego, np. zimne luty, etc. Problemy były opisywane na forum.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 04 mar 2016, 7:12
Dudi pisze:
Racja;-] jak ja tego poprzedniego posta czytałem? Nie wiem.
alfaromeo
Re: Lybra - dorobienie kluczyka
Post autor: alfaromeo » 05 mar 2016, 11:52
Dudi .Pawcio wielkie dzięki za info w kluczykach w ogóle nie świeci sie ani nie zapala sie dioda sprawdze najpierw baterie jak uda mi sie ja wyciągnąć, bo przyznam że boje się używać umiarkowanej siły żeby nie połamać tej szuflady,chyba nie mam pojęcia jak ją otwoRZyć ,a tak przy okazji może wiecie co za dioda mi się świeci przy hamulcu ręcznym między ragulacją lusterek a miejscem na drobniaki bo mam wrazenie ze tam coś było i zastała tylko wgłebienie z diodą :(
Pozdrowionka
Ostatnio zmieniony 05 mar 2016, 12:33 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.
Fiat Tipo1.4
Fiat Stilo 1.9 JTD
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 05 mar 2016, 15:41
A nie ma w kluczyku maleńkiej śrubki? Po wykręceniu jej bateryjka latwo się wyciąga:-)
Wróć do „Pozostałe”
