Strona 5 z 7
Lybra - tempomat oryginalny nie działa
: 16 maja 2015, 7:30
autor: Sebastian
Tak tylko przy okazji: ja też miałem 2.4/150 KM obudowany Lybrą i po pierwszych problemach (opisanych w tym wątku) tempomat ruszył jednak plug&play.
Re: Lybra - tempomat oryginalny nie działa
: 16 maja 2015, 10:46
autor: Bichoń
Ale jakie ty miałeś problemy, dlaczego w końcu nie działał i co zrobiłeś że zadziałał?
: 16 maja 2015, 10:58
autor: s0krates
2.4 150KM to zdaje się jest diesel i ma inny komputer niż benzyna.. no ale w sumie to chyba nieprawdopodobne, żeby we wszystkich lybrach 2.0/2.4 działało a w tej jednej nie..
: 03 lip 2015, 13:10
autor: jedker
Panowie,
do mojej Lybry 2.4 jtd 2000r będzie pasował tempomat od Alfy 156? Jakie jeszcze mogą działać?
Nie mogę nigdzie dostać dedykowanej do Lybry, a nie chcę kupić czegoś, co będzie nieprzydatne.
: 03 lip 2015, 13:29
autor: Zielony041
Problem z moim tempomatem rozwiązała wymiana przepływomierza
Teraz wszystko hula super
: 03 lip 2015, 18:01
autor: FXX
jedker pisze:Panowie,
Szukaj od 156, będzie pasował.
: 03 lip 2015, 18:11
autor: jedker
FXX pisze:jedker pisze:Panowie,
Zespolony rownież?
: 03 lip 2015, 23:33
autor: rafix86
Tutaj
LINKkupowałem parę części i z tego, co pamiętam, widziałem tam manetkę tempomatu
: 03 lip 2015, 23:48
autor: jedker
Dzięki! Dzwonię jutro
: 04 lip 2015, 10:15
autor: meqqex
jedker pisze:FXX pisze:jedker pisze:Panowie,
Zespolony rownież?
To jest tylko manetka którą można w każdej chwili odpiąć lub podpiąć od przełącznika zespolonego którego nie potrzebujesz.
Chyba że ktoś sprzedaje w komplecie z przełącznikiem może da się przekonać na sprzedaż samej manetki tempomatu.
: 04 lip 2015, 10:25
autor: jedker
meqqex pisze:jedker pisze:FXX pisze:jedker pisze:Panowie,
Zespolony rownież?
http://xurl.pl/aK58 czyli taki będzie ok?
: 06 lip 2015, 0:15
autor: pawel1234
Wygląda identycznie jak oryginał z Lybry tylko nie ma napisu cruise,który świeci.
Na 90% powinna pasować.
: 07 lip 2015, 21:16
autor: jedker
Chciałem dostać sam tempomat, dostałem cały pająk.
Czy mogę przełożyć cały komplet od AR 156?
Bonus
: 08 lis 2015, 19:40
autor: maniek21112
witam,
dołożyłem oryginalny tempomat i mam błąd p0703 brake signal (przed zamontowaniem manetki oczywiście nie wyskakiwał, czujnik dobrze wskazuje kiedy stop jest naciśnięty/zwolniony), więc niestety tempomat nie działa. Mój czujnik stopu to b365 60669020 i jest na 4 piny (1.9 jtd 115km 2002) a czujnik z dawcy b385 46543839 jest na 3 piny i ma całkiem inną wtyczkę a co gorsze inne mocowanie (2.0 pb 150km 2000). Na forum AR znalazłem informację, że czujnik musi być dwuobwodowy, inaczej tempomat nie ruszy. Ma ktoś wiedzę jaki powinienem zamontować czujnik aby pasował p&p oraz żeby ruszył tempomat? Czy może przyczyna leży gdzie indziej?
: 09 lis 2015, 14:20
autor: s0krates
Przełącznik hamulca ma dwa styki, jeden jest do świateł stopu, drugi do tempomatu. Zdemontuj czujnik i sprawdź miernikiem czy zmienia stany (zwiera/rozwiera styki) podczas wciskania. Jeden styk jest NO, drugi NC (nie pamiętam dokładnie który jest który). Miałem 2.0 benz 154KM i też miałem dwa obwody..
