Strona 5 z 5
Odp: Kappa - immobiliser i nie tylko...
: 29 wrz 2009, 14:37
autor: topcio
Sprawdź wiążkę elektr. od impulsatora- wygląda jakby była popękana i przy wibracjach ma przerwy
: 28 lis 2009, 16:32
autor: Leny
Wczoraj wieczorem jadąc niemiecką autostradą, rozpędziłem się do 160 km/h (po jakiś 4-5km od wyjazdu), i po chwili zaczęło coś stukać w silniku. Musiałem dojechać do najbliższej pompy i już nie zapalałem, chociaż palił. Przypuszczam że to panewka obróciła się w korbowodzie. Jeśli okaże się że korbowód jest zniszczony, czy wystarczy wymienić 1 korbowód, czy trzeba wszystkie? Jeszcze 1 pytanie. Czy przy wymianie wszystkich panewek, trzeba zdejmować głowice? Bo mechanik twierdzi że trzeba, ale ja nie wiem po co.
Pozdrawiam i z góry dzięki.
: 28 lis 2009, 16:36
autor: topcio
raczej o korbowód martwić się nie musisz - ale jak by co możesz jeden ale dobrze jest zważyć wszystkie, bardziej obstawiam wał do szlifu.
jeśli będzie tylko zmiana panewek głowicy nie trzeba zdejmować, natomiast przy wymianie korby trzeba (wysówasz w górę razem z tłokiem)
: 28 lis 2009, 17:00
autor: argenta67
Leny pisze:Witam,
Jeśli panewka obrócona to to niezbędne czyszczenie dokładne magistrali olejowej bo często drobinki panewki zatykają kanałki olejowe i problem powraca a druga sprawa to kontrola pompy oleju a potem ciśnienia olej na wyższych obrotach. Niestety producenci wycofali się z produkcji zegara z ciśnieniem oleju a był to bardzo ważny pomiar bo jednak na wysokich obrotach ten olej znacznie szybciej znika z czopów wału.
: 02 gru 2009, 0:36
autor: Leny
Mam jeszcze pytanie.
Kappka już u mechaniora, w tym tygodniu zamawiam części i chce od razu kupić olej. I tu moje pytanie, jaki olej wybrać? Selenia czy może jakiś inny? Licze na Waszą pomoc.
: 02 gru 2009, 20:06
autor: topcio
o olejach napisano już wszystko, ale w innym temacie
Re: Kappa - immobiliser i nie tylko...
: 12 wrz 2010, 23:34
autor: Leny
Mam kolejny problem
Otóż chodzi o olej. Bierze mi straszne ilości, wleje 2 litry, i po przejechaniu maksymalnie 700 km, znów muszę dolać bo mało. Palić raczej nie pali, bo chmury za sobą nie zostawiam jak depnę. Silnik po remoncie, naprawdę nie wiem co z tym robić, rozważam już nawet opcje sprzedaży jeśli nie uda mi się z tym uporać.
Proszę o pomoc.
: 13 wrz 2010, 0:09
autor: marceli
Nie wiesz jak się z tym uporać....
Chłopie co za mechanik Ci robi przy tym aucie ,ze Ci tak pie....li robotę????
Jak źle poskładał bo chleje olej na równi z benzyną to wal do Niego i niech robi jeszcze raz.Nie wiem nad czym sie tu zastanawiać?
Płacę ,żądam ! Walcz o swoje.
: 25 wrz 2010, 18:17
autor: Leny
We wtorek odstawiam. Ktoś jeszcze może coś napisać?
: 20 paź 2010, 16:29
autor: Leny
Witam, chciałem zapytać gdzie w Kappie znajduje się alternator, lub czy ktoś orientuje się jakiej jest firmy? (Bosh czy Marelli) Chce kupić nowe szczotki, bo coś nie tak z ładowaniem, lecz muszę wiedzieć jakiej jest firmy. Silnik 2.4 w benzynie
Z góry dzieki.
: 20 paź 2010, 18:42
autor: argenta67
Leny pisze:Witam, chciałem zapytać gdzie w Kappie znajduje się alternator, lub czy ktoś orientuje się jakiej jest firmy? (Bosh czy Marelli) Chce kupić nowe szczotki, bo coś nie tak z ładowaniem, lecz muszę wiedzieć jakiej jest firmy. Silnik 2.4 w benzynie
Z góry dzieki.
Pyta blondynka? żadne dane nie podają jakiej firmy np alternator został zamontowany, a na dodatek to samochody mające 10lat od końca produkcji modelu już nie posiadają tego alternatora z jakim wyjechały z fabryki, owszem może zdarzyć się wyjątek, ale pewności nie ma. Trzeba zdemontować, zweryfikować uszkodzenie i usunąć je.
Re: Kappa - immobilizer i nie tylko...
: 28 lis 2010, 16:44
autor: Bichoń
Podepnę się pod problem immobilisera w Kappie.
Od wczoraj Kappa zrobiła się kapryśna i nie chce zapalać, szczególnie, jak jest ciepła - np. wczoraj po zakupach w sklepie odpaliła po 20 próbach, a dzisiaj musiałem ją zostawić w końcu pod Tesco. Odpalić udało mi się ją po 5 godzinach, zapaliła za pierwszym razem, jak zobaczyła, że przyjechałem po nią z linką holowniczą...
Zauważyłem, że:
- gdy diodka immobiliser gaśnie, samochód da się odpalić
- gdy nie gaśnie, wracam na piechotę.
Czyli główny podejrzany to immobiliser.
Wyczytałem o stykach antenki immo przy stacyjce, jak się znowu zrobi jasno to rzucę na to okiem. Co jeszcze może być nie tak? Jak już będę miał to rozkręcone, to chciałbym sprawdzić wszystko.
Żeby się dostać do kabelków i kostki immobilisera, wystarczy zdjąć osłonę kierownicy, czy coś jeszcze?
A teraz zagadka: zdarzało mi się w przeszłości, że diodka nie gasła, a samochód zapalał. Najczęściej działo się to po jakiś kombinacjach, typu drugie odpalenie, gdy mi zgasł przy ruszaniu. Dlaczego więc dało się wtedy odpalić przy świecącej się diodzie immo?
Co w kappie jest odłączane przez immobiliser? Tylko pompa paliwa, czy jakaś elektronika, zapłon itp. też?
Czy pracującą pompę paliwa da się usłyszeć z miejsca kierowcy? Pewnie usłyszy się ją w bagażniku?
I ostatnie pytanie: czy podpięcie pod komputer (euroscan + visa) pokaże błąd immobilisera?
odsłona druga.
Dostałem się do tych kabelków i złączy pod kierownicą. Poniżej zamieszczam kilka fotek, czy dobrze je opisałem?
: 28 lis 2010, 17:06
autor: Skalniak71
To i ja opiszę swój problem. Przy zamykaniu lub otwieraniu drzwi często (nie zawsze) włączają się awaryjne i mrugają(otwarcie drzwi-jeden błysk, zamknięcie- jeden błysk), nawet podczas jazdy (do 30s po włączeniu silnika) samoczynnie mrugają, to palą się światłem ciągłym przez 1s...różne kombinacje. Często gęsto jest tak, że nawet jak siedzę w samochodzie i się ruszę to awaryjne w tym momencie się włączają. Kilka gwałtowniejszych ruchów i ciągły dźwięk piiiiiiip ok. 1 , 2sekund, z jednoczesnym świeceniem się awaryjnych... Bardzo dziwna przypadłość i nie wiem gdzie włożyć "ręce"...
: 04 mar 2011, 15:21
autor: Leny
Zmieniam silnik, na inny, i przy okazji chce zmienić wszystkie oleje. I tu pojawia się pytanie, jaki olej do wspomagania, i do skrzyni biegów? Co do silnika to jestem w sumie zdecydowany na VALVOLINE MAX LIFE 10W40.
: 11 mar 2011, 13:48
autor: Leny
Pomoże ktoś?
