Kappa - hak
Bichoń
Re: Kappa - hak
Post autor: Bichoń » 24 maja 2015, 16:06
A powiedzcie mi, czy można podnieść samochód podstawiając podnośnik pod instalację haka, wytrzyma to podniesienie całego tyłu? Pasuje mi podnieść symetrycznie tył samochodu.
Druga sprawa - we wtyczce bagażnika znalazłem tylko +12V, żadnych innych sygnałów tam nie ma. Może trzeba wstawić jakiś przekaźnik albo bezpiecznik?
były:
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa - hak
Post autor: topcio » 24 maja 2015, 17:08
bichon pisze:A powiedzcie mi, czy można podnieść samochód podstawiając podnośnik pod instalację haka, wytrzyma to podniesienie całego tyłu? Pasuje mi podnieść symetrycznie tył samochodu.
Kiedyś tak zrobiłem i wytrzymało (pamiętaj o przewodach gazowych, które zostawiłeś pod belką haka !!! )
bichon pisze:Druga sprawa - we wtyczce bagażnika znalazłem tylko +12V, żadnych innych sygnałów tam nie ma. Może trzeba wstawić jakiś przekaźnik albo bezpiecznik?
Wydaje mi się, że powinna pojawiać się masa - tzn sterowane masą jest.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Borek
Re: Kappa - hak
Post autor: Borek » 24 maja 2015, 19:58
W instrukcji (użytkownika, nie serwisowej) jest podane miejsce podłożenia lewarka na środku pod tylną belką poprzeczną albo przednią belką poprzeczną silnika, aż się dziwiłem. Strony 179-180. :D
bogdan
Re: Kappa - hak
Post autor: bogdan » 25 maja 2015, 13:12
Nie posiadam instalacji gazowej w żadnym z aut, bez butli i przewodów LPG montaż jak w/w.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2015, 13:43 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ort.
Bichoń
Re: Kappa - hak
Post autor: Bichoń » 25 maja 2015, 20:34
Sprawdziłem sygnały we wtyczce do modułu haka. I masa pojawia mi się na pinie, gdy wyłączę dane światła. Nie miałem rozpiski który pin jest od czego, ale np. Jak wyłączyłem światła pozycyjne to miałem przejście od pinu do masy tam, gdzie nie miałem wcześniej przy zapalonych światłach. Tak ma być?
były:
topcio
Re: Kappa - hak
Post autor: topcio » 25 maja 2015, 21:42
bichon pisze: Nie miałem rozpiski który pin jest od czego, ale np.
Rozpiska jest na drugiej stronie tego tematu.
Delta Intergale 16v
Bichoń
Re: Kappa - hak
Post autor: Bichoń » 25 maja 2015, 22:37
Wiem, ale w garażu nie miałem. Garaż niestety daleko od domu. Dlatego robiłem trochę na czuja.
Ale jak z tą pojawiającą się masą, czy to jest normalne, że działa "na odwrót"?
były:
topcio
Re: Kappa - hak
Post autor: topcio » 26 maja 2015, 14:13
Tak, o ile pamiętam tak właśnie miałem w 2,4 (chwilowo nie mogę sprawdzić w qp jak jest) i ostatecznie :hmmm: , to już kilka lat minęło i pamięć zawodzi, z kostki wziąłem kierunkowskazy ( normalnie w kostce miga + ) a resztę z wiązki przez przekaźniki.
Delta Intergale 16v
Bichoń
Re: Kappa - hak
Post autor: Bichoń » 26 maja 2015, 14:33
A gdzie wpinaliście się z przeciwmgielnymi, chodzi mi o podłączenie do oryginalnej wiązki?
były:
topcio
Re: Kappa - hak
Post autor: topcio » 26 maja 2015, 14:39
Tak aby było wygodnie i bardzo nie rzucało się w oczy :)
Delta Intergale 16v
Bichoń
Re: Kappa - hak
Post autor: Bichoń » 31 maja 2015, 10:13
Podpiąłem się z przeciwmgielnymi przy wejściu wiązki z klapy do nadwozia. Trochę wyciągnąłem kable, wpiąłem się, a potem puściłem przewód nad bagażnikiem pod półką, na prawą stronę. Elektryka u mnie wygląda tak:
były:
Trucker
Re: Kappa - hak
Post autor: Trucker » 10 gru 2016, 21:40
Przymierzam się do instalacji haka w swojej Kappie.
Zastanawia mnie, skąd wziąć zasilanie (+12V) i masę dla wszystkich (prócz kierunkowskazów) świateł przyczepy? Z tej białej, 7-pinowej kostki? Przewody wytrzymają?
Jak wyglądają otwory do montażu haka w podwoziu? Cały "spód" mam pięknie wysmarowany srebrną masą, nic nie widać. W miejscach otworów są wyjmowane zaślepki?
Z góry dzięki za pomoc.
Gepard
Re: Kappa - hak
Post autor: Gepard » 10 gru 2016, 22:59
Hak montowałem z siedem lat temu i trochę już zapomniałem, ale z tego co pamiętam to większość otworów jest we wnęce na koło zapasowe i są one po prostu zasmarowane pastą głusząca, wystarczy je przebić wkrętakiem, widać je po wyjęciu koła zapasowego. Kolejne, chyba cztery, są na tylnym pasie, z czego dwie dostępne po zdjęciu zderzaka i one są zatkane zaślepkami. Przewód masowy po prostu przykręciłem do nadwozia, kierunki i chyba właśnie zasilanie były w kostce (tu mogę sie mylić). Pozostałe światła brałem bezpośrednio z przewodow i poprzez przekażniki łączyłem z przewodami haka.
Dodam, że moja Kappa była z 97r. i nie wiem czy tak samo było w pózniejszych rocznikach.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Trucker
Re: Kappa - hak
Post autor: Trucker » 11 gru 2016, 14:02
Dzięki Gepard
Jeszcze jedno małe pytanie: którędy poprowadzona jest wiązka przewodów do haka - tzn. gdzie znajduje się otwór w podwoziu dla przeprowadzenia przewodów?
I czy konieczna jest wymiana przerywacza kierunkowskazów na mocniejszy (jak zaleca instrukcja obsługi)?
Gepard
Re: Kappa - hak
Post autor: Gepard » 13 gru 2016, 1:36
Jeśli dobrze pamiętam, to jest zaślepiony otwór w tylnym pasie. Miałem Kappę SW - w sedanie może być trochę inaczej, ale nie sądze bo hak jest ten sam. Przerywacza nie wymieniałem.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Wróć do „Pozostałe”
