Strona 5 z 5
Re: Lybra - nie działa zmieniarka
: 11 mar 2013, 18:19
autor: marq86
Co do poruszanego wielokrotnie komunikatu SURFACE - miałem ten sam problem, czyszczenie lasera w "profesjonalnym" serwisie nie pomogło. Zmieniarka dalej nie chciała czytać płyt. Dałem ją koledze elektrykowi, przelutował całą płytę główną - działa jak malina, czyta płytki zarówno oryginalne jak i wypalane. Zanim się ją wyrzuci do kosza warto więc spróbować tej metody.
: 22 wrz 2013, 10:36
autor: mcpol1
Panowie wracam do tematu bo mój transmiter FM (a właściwie jakość muzy jaka z niego płynie) lekko mnie już dołuje. Miał nawet działać jako zestaw głośnomówiący ale pominę fakt, że nie nadaje sie do tego całkowicie. Moje pytanie to: 1. o ile dobrze zrozumiałem jeśli podepniemy tylko jacka siłą rzeczy, sterowanie z kierownicy nie będzie działać. Chociaż akurat to nie problem bo chcę podłączyć pod jacka telefon. Jednak czy ktoś podłączył pod ten kabel, pod kierownicą jakąkolwiek zmieniarkę mp3 i ma możliwość sterowania z kierownicy?
2. Rozumiem, że aby po podpięciu jacka mieć dalej możliwość korzystania ze zmieniarki, trzeba zastosować jakiś włącznik zwierający te 2 wcześniej wspomniane piny.
3. Czy próbował ktoś podpiąć pod ICS kabel usb tak by mieć np. możliwość podpięcia smartfona?
: 23 wrz 2013, 18:04
autor: mcpol1
Wpadłem na jeszcze jeden pomysł. Zamiast Jacka można podpiąć mini głośnik na bluetooth. Wywalić głośniki a w to miejsce dolutować kabel od zmieniarki. Nie trzeba by było bawić się w podłączanie komórki tylko łączyć przez bluetooth. Oczywiście wtedy sterowanie z komórki. No i pozostaje jeszcze doprowadzić stały kabel zasilający do jużnie głośniczków ale to nie problem.
Mam w podobny sposób podłączoną słuchawkę bluetooth pod głowicę magnetofonu i dzięki temu mam zestaw głośnomówiący.
Druga opcja to zamontowanie w miejscu na kasetę, bebechów ze słuchawek bluetooth również podpinając je pod kable głowicy magnetofonu.
: 23 wrz 2013, 18:54
autor: meqqex
ja mam adapter kasetowy z końcówką jack :) podłączam i tel (tu niestety ale mikrofon przy telefonie ale głoś rozmówcy z głośników) i mp3 sterowanie co prawda głośnością z kierownicy ale zawsze coś ^^
: 23 wrz 2013, 19:27
autor: mcpol1
Stosowałem to już dawno temu ale kabelkologia i nie każdy adapter dobrze odbiera. Zaczynam coraz poważniej myśleć nad tym odbiornikiem bluetooth. Znalazłem nawet coś takiego: http://allegro.pl/bezprzewodowe-glosnik ... 49026.html
będzie prościej podłączyć tylko na ile to da dobrą jakość.
: 23 wrz 2013, 20:15
autor: meqqex
można i w tym kierunku próbować :) mam nadzieję że efekt będzie odpowiadał Twoim oczekiwaniom
z kolei ja zastanawiam się nad :link: lub jemu podobnym ;D tylko już nie w tym roku ze względu na inne wydatki związane z autem :)
: 23 wrz 2013, 20:30
autor: mcpol1
Fiu fiu.... wysoko celowane nie założył bym tego w mojej Luśce bo jeszcze by ją ukradli :D
: 23 wrz 2013, 20:41
autor: meqqex
:D ajtam, ajtam nie mów że szukałbyś auta za zachodnią granicą :D joke
: 07 paź 2013, 9:14
autor: mcpol1
http://dx.com/p/diy-1-1-lcd-multi-media ... -fm-143655
Znalazłem jeszcze takie coś. Ciekawe czy dało by radę to podłączyć.
: 07 paź 2013, 12:33
autor: meqqex
ciekawa sprawa :)
zakładam jakbyśmy znali oznaczenie i przeznaczenie każdego kabelka wchodzącego i wychodzącego z ISCa to podłączenie było by pryszcz :)
masz może taką rozpiskę :)
będę wdzięczny :D
: 09 paź 2013, 17:06
autor: mcpol1
niestety... a to co znalazłem na forum to dla mnie czarna magia...
: 30 wrz 2015, 22:37
autor: yoyo2o
to i ja się podłączę, kupiłem dwa dni temu LYbre z Bose, i zmieniarka nie działa, teoretycznie pokazuje, że w srodku jest jakaś płyta pod nr 1, ale nic nie odtwarza po zmianie utworu, a do tego, nie otwiera się kaseta po wciśnięciu guzika. Czy jest jakiś patent na wyjęcie kasetki ??
