Delta III - wykorzystanie turbiny/info na ekranie komputera
Re: Delta III - wykorzystanie turbiny/info na ekranie komput
Post autor: Tomzik » 01 cze 2015, 19:13
Musi być wyświetlacz rekonfigurowalny, czyli ten bardziej graficzny, z lepszą rozdzielczością - to raz.
W wersjach bez kolorowego wyświetlacza nie wiem jak jest, ale z kolorowym wyświetlaczem, trzeba wejść w menu, konfiguracja, chyba wyświetlacz i tam gdzieś są do zaptaszkowania 3 opcje - pokaż info radia, wskazania nawigacji i trip B. Którąś z tych opcji trzeba odznaczyć, mogą być tylko 2 zaznaczone, inaczej wykres doładowania nie będzie się wyświetlał.
Po odznaczeniu którejś z tych 3 funkcji można wywołać wykres doładowania przyciskiem od kompa pokładowego na prawej manetce - po kolei pokazuje funkcje i któraś z kolei to będzie ten wykres.
Co ciekawe - u mnie w ogóle nie działa ustawianie "pierwsza strona", obojętnie czy zrobię "info silnika" czy "data" to i tak data się pokazuje po przekręceniu kluczyka.
Ale z innych myków to też np. nie ma żadnej reakcji na włącz/ukryj radio tekst - zawsze jest aktywny ;)
Cóż - z połączenia włoskiej myśli z microsoftową nic dobrego ani tym bardziej logicznego wyjść nie mogło...
jan3387
Post autor: jan3387 » 02 cze 2015, 10:03
czyli pewnie taki wyświetlacz musi być https://www.google.pl/search?q=lancia+d ... 1200%3B800 ?
Alfa Romeo Giulia 2.2 m-jet MT 180 KM '16
Post autor: Tomzik » 03 cze 2015, 20:53
Tak. A te 3 opcje do wyboru to jednak nie są w menu wyświetlacza tylko w "my car".
jan3387
Post autor: jan3387 » 04 cze 2015, 13:35
no to nici. Ja mam wyświetlacz a la grande punto :P
leszek0250
Post autor: leszek0250 » 27 gru 2015, 23:54
u mnie 1,9 z navi ustawilem w info datę.
Dodatkowo po włączesniu świateł ( manual - nie auto) Przyciskami po prawej stronie od regulacji śiateł - po wsiśnieciu SET pojawia się dodatkowa opcja w menu.
sprawdzcie u siebie.
mam dwie sztuki 1,9 i w jednej było od poczatku w drugiej też nei umialem ustawić wykorzystania turbiny.
aż tu pewnej nocy chciałem zegary przyciemnić.... i BINGO ....
trochę wstyd że musialem 70000 km przejechać by odnaleźć :)
Wróć do „Zrób to sam”
