Lybra - gumy stabilizatora
promokator
Re: Lybra - gumy stabilizatora
Post autor: promokator » 20 paź 2012, 12:27
jackmarko pisze:Witam, ...Dzisiaj zamontowałem tuleje stabilizatora poliuretanowe - deuter - przebieg 196199. Nareszcie błoga cisza i mam nadzieję że na długo. Same tuleje wyglądają solidnie i są sprzedawane razem ze smarem montażowym, dużo lepiej ułożyły się na stabilizatorze niż te wcześniejsze.
Nikt nie wspomniał tu o twardości tych tulei z poliuretanu, Czy ktoś ma doświadczenie, którą twardość wybrać do Lybry 1.8?
Pozdrawiam...
Lybra 1.8
cysiek
Post autor: cysiek » 25 paź 2012, 20:46
promokator pisze:
Jeśli twardość oznaczana jest kolorem to ja kupowałem jakiś rok temu czerwone.
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
promokator
Post autor: promokator » 26 paź 2012, 10:42
cysiek nie przekonałeś mnie tym, że ty je kupiłeś. Napisz jak się zachowuje na nich auto.
Producent tych poliuretanów podaje kilka twardości, ciekawy jestem jakie są różnice (korzyści) z zakupu konkretnej twardości.
Pozdrawiam...
Lybra 1.8
cysiek
Post autor: cysiek » 27 paź 2012, 18:46
Jak dla mnie to 100% na plus. nic nie stuka w tym miejscu. Ja kupowałem tutaj :link:
Cysiek
Jarek T
Post autor: Jarek T » 02 gru 2012, 16:44
Przerabiałem patent z gumami z Iveco do lybry sw 1,9 jtd - mechanik założył gumy o średnicy 16 mm - troche masakra z założeniem, robił przez 2 godziny, dlatego, że nie chciał słuchać, co trzeba zrobić aby weszły, na koniec posłuchał i złożył, ale klął na całą rodzinę bliższą i dalszą... Co ciekawe nie zdejmował osłony silnika i łączników. Jednak te 16- to ekstremum - polecam gumy na średnicę 18 mm równiez od iveco, tylko trzeba powycinać te wypustki od dołu - wtedy wejdzie. Rok wcześniej wymieniłem na "Oryginały", ale po tygodniu drążek miał luz poprzeczny - przesywał się niemiłosiernie. Alternatywą są gumy do marei - na 18 mm - nie trzeba wycinać...
ElPaul
Post autor: ElPaul » 06 mar 2013, 11:56
Czy zakładał ktoś do Lybry gumy od Marei 19mm?
Albo czy próbował ktoś metody z tego linku: http://www.clublybra.com/meccanica/Guid ... rsione.pdf
Krystian_1986
problem z zakupem gum
Post autor: Krystian_1986 » 17 kwie 2013, 19:49
mam pytanie czy ktoś już zmieniał przy swojej lybrze sw gumy stabilizatora przód bo mi tak piszczą ze szok a mechanik zamowil i nie takie przyszly.I chodzi mi o takie pytanie czy ktoś mi moze pomoc z zakupem by pasowaly i by były dobre gatunkowo
proszę o pomoc czekam na info
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2013, 22:06 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Używamy opcji szukaj przed założeniem nowego tematu! Tytuł niezgodny z zasadami!
Krystian
cysiek
Re: problem z zakupem gum
Post autor: cysiek » 18 kwie 2013, 0:03
Krystian_1986 pisze:mam pytanie czy ktoś już zmieniał przy swojej lybrze sw gumy stabilizatora przód bo mi tak piszczą ze szok a mechanik zamowil i nie takie przyszly.I chodzi mi o takie pytanie czy ktoś mi moze pomoc z zakupem by pasowaly i by były dobre gatunkowo
Nie wiem jaki Ty masz motor w swojej Lybrze ale poliuretany dobrze się sprawują u mnie (fi 20mm). Ja mam przejechane na nich kilka tysięcy km i na razie cisza. Link do sklepu jest podany w tym poście przeze mnie.
Cysiek
Post autor: FXX » 18 kwie 2013, 0:33
Psiknij tam jakiegokolwiek smaru w sprayu (może być np. silikonowy, czy jakikolwiek inny) i powinno ustać to piszczenie. Poliuretany mają to do siebie, że lubią sobie poskrzypieć, czy popiszczeć. Smar im nie wyrządzi żadnej krzywdy ;)
Krystian_1986
Post autor: Krystian_1986 » 18 kwie 2013, 19:58
FXX pisze:Psiknij tam jakiegokolwiek smaru w sprayu (może być np. silikonowy, czy jakikolwiek inny) i powinno ustać to piszczenie. Poliuretany mają to do siebie, że lubią sobie poskrzypieć, czy popiszczeć. Smar im nie wyrządzi żadnej krzywdy ;)
ja to rozumiem tylko jak sie zabrać do tego no bo bym musiał zapewne poluzować śruby które utrzymują ta gume a i czy tam jest dosc dobre dojscie czy po prostu jest ciezko
Krystian
Post autor: FXX » 18 kwie 2013, 21:57
Jak to jak? Skręcasz koła na max i masz je delikatnie odsłonięte - bierzesz smar w sprayu z rureczką i psikasz w nie. Sprawdzone i pomaga ;)
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 21 lut 2014, 8:12
czy te gumy stabilizatora przód bedą dobre do mojej Lybry ?
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/tuleje- ... -2szt.html
Lybra 1,9 JTD Power
pawcio-ateny
Post autor: pawcio-ateny » 10 sty 2015, 18:01
Słuchajcie, a jaką twardość poliuretanów z Olkusza polecacie? 75 Sha czy 85 Sha. 75 to najbardziej zbliżone do oryginału, ale czy 85 nie będą wytrzymalsze?
LANCIA LYBRA SW 2.0, 2000r.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 05 lut 2015, 14:39
Wymienione na normalne zwykłe gumowe polatamy zobaczymy : yesyes :
Lybra 1,9 JTD Power
feros
Skype: feros_lj
Lybra 1.9 JTD - pierdzące gumy stabilizatora
Post autor: feros » 13 lip 2015, 10:45
Samochód na nierównościach wydają straszne pierdząco-trzeszczące odgłosy, tarcie gumy o metal bez smarowania, jak bym jechał starym wozem drabiniastym. Najlepiej słychać na progach zwalniających.
Jak popada deszcz i pojeżdżę trochę to odgłosy ustają, jak wymienię gumy do 2 miesięcy - cisza, a później znowu to samo.
W końcu założyłem czerwone poliuretanowe, cieszyłem się ciszą jakieś 2 miesiące.
3 dni temu byłem u mechanika, popryskał jakimś smarem....2 dni ciszy i znowu pierdzenie.
Ma ktoś jakiś pomysł?
chodzi o te gumy
Ostatnio zmieniony 13 lip 2015, 12:07 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy użyć opcji "Szukaj" przed założeniem nowego tematu!!! Prosimy umieszczać posty w odpowiednim dziale!!!
