Kappa TDS - problem z chłodzeniem
Re: Stało się... SW się zepsuła.Uszczelka głowicy,szpilki ec
Post autor: Alan » 27 lut 2013, 16:33
poczytałem...
Your internet connection was interrupted.
Please reconnect to the internet.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 27 lut 2013, 16:44
U mnie działa, wejdz na www.elring.de tam masz online-katalog i wybor języka
Krzys
Imię: Krzysztof
Post autor: Krzys » 27 lut 2013, 16:59
Wydaje się że do TD były 3mm dłuższe co raczej nie robi różnicy, tu masz :link:
Post autor: Alan » 27 lut 2013, 17:19
Kurcze cena za sztukę czy za komplet? Bo już nie wiem :)
Wysłałem zapytanie.
Mod,przenieś temat do działu technicznego...prosz :)
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 27 lut 2013, 17:28
Elring sprzedaje tylko w komplecie.
Re: Kappa 2.4 TD SW - się zepsuła/uszczelka głowicy,szpilki.
Post autor: Alan » 27 lut 2013, 20:53
Przyjechałem dziś z pracy,wzionem baniaka z wodą.Uzupełniłem płyny...kappa odpaliła od strzała.Nie kopci nie dymi,przejechałem się po mieście...nic się nie dzieje,przejechałem się na wioski- nic się nie dzieje.Przejechałem się obwodnicą - nic się nie dzieje.Stała odpalona 15min pod domem..nic się nie dzieje ..WTF?
volf
Post autor: volf » 27 lut 2013, 21:08
A w trasie przy tej awarii to dolewałeś płynu? Może opisz dokładniej okoliczności.
Testuj na większych obrotach.
Post autor: Alan » 27 lut 2013, 21:25
Nie nic nie dolewałem,wywaliło,stwierdziłem beznadziejność sytuacji ...laweta i do domu.
Mam wrażenie że chłodnica jest pusta...może termostat trzyma?
volf
Post autor: volf » 27 lut 2013, 21:34
A na wskaźniku temperatury miałeś te 130 stopni?
Termostat to przeważnie psuje się w drugą stronę. Rozgrzałeś teraz dobrze silnik? Jeśli tak to góra chłodnicy powinna być już ciepła. Cudów nie ma-bez przyczyny płynu nie wywala, ale zwalać głowicę bez powodu to chyba trochę na wyrost...
Post autor: Alan » 27 lut 2013, 22:01
Nie,nie dopuściłem do tak wysokiej temperatury . Wskaźnik przy usterce doszedł pierwszej grubej kreski za pionem.Silnik zgasiłem i nie dolewałem płynu.
Z tym moim silnikiem od początku mam tak że nagrzewa sie do ok 75st. czyli wskaźnik jest przeważnie na godzinie 11 i tak się trzyma. To samo było dziś wieczorem,objeździłem,pogoniłem go trosze i nic..
Borek
Post autor: Borek » 28 lut 2013, 9:26
Weź nie strasz, u mnie ostatnio też termometr często trzyma kreseczkę lub dwie poniżej pionu, aczkolwiek równie często trzyma pion, a termostat jest raczej sprawny (na pewno nie jest wiecznie otwarty). Zwalam to na ciągłe grzanie szyby, ale jak Bóg szczęścia nie da, to niedługo razem będziemy kombinować co się spieprzyło w naszych kappach. :D
Poza tym jak chłodnica może być pusta bez wycieku?
Post autor: Alan » 28 lut 2013, 9:32
Nie mam pojęcia.Ale jeśli np termostat się nie otwiera może w niej siedzieć poduszka powietrza....w tds termostat jest z dupy strony.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 28 lut 2013, 11:54
Ale tu nie ma co siać paniki to normalne. Tak samo jest w FC i Themie jak w zbiorniku jest prawie MAX a dam po garach i temperatura wzrośnie do około 100 C to wiadomo, że poziom się podniesie troche pobulgocze i wywali coś płynu. Dlatego teraz wlewam troche powyżej MIN i nawet jak się mocno nagrzeje i pobulgocze to przy tyj ilości nic nie wywala.
Dawid
Post autor: Dawid » 28 lut 2013, 12:01
Ja bym zaczął od wymiany termostatu i płynu.
skyblu
Post autor: skyblu » 28 lut 2013, 13:11
Alan pisze:Nie,nie dopuściłem do tak wysokiej temperatury . Wskaźnik przy usterce doszedł pierwszej grubej kreski za pionem.Silnik zgasiłem i nie dolewałem płynu.
W mojej JTD po wymianie /cztery lata wstecz/ termostatu jest ciut lepiej tzn ok 80st. w lato jest blisko 12tej,
co do temperatury na godzinie 13tej to w ubiegłe lato puścił odpowietrznik układu chłodzenia taka mała śrubka z tworzywa na rurze chłodzenia, ubyło dużo płynu, ale widoczne były przy tym odpowietrzniku ślady płynu chłodzącego.
Obejrzyj starannie drogę chłodzenia zapewne w zbiorniku nie ma śladu oleju.
Oby to była jakaś błahostka, a nie silnik : ok2 :
pozdrawiam :D
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
