Lybra - montujemy odtwaracz MP3 (wersja bez Navi) +foto
Odp: Lybra - montujemy odtwaracz MP3- fotorelacja
tylko że loudlink kosztuje ponad 700 zł ,a to cos około 400.Skoro jest róznica cenowa , to zapewne urządzenie też jest inne.
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Witam !
Otóż w weekend majstrowałem przy radyjku w Lybrze, ponieważ zmieniarka czasami działa, czasami nie
. Chciałem podłączyć wejście AUX, wg. instrukcji. Po wyciągnięciu ICS-u ukazała mi się niebieska, zagospodarowana przez zmieniarkę kostka mini iso. Zmostkowałem podane w instrukcji wejścia, a po włączeniu radyjka ukazał mi się napis AUX. Postępując zgodnie z instrukcją, podłączyłem kanały prawy i lewy, przez podlutowanie się w kable od zmieniarki, podobnie z masą, połączenie mostkowe zrobiłem na przełącznik. Teraz w razie potrzeby, bez żadnych kombinacji mogę się przełączyć między zmieniarką, a wejściem AUX, wciskając jeden guzik
i wszystko działa, jak należy.
Więc koledzy z Lybrami ze zmieniarką, istnieje możliwość "dorobienia" wejścia AUX i słuchania muzyki z przenośnych odtwarzaczy w naszych Lybrach
Mam pytanie co do tego wejścia. Jak podłączę odtwarzacz mp3 to dźwięk będzie bez straty jakości? Jakość będzie taka sama jak w przypadku zmieniarki?NajMlodszyM pisze:Witam !
Otóż w weekend majstrowałem przy radyjku w Lybrze, ponieważ zmieniarka czasami działa, czasami nie. Chciałem podłączyć wejście AUX, wg. instrukcji. Po wyciągnięciu ICS-u ukazała mi się niebieska, zagospodarowana przez zmieniarkę kostka mini iso. Zmostkowałem podane w instrukcji wejścia, a po włączeniu radyjka ukazał mi się napis AUX. Postępując zgodnie z instrukcją, podłączyłem kanały prawy i lewy, przez podlutowanie się w kable od zmieniarki, podobnie z masą, połączenie mostkowe zrobiłem na przełącznik. Teraz w razie potrzeby, bez żadnych kombinacji mogę się przełączyć między zmieniarką, a wejściem AUX, wciskając jeden guzik
P.S. Czy takie coś zadziała?
Nie trzeba by się bawić w te kabelki.
wszystko sprawa co podłączysz bo z dźwiękiem z odtwarzaczy mp3 bywa rożnie u mnie samo wejście do radia działa bez problemów (szumów)
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
A więc jakość dźwięku nie ulega żadnej utracie jakości przy odtwarzaniu przez wejście AUX. Jakość już zależy od odtwarzanego pliku. Patrząc na to wejście aux z allegro, na pierwszy rzut oka wygląda na działające. Jeśli byłoby zdjęcie tej kostki z tyłu - można by to stwierdzić. Z drugiej zaś strony, współpracuje ona z beckerem, a do Lybry z navi zmieniarki były beckera.... może któryś z użytkowników lybry z navi się wypowie...
Problem w tym, że nie mam navi. Czyli powinienem mieć zmieniarkę grundiga. Oznacza to, że nie będzie pasowało?
P.S. Tu z koleji pisze, że do grundiga =>
Co o tym myślicie?
Kod: Zaznacz cały
http://www.allegro.pl/item598688059_wejscie_sygnalowe_aux_grundig_wysylka_priorytet.html
ciekawostka dołączam się do pytania, oraz trzeba by dokupić kabli bo te dwa to za mało.Pablo55 pisze:Problem w tym, że nie mam navi. Czyli powinienem mieć zmieniarkę grundiga. Oznacza to, że nie będzie pasowało?
P.S. Tu z koleji pisze, że do grundiga =>Co o tym myślicie?Kod: Zaznacz cały
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Jak najbardziej, ten kabel będzie działać. Ale dopiero po odłączeniu zmieniarki i podmianie na ten kabel z allegro. Żeby to wszystko działało, trzeba by jeszcze dokupić przejściówkę z mini jack-a na chinch, złączyć do kupy i podłączyć do odtwarzacza
W takim razie kupuje co trzeba i biorę się do robotyNajMlodszyM pisze:Jak najbardziej, ten kabel będzie działać. Ale dopiero po odłączeniu zmieniarki i podmianie na ten kabel z allegro. Żeby to wszystko działało, trzeba by jeszcze dokupić przejściówkę z mini jack-a na chinch, złączyć do kupy i podłączyć do odtwarzacza
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Nie ma problemu
BTW: Wesołych Świąt życzę
Panowie wszystko pięknie gdy się ma radio bez navi - można bez problemu zrobić sobie wyjście AUX i podłączyć cokolwiek, niemniej jednak co w przypadku radia z navi, akurat kupiłem Luci z padnięta zmieniarką (jak sie okazuje Sony) i co zrobić by wykorzystać kabelki zmieniarki do podłączenia czegokolwiek innego, przeszukałem całe forum i chyba nigdzie nie ma na to odpowiedzi, a używana zmieniarka kosztuje tyle co loudlink czyli jak nie patrząc to dużo.
Zastanawia mnie fakt jak to jest robione w przypadku kiedy jakiś magik podłącza sobie DVD (bajka jak dla mnie) wszak wykorzystuje jakoś radio do podłączenia także fonii z przenośnego DVD. Za dużo pytań...ehh
Bardzo proszę o sugestie.
Pzdr.
Grześ
Pzdr.
Grześ
No i lipa, zakupiłem kabelki, podłączyłem zgodnie z instrukcją i gra... tyle ze bardzo ciiiiiicho, jakość po podwyższeniu głośności na maksa jest nędzna, spore szumy ... trochę sie rozczarowałem.. zainwestuje chyba w transmiter FM :/
Lybra SW 1,8 2k
zakupiłeś ten kabelek z miniISO do radio bez navi? Ja mam taki samodzielnie robiony i działa bardzo dobrze. MP3 playra ustawiam na 2/3 głośności i jest bardzo dobra jakość. Może spróbuj z innym playerem?ged pisze:No i lipa, zakupiłem kabelki, podłączyłem zgodnie z instrukcją i gra... tyle ze bardzo ciiiiiicho, jakość po podwyższeniu głośności na maksa jest nędzna, spore szumy ... trochę sie rozczarowałem.. zainwestuje chyba w transmiter FM :/
dokładnie ten kupiłem, wyglądał jak ten z 1szej strony posta, co ciekawe teraz bawiąc sie wtyczką po wciśnięciu do "1 kliku" słychać muzykę bez szumu ale w wersji mono..., przy głośności max nie wyrywa głośników.
może faktycznie jest coś nie tak z kostką? chyba powinienem jeszcze w niej pogrzebać, jak sadzisz?
Lybra SW 1,8 2k
weź omomierz i sprawdź połączenia w kostce. Może coś tam jest źle podłączone. Albo nie kontaktuje, szczególnie jak są takie objawy jak piszesz.ged pisze:
