Strona 5 z 8
Re: Coś o tylnej półce w Kanapce
: 01 lut 2019, 6:50
autor: bialy2224
No akuratnio nie, kąt radia jest dość duży i jest ponad lewarek
czy pamięta ktoś, użytkownika lub chociaż kojarzy temat, ja kiedyś przeglądałem a teraz nie wiem jak znajść. Zabudowany subwoofer w miejscu tylnego podłokietnika w Kappie, znaczy w tym otworze?
: 01 lut 2019, 8:59
autor: Młody Maniak
A ja wstawiłem w półkę do Kappy głośniki z Thesis - BOSE. Gra dobrze
: 01 lut 2019, 18:45
autor: bialy2224
To widziałem już wcześniej, widziałem
Jakiś basik się z tego pojawił? U mnie po zmianie radyjka nic nie słychać, nawet ociupinke, kompletnie nic jak by trzepotały w powietrzu
coś muszę wymodzić ale sam nie wiem co
: 01 lut 2019, 22:03
autor: Młody Maniak
Jak dla mnie za te pieniądze efekt zadowalający
Jakiś bass słychać
: 02 lut 2019, 7:23
autor: bialy2224
Wczoraj zmieniłem głośniki z tyłu na Blaupunkt seria jakaś gt czy coś, dwudrożne, powiem szczerze że słychać duża różnice a i pasują bez problemu, dzisiaj muszę wszystkie świerszcze wyeliminować i w końcu radio upchać
: 02 lut 2019, 8:30
autor: kond243
Blaupunkt Bgx 663,czy Gtx663. Mają dużą skuteczność. Około 93db.Czysty dźwięk i przede wszystkim grają bardzo dobrze. Sam mam w Kappie takie. Są też głośniki o skuteczności 90db ale Blaupunkt Bgx zagra dwa razy głośniej. Jest też JBL o skuteczności 96db ale to już nie ta półka cenowa.
: 02 lut 2019, 12:40
autor: bialy2224
Konkretnie GTx 662 De 92dB no i faktycznie grają bardzo czysto z radyjkiem alpine
dostałem je w sumie za darmo ale strasznie charczały, cewki strasznie zabrudzone. Udało się to metodą pr
ób i błędów doprowadzić do porządku. Moim skromnym zdaniem producenci powinni to jakoś rozwiązać aby cewki były zabezpieczone przed właśnie takimi zabrudzeniami co niejedno krotnie doprowadza do bezu
żyteczno
ści głośnika.
Pardąsik, tak to jest jak telefon za nas pisze.
: 02 lut 2019, 16:11
autor: bialy2224
Ta dam
przy okazji port USB trafił do schowka.
: 02 lut 2019, 18:08
autor: kond243
Z tych wszystkich głośników jakie miał to najlepiej spisywały się Velocity Blaupunkt. Fakt były 6/9 cali ale styki pozłacane do tego przykręcane przewody. I chłodzone cewki. Skuteczność była 95db i to grało bardzo dobrze bez suba. Był bas i to porządny.
: 02 lut 2019, 18:58
autor: bialy2224
To tak narazie w sumie, darmocha i roboty przy wymianie niewiele. I tak musiałem filtr hpf na 160hz bo wszystko brzęczy. A co z tego finalnie wyjdzie to zobaczymy.
Rozważam również wstawienie basu w miejsce podłokietnika z tyłu, w tym otworze na narty. Przykładem kiedyś do tego sam głośnik i fajny basik się pojawił. Co prawda w Centrum Audio jak zapytałem o jakieś głośniki w takim celu powiedziano mi, że nie ma prawa to zagrać.
: 11 lut 2019, 20:56
autor: yattaman
bialy2224 pisze: ↑02 lut 2019, 18:58
Polecam w tylny otwór na narty głośnik STX W.18.200.8.MCX, pasuje idealnie i dmucha dobrze, na alledrogo 73zł z opcją smart. U mnie spięty ze wzmakiem 2x120W, na postoju niskie tony czuć wyraźnie, podczas jazdy gdzieś te bassy uciekają, ale i tak było warto.
: 12 lut 2019, 6:27
autor: bialy2224
Yattaman a jakąś fotkę jak to wygląda mógłbyś podrzucić? Bass znika bo jest poprostu za mały, 6.5" i bagażnik to za duży litraż gdzie do tego głośnika zalecane 18L. 2x20cm nawet o podobnej mocy myślę że się tu sprawdzi. Tak na zdrowy rozum pole powierzchni jakie wprowadza powietrze w drgania 6.5 calowego głośnika to naprawdę nie wiele.
: 15 lut 2019, 9:44
autor: yattaman
Przy takiej pojemności bagażnika to trzeba by wsadzić głośnik 50cm. W sobotę będę się widział z kapciem to zrobię foto.
: 16 lut 2019, 19:39
autor: yattaman
Wersja próbna, na wiosnę do poprawienia. Ale gra o dużo lepiej niż fabryka, w przednie drzwi wstawiłem też jakąś taniochę Nikko 13cm płytki montaż za 40zł para, dobrze grają pod samym radiem, bez pierdzenia. Trzeba dołożyć 3mm pierścienia żeby się wcisnęły.
: 16 lut 2019, 20:02
autor: rob_76
Z ciekawości: jak to się zachowuje (o ile w ogóle
) jak zamkniesz podłokietnik i puścisz muzę...? Czy tył membrany jakieś basy "krzesze" poprzez "open space" bagażnika...?
