Strona 6 z 7
Re: Lybra - domykanie szyb z pilota
: 06 lut 2013, 20:59
autor: Codee
no to nawet jak masz skokowo to dojedź do końca albo w dół albo w górę i przytrzymuj jak pisałem wyżej
to na pewno pomoże
: 14 lut 2013, 13:12
autor: dawid1107
Wszystkie szyby spadają do dołu i uciekają do góry elegancko
Prócz szyby kierowcy ;/ (krokowo) chyba będzie winna elektronika, może nie otrzymuje sygnału ciągłego, albo gdzieś zaginęła masa.
Ale to sobie zostawię jak będzie cieplej, bo w łapy zimno, a garażu brak.
: 24 maja 2013, 10:33
autor: egon.
Ja tez nie wiedziałem co z tym zrobić, bo w dół zjezdzały dobrze, ale w górę niestety nie za bardzo im sie chciało, po przeczytanie tego tematu dzisiaj spróbowałem z moją Lybrą i ku mojej uciesze wszystkie szyby działają prawidłowo, tzn. otwierają się i domykają
oczywiście z pilota, bo kluczykiem w zamku nie sprawdzałem
Domykanie szyb z pilota Lybra 2000r
: 21 lip 2013, 15:58
autor: DareX92
Koledzy mam do Was pytanko czy w Lybrze z 2000r. jest możliwość domykania szyb z pilota?
Jeśli tak to jak to zaprogramowac ?
Re: Domykanie szyb z pilota Lybra 2000r
: 21 lip 2013, 18:52
autor: donat2000
Spróbuj na pilocie. Otwieranie okien trzymasz długo przycisk otwiera drzwi, domykanie okien trzymasz długo przycisk zamykania drzwi.
: 15 wrz 2014, 16:55
autor: bassooner
u mnie się do wczoraj nie domykały ani z kluczyka ani z pilota, a od dzisiaj się domykają z pilota. moim zdaniem powodem była jedna z szyb, tzn. musiałem ją przeprogramować, bo jako jedyna (po dłuższym przytrzymaniu przycisku w drzwiach) nie zjeżdżała do końca, a tylko w czasie duszenia owego przycisku... ale od początku.
wszystkie szyby powinny otwierać się (po dłuższym przytrzymaniu przycisku) do końca. jeśli jedna (jak u mnie) się nie otwiera, to trzeba ją "przeprogramować", ja wykonałem następującą (z nią) czynność - kiedy był zamknięta, wciąż naciskając przycisk spuściłem ją (na raz) do samego dołu i wciąż, przez może 5 sekund, trzymałem owy przycisk (mowa o przycisku w drzwiach kierowcy) następnie przestałem owy przycisk dusić i owym przyciskiem zamknąłem ją (na raz) i kiedy szyba podjechała do samej góry trzymałem jeszcze (te 5 sekund) przycisk.
sprawdziłem następnie czy szyba zjedzie po dłuższym (dajmy na to 1 sekundowym) przytrzymaniu przycisku do samego dołu. było ok. sprawdziłem jeszcze pozostałe trzy szyby, było jw.
teraz domykanie szyb z pilota działa, trzeba tylko dłużej przytrzymać...
: 15 wrz 2014, 20:20
autor: hubertbo
Ja pitole!!!
Zawsze w korkach bawiłem się tymi przyciskami w drzwiach i nawet nie wiedziałem, że sobie programuję szyby!!! Na nieświadomce miałem ustawione już krokowo, ciągłe, podjazdy po 10 cm i nigdy nie wiedziałem skąd się to bierze
Jak to przeczytałem od razu poleciałem 4 piętra w dół, żeby sprawdzić... i działa
W wolnym czasie sprawdzę jeszcze domykanie z kluczyka. Mam rocznik 2002 z kluczykiem niescyzorykiem
ciekawe czy zadziała.
eniłej, kolejna nauczka dla mnie: nie bawić się przyciskami, zwłaszcza tymi czerwonymi z napisem "nie dotykać"
: 15 wrz 2014, 20:35
autor: bassooner
dlatego to wrzuciłem z myślą, że ktoś może skorzystać
miałem chyba podobnie w vectrze... kiedy kupiłem kumpel zapytał,czy jest domykanie szyb z pilota... sprawdziliśmy i zadziałało... później o tym zapomniałem, a po jakimś czasie gdy spróbowałem to już nie działało, olałem sprawę i pogodziłem się z tym - prawdopodobnie powód był ten sam co tutaj... ale ja kilka następnych lat domykałem okna przekręcając kluczyk w drzwiach... ;-(
: 15 wrz 2014, 20:40
autor: kornel_95
A czy domykanie z pilota powinno być w każdej lybrze bo u mnie działa tylko z kluczyka przez zamek ... Ale kluczyk mam zwykły nie scyzoryk ..
: 15 wrz 2014, 20:44
autor: hubertbo
Ja kluczyka w drzwiach nie przekręcę, tylko pilot. Poprzedni właściciel używał tylko pilota i pewnie się zastało zameczkowi, na początku jeszcze walczyłem różnymi środkami czyszcząco-konserwującymi ale odpuściłem ;( dopóki pilot działa nie przeszkadza mi to.
: 15 wrz 2014, 20:49
autor: bassooner
kornel_95 pisze:A czy domykanie z pilota powinno być w każdej lybrze bo u mnie działa tylko z kluczyka przez zamek ... Ale kluczyk mam zwykły nie scyzoryk ..
tego już niestety nie wiem... ;-(
: 16 wrz 2014, 9:02
autor: egon.
Ja mam scyzoryk i działa z pilota
Niestety jest pewien myk, ze po odłączeniu aku, trzeba szyby "nauczyc" dokąd mają się zamykac/otwierac
: 22 lut 2015, 7:31
autor: kapa88
Witam. Porusze znowu temat domykania szyb. Mam normalny kluczyk i wiem że w moim modelu jest ten system, bo gdy
Odepne całe drzwi tą wtyczką przy zawiasach na 2, 3 sekundy i zpowrotem podłącze to system działa przez jakieś 15 sekund z pilota i domyka i otwiera szyby. A potem jest już lipa. Próbowałem kodować przyciski ale też nic.
Proszę o jakąś pomoc bo już nie wiem jak to opanować
Z góry dziękuję pozdrawiam
: 22 lut 2015, 13:05
autor: bassooner
a robiłeś każdą z szyb z osobna... u mnie jedna powodowała brak domykania z pilota... i nie wiem po co odłączasz wtyczkę przy drzwiach?
: 23 lut 2015, 17:33
autor: kapa88
Tak robiłem każdą z osobna i nawet jedną po tym czasie otwiera sie tylko do połowy a dalej muszę jeszcze kilka razy nacisnąć przycisk żeby otwarła sie do końca. A co do tego czemu odpinam wtyczke to raz ją wylaczylem i właśnie wtedy zorientowałem sie że coś takiego tak jest.
