Kappa - sprzęgło, zapowietrzony wysprzęglik
dodoxp
Imię: Smok
Re: Kappa - sprzęgło, zapowietrzony wysprzęglik
Post autor: dodoxp » 05 lis 2013, 23:51
Sorki, że Cię tak męczę a powiedz mi jeszcze czy na prawdę trzeba będzie wyciągać silnik aby wymienić to sprzęgło? ostatnio trochę czytałem i ktoś opisywał na forum, że wystarczy odkręcić wózek i coś tam jeszcze, ale mechanik się uparł, boję się że podwyższa koszty ehh... I jeszcze jedno, poprzedni właściciele przy wyciąganiu silnika nie wiem dlaczego poobcinali przewody te metalowe od ABS, czy da się je jakoś zakuć, czy będę musiał ciągnąć miedziane?
Prowadnica rozmiarów kół i opon. Opinie o oponach na tirewheelguide.com
samul2
Post autor: samul2 » 06 lis 2013, 6:28
Nie trzeba wyciągać silnika. Mechanik takiego babola strzelił? Co nie widział że łapa odwrotnie chodzi i tak złożył? Przewody na aucie ciężko zakuć ale na upartego mając narzędzie da się.
Multipla 1,9/16V M-Jet 6-speed 200KM/398Nm + Lancia K 2,4/20V + K SW 2,4/20V
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 14 lip 2018, 8:45
A siemanko można trochu odświeżyć temat? Jak sprawdzić jaki wysprzęglik siedzi w mojej kanapie? Będę musiał go wymienić a żeby się za to zabrać muszę już mieć na stanie. Lancia Kappa 2.0 20V 98r.
A więc od początku
Uno 1.1 Fire 96r. historia
Uno 1.0 94r. historia
Mondeo mk1 96r. historia (zerwany pasek rozrządu)
VW pssst b4 94r. historia
Kappa 2.4+ lpg 96r. historia
Seicento 0.9 98r. skasowany tak że radio wpadło na tylne siedzenie :-) ( ofiar brak) historia
Opel Corsa 1.2 95r - historia
Są :
Renault Megan 1.4 16V 2003r.- pojazd małżonki
Kappa 2.0 20V + LPG oby jak najdłużej :lol:
Kiedyś napewno 20vT : yesyes :
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 14 lip 2018, 8:48
Mechanik stwierdził że w niedługim czasie do wymiany będzie całe sprzęgło ale czytając tutaj cały temat wychodzi mi że to tylko ten wysprzęglik a nie chce czakac aż bryczka stanie w najmniej odpowiednim momencie :-)
A więc od początku
Są :
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 14 lip 2018, 8:59
Wystepowal jeden typ wysprzeglika. Potrzebne podstawowe narzedzia. Szczypce do segerow, imadlo. Napisz jakie masz objawy.
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 14 lip 2018, 9:07
Objawy to z początku pedał jest taki leciutki a tak w połowie do samego końca ma duży opór, w korku noga boli.
A więc od początku
Są :
bialy2224
Imię: Mati
Czasami biegi z oporem wchodzą.
A więc od początku
Są :
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 14 lip 2018, 9:10
Tak ją kupiłem w lutym tego roku, przyzwyczaiłem się bo myślałem ze tak poprostu ma. Przez przypadek natrafiłem na tego posta.
A więc od początku
Są :
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 14 lip 2018, 9:17
Na poczatek sprawdz ile masz hydrolu w zbiorniku nad pompa hamulcowa. Od gory zbiornika odchodzi przewod do wysprzeglika. Poziom musi byc powyzej wyjscia przewodu, jezeli wyjscie przewodu jest ledwo zakryte plynem, wtedy podczas wciakania sprzegla w zakretach bedzie sie zapowietrzalo.
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 14 lip 2018, 9:22
Jeszcze jak wcisnę pedał sprzęgła do oporu to po chwili pedał zejdzie jakieś 1.5-2 cm coś jak przy odpowietrzaniu hamulców. Wygląda na to że jest zakryty ale dla pewności wleje a jaki tu dot-3 czy 4?
A więc od początku
Są :
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 14 lip 2018, 9:27
Dot 4, kiedys moglo byc malo plynu i sie zapowietrzyl, i jest tak do chwili obecnej. Wyciagasz akumulator oraz ta plastikowa podstawe pod akumulatorem i masz dostep do odpowietrznika. Odkrecasz korek ze zbiornika sprawdzasz poziom. Luzujesz odpowietrznik czekasz 2 minuty, zakrecasz odpowietrznik, w tym czasie bacznie obserwujesz poziom plynu. Sprawdzasz dzialanie sprzegla.
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 14 lip 2018, 9:34
Ooo konkrety, super. Dzięki później się za to wezmę i dam znać czy pomogło. Pozdro
A więc od początku
Są :
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 14 lip 2018, 9:36
Heh ale ze mnie debil :-) chciałem zapytać czy na odpalonym silniku
A więc od początku
Są :
jasiugm
Post autor: jasiugm » 14 lip 2018, 9:42
Jeśli pedał ciężko chodzi to raczej zatarte tulejki na łapie (widełkach) łożyska oporowego. Bez zdjęcia skrzyni ciężko się do nich dobrać. Możesz spróbować polać jakimś smarowidłem od góry. Najlepiej po zdjęciu dźwigni wysprzęglika.
Na zdjęciu zaznaczyłem te tulejki
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 14 lip 2018, 9:50
Sprzeglo w 2.0 20V robilem 2 razy.
1. Bravo HGT problem z wrzucaniem biegow, raz wchodzily raz nie. Powod z tarczy wylecialy dwa tlumiki drgan, jakim cudem 8-O
2. Kappa podczas wciskania sprzegla (na zgasonym silniku) na koncu skoku czuc bylo wiekszy opor oraz pojawial sie dziwny stuk z okolic skrzyni. Ale sprzego dzialalo normalnie, wiec jezdzilem dalej. Nagle ciezej wchodzily biegi. Przejechalem jakies 5 km, dojechalem na miejsce. Rano dopalam, a tu wielki lomot i pisk. Pacjent na lawecie :) Powod zatarte lozysko wyciskowe.
