Lybra - problemy z kluczykiem/nadajnik fal radiowych
[ Lybra ] problemy z kluczykiem, tematy połączone
Post autor: Dudi » 17 gru 2009, 12:26
lucasvorenus
Re: [ Lybra ] problemy z kluczykiem, tematy połączone
Post autor: lucasvorenus » 21 lut 2010, 12:04
Witam. A ja mam takie problem:
Pewnego dnia miałem spore problemy z otwarciem i zamknięciem samochodu. Drugim kluczykiem, który leżał w szufladzie w ogóle nie dawało rady samochodu otworzyć.
Myśląc, że to bateria (dioda jakoś tak słabo świeciła) wymieniłem baterię w tym drugim kluczyku (mniej był eksploatowany). Samochód otwierał bez żadnych problemów z dosyć zadowalających odległości (wymiana powiedzmy 2-3 miesiące temu). Jednak znowu pojawił się ten sam problem i od 3-4 dni nie mogę otworzyć i zamknąć samochodu z kluczyka jak i otworzyć bagażnik. Po przełożeniu baterii z jednego pilota do drugiego problem nadal występuję. Testując baterie czy są dobre dotknąłem językiem i ewidentnie jest prąd i w jednej jak i w drugiej baterii.
W skrócie:
Po zakupie otwieram samochód kluczykiem nr 1. Nr 2 leży w szufladzie.
Przy pierwszej awarii nie działa kluczyk nr 1 jak i po próbach okazuje się że też nr 2.
W nr 2 wymieniam baterię i samochód otwiera się przez 2-3 miesiące bez zarzutu.
Po tym czasie przestaje działać kluczyk nr 2. Przekładam baterię do kluczyka nr 1 i też nie działa.
Obie baterię maja jeszcze prąd. Diody się święcą podczas naciskania, centralka nie reaguje w żaden sposób.
Chociaż muszę przyznać, że po kilkudziesięciu naciśnięciach samochód raz się otworzył, a potem zamknął.
I przedwczoraj z normalnej odległości bez problemu wyjątkowo raz otworzył samochód.
Ktoś ma pomysł jak to załatwić?
Moglaj
Odp: [ Lybra ] problemy z kluczykiem, tematy połączone
Post autor: Moglaj » 21 lut 2010, 14:27
U mnie czasem tak jest ze chodzi po jakims czasie nie bardzo, wtedy otwieramkluczyk poprawiam blaszki od plusa i minusa baterii i znowu chodzi .Sprawdz u siebie szczególnie tą blaszke z boku bo u mnie czasem troszke sie podnosi i wtedy jest chyba za słaby styk i dioda mruga ale nie chce sie autko otwierac.
bobik123
Post autor: bobik123 » 21 lut 2010, 17:59
Najprościej i najtaniej dołożyć sterownik centralnego zamka dodatkowy plus wywalić baterię z orginalnego kluczyka.Problem znika a wszystkie funkcje pozostają te same co w orginalnym kluczyku. : yesyes :
omega04
kluczyki
Post autor: omega04 » 30 lip 2010, 22:34
Witam , mam takie pytanie mianowicie mam w kluczyku złamany przycisk od otwierania drzwi Słychać jak lata w środku. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak rozebrać ten kluczyk i czy wogóle da sie to zrobić bo nie chce nic na siłę.
Mowa oczywiście o kluczyku do Lybry z 99r.
Pozdrawiam omega04
Re: kluczyki
Post autor: FXX » 30 lip 2010, 23:23
Na górze kluczyka masz jedną śrubeczkę, ją odkręcasz a następnie malutkim śrubokręcikiem podważasz jedną część kluczyka tak aby go rozpołowić.
omega04
Re: Lybra - problemy z kluczykiem, tematy połączone
Post autor: omega04 » 01 sie 2010, 18:32
Dzięki za info i przeniesienie do tego tematu nie wiem czemu tego nie znalazlem wcześniej. :)
allprint
Lybra - problem z pilotem (scyzoryk)
Post autor: allprint » 08 gru 2010, 22:07
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem, że zamykanie mojej Lyberki z pilota (scyzoryka) zaczęło działać coraz gorzej, aż w końcu przestało działać tzn. nie mogę zamknąć ani otworzyć auta z pilota. Parę dni temu musiałem podchodzić coraz bliżej auta, doszło do tego że musiałem prawie dotykać szyby żeby zadziałało. Postanowiłem wymienić baterię, myślałem że to pomoŻe, ale niestety jest ten sam efekt.
Co to może być? Gdzie znajduje się odbiornik fal radiowych w Lybrach?
Dodam tylko, że dioda na pilocie działa i świeci się przy każdym naciśnięciu.
Obrazek Lancia Lybra SW 1.9 JTD 115 km 2003 r.
Post autor: Dudi » 08 gru 2010, 23:00
Proszę przeczytać ten temat, a w szczególności stronę 5.
I nie zakładać nowego tematu przed użyciem opcji szukaj.
argenta67
Post autor: argenta67 » 09 gru 2010, 6:45
Gość pisze:
Eleni pisze:Akurat mam auto z 04.2001 z zamkiem tylko od strony kierowcy :(
Czy na prawdę nie istnieje żaden inny sposób?
Istnieje -zakup używanej wkładki plus kluczyk z rozbitka.Tylko zastanów się proszę ,który handlarz rozkompletuje :sterownik imo,sterownik silnika,kluczyk,wkładki/za które wezmie więcej niż za sam kluczyk z wkładką/a co potem zrobi z resztą-a wszystko po to aby ci sprzedać tylko kluczyk z wkładką.
Czy opis wymiaany baterii jest jasny?????
ZTwoich opisów wynika,że masz problem z pilotem w kluczyku?Zanieś kluczyk do elektronika niech przejrzy i wymieni mikroprzełączniki w pilocie.
I tak nasza koleżanka jak miała problem to szukała pomocy, a ta znikąd nie chciała napłynąć, wręcz odwrotnie "który handlarz rozkompletuje", a jak się okazało, że ktoś ten problem rozwiązał i zamek/wkładka już działa to już cisza, :nono: .
Warto by napisać, że można było kupić samą wkładkę bez kluczyka i dać ją razem ze swoim kluczykiem i po to abym mógł rozwiązać problem mechanicznego otwierania drzwi co stanowczo ułatwia wejście do samochodu bo jednak tylną klapą to troszkę nie wygodnie :lol: :lol: :lol: .
allprint
Re: Lybra - problemy z kluczykiem/nadajnik fal radiowych
Post autor: allprint » 13 sty 2011, 21:15
U mnie problem rozwiązał się sam. Tak na probe wyciągnąłem baterie na ok 10 min z pilota i po włożeniu zaczął działać :)
Może komuś ten prosty sposób pomoŻe. :)
