Strona 6 z 6
Re: Thesis - blokada tylnego koło EPB
: 02 kwie 2016, 15:50
autor: ArtoKucior
Bartek-Lodz pisze:Kilka dni temu zblokowało mi prawe tylne koło - auto stało trzy tygodnie i taki numer....
Objawy to czuć, że prawy tył trzyma i błąd EPB oraz kontrolki P i wykrzyknik. Niestety jak ten idiota zabrałem się za zacisk - wiadomo stary numer w Thesis i jakie było moje zdziwienie - okazuje się, że zacisk wygląda ok a sam silniczek jakby nowy, ładny, czysty i bez pęknięć. Cóż wymieniłem profilaktycznie cały zacisk na taki bezprzebiegowy i.... niestety dalej to samo - hamulec w prawym kole zaciska ale już nie chce do końca odpuścić.
Otóż za nim rozbierzecie tapicerkę aby dostać się do wtyczki, zanim wyjmiecie zacisk albo sam silniczek - SPRAWDŹCIE TEN DUŻY PRZEKAŹNIK OD EPB W BAGAŻNIKU.
Przełożyłem z drugiego Thesisa i jak ręką odjął - po włożeniu do drugiej Tereski objaw ten sam co w pierwszej.
Ty to masz dobrze...szybko myk myk i wiadomo o co kaman. A ci co mają jedną jedyną muszą myśleć, zastanawiać się, kombinować, kasę niekiedy zmarnować żeby pozbyć się problemu. Mógłbyś pokazać kiedy kilka fotek swoich perełek :) wszystkich :)
: 02 kwie 2016, 16:28
autor: Flyman
To jakaś zaraza. Mam dokładnie to samo. Odpuścił, na szczęście, po przejechaniu 5 metrów z zaciśniętym. Póki co, wyjąłem przekaźnik, jeżdżę bez ręcznego i czekam na swoją kolei do serwisu.
: 02 kwie 2016, 18:08
autor: ArtoKucior
Jeśli ktoś ma to prosiłbym o wstawienie zdjęcia gdzie znaleść tenże przekaźnik aby była informacja dla potomnych...
: 02 kwie 2016, 19:03
autor: Flyman
Po prawej stronie bagażnika, tam gdzie małe aku. Jest płytka z przekaźnikami. Największy obsługuje hamulec. Będzie chwila, to pstryknę foto.
: 02 kwie 2016, 19:07
autor: AUFER
Nie ma chwili, ale fotka jest ;)
: 26 lip 2016, 12:37
autor: Ferdek
Nie wiem czy było na forum ale mam pytanie odnośnie silniczków od ręcznego a mianowicie czy są one wymienne tzn prawy może być założony na lewe koło i odwrotnie. Ciężko kupić używany sprawny prawy a u mnie oderwało się jedno z mocowań na śruby i klejenie nie za bardzo pomaga.
: 26 lip 2016, 14:32
autor: AUFER
Tak,
Lewa strona = prawej stronie.
: 26 lip 2016, 14:49
autor: Ferdek
Ok, dzięki za pomoc.
: 31 mar 2020, 22:49
autor: pietrek125
Jakby ktoś potrzebował awaryjnie odblokować EPB...
https://autotechnician.co.uk/step-by-st ... e-release/
: 20 cze 2022, 18:26
autor: arch bee
Witam, chciałbym spróbować założyć silniczek tylnego hamulca z Audi A8, czy to jest technicznie możliwe, gdzieś czytałem że można to zrobić. Czy ktoś z grupowiczów mógłby wspomóc wiedzą jak to podłączyć elektrycznie?
: 20 cze 2022, 18:59
autor: pietrek125
Tak jest to możliwe... cztery przewody, dwa do większych pinów od silniczka, dwa do mniejszych pinów od czujnika Halla
: 20 cze 2022, 21:12
autor: arch bee
Dzięki, chyba zaryzykuję. Muszę jeszcze zdecydować czy kupić TRW czy tańszy, różnica w cenie to jednak kilka stówek...?
: 20 cze 2022, 22:25
autor: pietrek125
Były próby z zamiennikiem i zdarzało się że prało błędem od czujnika Halla.
