Strona 7 z 12
Zabudowa bagażnika Kappy pod audio
: 02 kwie 2007, 18:34
autor: norbiwolow
w Kappie ???
do innych Lancii pasuje ale do Kappy :( takie jest moje zdanie i moze ktoś się nie zgadzać :)
mam już gwizdki infinity - teraz czas na montaż !!! - czy ktoś może mi powiedzieć czy w tych słupkach miedzy drzwiami tam gdzie jest mocowany pas bezpieczeństwa ( jego regulacja - góra dół ) a dokładnie nad tym pasem jest pod plastikiem wolna przestrzeń ??? jest to obite materiałem - tu nie bedzie problemu - jednak jak wywiercę dziurę pod tył głośnika to czy nie uszkodzę czegoś np tej regulacji i czy pomieszczę głośnik ??? może ktos rozbierał Kappe w tym miejscu i wie co i jak ???? proszę o pomoc - chciałbym być pewien tego co robie i nie uszkodzić mojego cacuszka :)
: 04 kwie 2007, 12:13
autor: norbiwolow
dzis przyszły mi sinulsive neo100 - gwizdki plus zwrotnice - co sądzicie o tych grajkach ???? no i jak się dobrać do przednich gwizdków w kapiszonku ???
: 04 kwie 2007, 13:45
autor: Marcin_D
Norbi a te gwizdki w słupkach to komu mają grać, bo na moje oko to one będą tobie prosto w ucho gwizdać.
No chyba żę je delikatnie pod kątem wymodelujesz i wtedy będą na tył grać, tylko to raczej mało prawdopodobne do wykonania.
Gwizda prosto w ucho i przy dłuższym słuchaniu szlag Cię trafi, no chyba że tak lubisz.
Z tyłu w półkę trzeba dobry odseparowany zestaw założyć, nie żadne współosiowe bo to jest lipa (nawet żeby były Infinity czy jakieś KLS czy inne porządne głośniki).
A z przestrzeni pod półką da się zrobić zamkniętą skrzynię tylko jest parę mat potrzebne. Widziałem takie coś zrobione. Gość wyjął cała półke (znaczy się ten element z nibyskórą) i wtedy w/g jego słów jest całkiem dobry dostęp do tej przestrzeni i mona ją wykleić matami porządnie i się tworzy puszka zamknieta.
: 04 kwie 2007, 14:13
autor: norbiwolow
czyli te grajki nie sa OK zbytnio ????
tylna półke wygluszylem na maxa :
nawet mocowania glosników:
teraz mam 2 pary gwizdków do zamontowania :
infinity od jeep'a
sinuslive neo 100
mysle aby wmontowac infinity w slupki miedzy drzwiami albo z tylu kolo lampki wewnetrznej na tylnym slupku a sinuslive z przodu w miejsce fabrycznych lub gdzies z przodu aby ladnie wygladały
czy faktycznie miedzy drzwiami na slupku beda lupac w uszy ??? podepne pod tylny zestaw i faderem wycisze (zmniejsze) tyl - co o tym myslicie ??? [/url]
: 04 kwie 2007, 17:56
autor: PAHO
właśnie chodzi o to że nie wygłuszyłeś wszystkiego, matą musisz połączyć ten plastik od pasów z blachą + wolną przestrzeń przy tylnym słupku, i na o gruby blat z głośnikiem wkręcić, będę to robił to zrobie foto, tylko mi sie nie chce mat zamawiać, a kupić na miejscu chyba sie nie da, pewnie zamówię po świętach
: 04 kwie 2007, 18:27
autor: norbiwolow
to czekam na fotorelacje - maty kupisz w sklepie chemicznym lub z farbami samochodowymi - cena 5,30 za matę
a co jak bedziesz demontował głosnik - trzeba bedzie odklejać :(
przy słupku uszczelniałem gabką - zreszta wszystkie dziurki tak obleciałem
nie gra może tak jakbym chiał bo mam źle podpiętek kable
za minus wziąem ten z paskiem a podobno jest na odwrót :) muszę to przepiąć i dodatkowo wtedy założe gwizdki
: 05 kwie 2007, 19:42
autor: PAHO
"norbiwolow" pisze:to czekam na fotorelacje - maty kupisz w sklepie chemicznym lub z farbami samochodowymi - cena 5,30 za matę
ooo dzięki za cynk :D jutro sprawdzę, ja tamtą szparę i wszystkie inne chcę zakryć cienkim MDF-em, a na to wszystko matę, gąbka przepuszcza powietrze, tym samym nie uszczelnia tak jak trzeba :/
: 05 kwie 2007, 21:17
autor: DRoszi
kurde tez chcialem te sinuslive kupic ale klolega co startuje w soundoffie
stwierdzil ze sa to glosniki klasa porównywalne do bochamana
chyba zbieram na cos lepszego
: 05 kwie 2007, 21:41
autor: norbiwolow
to mnie pocieszyłeś :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
to co dać se z nimi spokój ??? na soundoff nie startuje :wink: :wink: chodzi mi jedynie o jakość
jeszcze nie podłączałem ich ale moze w sobote tak delikatnie w garażu pogrzebie żeby żona nie krzyczała że w święta papram się przy aucie
: 05 kwie 2007, 21:48
autor: DRoszi
mi napisal tak " tylko nie sinsusy "
i ze jak z taniochy to lepiej hertze kupic i pogrzebac zeby weszly lub ewentualnie infinity bo reszta to juz tyle hajsu ze ....
pisal mi ze esk 130 sa ok ale mówi ze 130 nie uzyskam dobrego basu na przodzie i ze mi wytnie wszstko w lato i zrobi 160 z przodu
zobaczymy
: 05 kwie 2007, 22:06
autor: norbiwolow
no to brawo :cry: :cry: :cry:
a hertze to wcale nie są tanie :(
: 05 kwie 2007, 22:59
autor: Pablo
"norbiwolow" pisze:no to brawo :cry: :cry: :cry:
Jednak hertze a sinsuny to zupełnie inna klasa.
: 06 kwie 2007, 7:22
autor: DRoszi
w sumie jezeli porównywac to nie ma duzej różnicy 100 zł na komplecie to nie jest pieniądz
szczegulnie w przypadku gdy chcemy cos ulepszyć - moje zdanie
mnie dopdl ostatnio niebieski pan z suszarką i mam duży problem bo
juz 18 pkt mam i troche do zapłaty :( nie da sie juz nimi negocjować
wiec audio coraz dalej
a zlot blisko i trzeba lakier jeszcze zrobić :)
: 06 kwie 2007, 8:41
autor: Roger7
"norbiwolow" pisze: 1. wymiana radia na lepsze - czekam na sugestie :)
Jakieś stare, używane, dobre CD Clarion, Alpine, Nakamishi, JVC - poszukaj info na forach car audio. Z pewnością zagrają lepiej od nowych mp3/usb/lcd. Ja lubię swoje Kappowe wraz ze zmieniarką.
"norbiwolow" pisze: 2. w fabryczne przednie gwizdki - sinuslive ze zwrotnicami
Może się mylę ale zwrotnica musi być imho dobrze dobrana zarówno do wooferów jak i tweeterów. Można ją kupić w zestawie tweeter i woofer jak i zrobić samemu lub zlecić.
"norbiwolow" pisze: 3. przednie głośniki w drzwiach - wymienić na lepsze ( czekam na sugestie ) i wygłuszyć drzwi - jak się uda to zbudować pod nimi poduszkę powietrzną - uszczelnić matami
Masz 3 wersje ze względu na firmowy rozmiar głośnika 13 cm i max. głębokość montażu jakieś 40mm:
a) Bez cięcia blach - mały wybór, chyba tylko Sinuslive 130 FLAT lub Lanzar z małymi płaskimi magnesikami - nie gra zauważalnie lepiej od firmowych (na pewno nie bez wzmacniacza). Klasa bardzo niska
b) Cięcie blach za głośnikiem w drzwiach i montaż pożądnego głośnika 13 cm z dużym magnesem zatem z większą głębokością montażu: 50-60 mm. Tak proponują w LT.
c) Dorabianie/kupno paneli(taschki) na 16 cm głośniki (zamieszczałem tu zdjęcia) - nie wyglądają najlepiej w Kappie, ale głośnik 16 cm zazwyczaj zagra lepiej od 13 cm (szczególnie w zakresie kick-basu). Tu już jest szeroki wybór głośników od budżetówki za 300-500 pln (wraz z tweeterami i zwrotnicami) po mocne pozycje. Propozycja dla bezkompromisowych w sprawach caraudio.
Oczywiście wygłuszenie drzwi to podstawa.
"norbiwolow" pisze: 5. wzmacniacz do bagażnika 2 kanały pod skrzynie - 2 pozostałe pod magnaty w tylnej półce
Nie ma sensu zasilać ze wzmacniacza tyłu a przód z radia. Powinno być odwrotnie. Tył można sobie odpuścić (tymbardziej, że piszesz o budżetowej instalacji) lub podpiąć pod radio i ściszyć żeby nie zaburzało sceny.
"norbiwolow" pisze: 6. pod tylne magnaty podpiąc gwizdki infinity wmontowane w słupki miedzydrzwiowe.
Estetycznie się nie wypowiadam ale imho lepiej zostawić z tyłu tweetery firmowe w oryginalnych miejscach, tylko zmienić woofery.
: 06 kwie 2007, 11:44
autor: norbiwolow
a czy moge podpiąc pod jedna zwrotnice 2 gwizdki - mam te zwrotnice sinuslive - do nich głosniki neo100 i dodtkowo chce podpiac przez zwrotnice infinity gwizdki - podejrzewam ze nie bedzie tu problemu ???
