Strona 7 z 7
Re: Lybra - kontrolka EOBD
: 24 maja 2015, 13:59
autor: pawcio84
To w takim razie szukam co nie tak ze sprzęgłem. Z góry założyłem, że skoro przed zaślepieniem świeciło się to samo co po zaślepieniu to musi być coś z EGR. Sorki za zawrócenie niepotrzebnie tyłka. Dzięki wielkie.
: 25 maja 2015, 8:26
autor: Ramzes_II
Czujnik przy pedale sprzegła do regulacji/sprawdzenia
FXX pisze:
pawcio84 pisze:Ale odczyt z ECU wskazuje na błąd P0404 sprawdzałem wczoraj. Inne błędy raczej nie powodują załączenia kontorlki EOBD.
Poniżej skan błędów oraz obrazowo gdzie zostało zaślepione
Masz przecież w opisie napisane, że kontrolka nie została włączona przez ten błąd.
Kontrolka raczej została włączona przez błąd P0704.
Kamil Ci dobrze pisze -masz jak wół napisane przy czujniku sprzęgła - KONTROLKA WŁ.
: 17 sie 2015, 9:00
autor: pawelc
Mnie rowniez dopadl opisany powyzej problem - co najgorsze w trasie, a tematu wcześniej nie znalem... Po wymianie rurki musiałem podjechac do warsztatu zeby wykasowac bledy (pojawil sie jeszcze dodatkowo EGR), ale teraz wszytko działa jak należy i trasa do Kielc z Wro zrobiona. Wężyk powinien mieć 4 mm średnicy wewnętrznej (dla silnika 2,4 jtd 140 KM) bo 5mm pasuje dobrze od strony silnika, ale jest nieszczelny przy czujniku nad chłodnicą.
