Każdy alfadiag czy jakaś konkretna wersja?bronx pisze:tak z alfadiag
+ purpurowa złączka, której nie trzeba kupować, wystarczy we wtyczce zrobić mostek.
Thesis - błąd zawieszenia (twarde auto)
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Re: Thesis - błąd zawieszenia (twarde auto)
Ostatnia aktualna tej uzywam, jak poprzednie nie wiem.
- Imię: Artur
Funkcje zawieszenia są też w AlfaOBD.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka
x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
Ptfu pomylka, chodzilo wlasnie o alfaobd
- Imię: Marek
A tak jako laik podpytam jeszcxe co myślicie o elmach 327 w wersji bluteooth/ też ogarnie bez problemu alfaobd? etc? Jak wygląda stabilność ? Bo tak szukam to zastanawiająco tańsze od wersji usb...
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Ja miałem raz tego elma to szybciej go wyrzuciłem jak kupiłem...w ogóle nie mogłem się połączyć ani z autem ani z MESem i FESem. Przy mojej alfie romeo coś tam łapał ale używając programów na androida
Będzie:
Była:
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Była:
- Imię: Marek
Mam juz elma i pojawia sie pytanie- ktora nozke zmostkowac z ktora...? Pozdrawiam
poszukaj rozpiski purpurowej, zobacz w elearnie na który pin obd idzie centralka zawiasu i będziesz wszystko wiedział.
- Imię: Marek
"Purple' adaptor lead (MultiECUScan 'Adapter 4') to allow electric hood diagnostics.
Purple adapter : This lead has a purple connector on one end for easy identification.
- Pin 7 on the diagnostic tool end of the adaptor is electrically connected to pins 7, 8, 11 & 13 on the car end of the adaptor." rozumiem ze mam zmostkowac pin 7 z pinami i 11 i 13? Czy sie myle bo moj angielski jest "medium"
- Imię: Marek
I 8 oczywiscie..
Odpowiem Ci cytując siebie,
możesz jak myślisz, wszystkie, tylko po co ?
bronx pisze: zobacz w elearnie na który pin obd idzie centralka zawiasu i będziesz wszystko wiedział.
- Imię: Marek
zanim o tym napisałeś, pomostkowałem piny 7,8,11,13 w jedną całość.
Podłączam elma (bluetooth) podłączam telefon i alfaobd i dupencja, wyskakuje błąd certyfikatu centralki czy coś
, generalnie nic w żadnym menu nie można z niczym zrobić i nic zobaczyć z niczym się połączyć, więc chyba mam lichego ELMA albo coś robię nie tak. z elmem zaczyna się łączyć wchodzę w konkretne menu alfaobd zawieszenie centralka sachs i nic nic nic, coś jeszcze mogę zrobić żeby uniknąć examinera na który jutro po tygodniu czekania jestem umówiony ? (za 135 zł...)
P.S. W dodatku po wymianie wahacza,osłon przegubów, gum i ich stabilizatorów, olejów, filtrów, zmianie rolki paska, zmianie tulei poduszki wyrwanej na górze, silnik zaczął delikatnie drżeć na postoju wskazówka raz na sekundę ruszy się ale w skali minimalnej, przy przy wyższych prędkościach buda lata jak pralka przy wirowaniu, wskazuje to na przegub - ale przecież nie na postoju i luzie, co polecacie sprawdzać poduszki/może świece mówią do widzenia i silnik chodzi nierówno? a może to tylko moje przewrażliwienie- ale już męczy mnie walka z Tereską- właściwie z pierdołami- choć poddać się nie zamierzam.
odnośnie elma to zacząć trzeba od wywalenia rezystora 120 Ohm pomiędzy liniami CAN (poszukaj przy wtyczce na płytce drukowanej).
Zacznij najpierw od łączenia się z modułami bez przejścia.
No silnik. jak to zadziała to próbuje dalej.
Tak jak pisze sokrates, zobacz.
Poza tym ELM na BT to... odwagi przy np proxy etc, bidy sobie narobisz
Kabel, kabel i jeszcze raz kabel czasami jest niezastąpiony.
- Imię: Marek
Wszystko sie zgadza , szukalem wiec elma po calym miescie w niektorych mieli usb... Chinczyki dokladnie te o ktorych mowa na forum ecu, zabawa i dziadostwo w lutowanie opirnikow etc mnie nie bawila zwlaszcza ze bateria w lapkutrzyma max 20 minut... Wiec przy okazji umowionego terminu 12.3p w aso postanowilem z niego skorzystac i tyle. W srodku nabralem spokoju- kawa herbata wygodne sofy ciacho troche tv i wloskich gazetek skutecznie ulatwily przeczekanie 1.15 h i wyciszenie nerwow na Tereske nmbo kazdy zerkal i zagajal nawet w Aso piekne auto ale problematyczne a co to a na co itp No i po tym czasie usmiechniety Pan smiejacy sie z wynikow (niezlosliwie) mowi wszystko wyskakuje dzialajaca a blad to zbyt niskie napiecie na czujniki. Czyli wszystko sorawne i nie sprawne i.... I nie wiem co Panu powiedziec mozemy sie umowic na przebadanie wiazek recznie i sprawdzenie aletutaj zaczynamy od 800 zl grzecznie sie pozegnalem i wrocilem prosto na skaner i do was.. Caly wydruk oczywiscie zalaczam:
Konkluzja: Czy bedac waszym pilnym uczniem, moge sprobowac odpowiedziec przy tablicy na zadanie i zaprezentowac wlasnw rozwiazanie: Ze to jednak dupnieta centralka do wymiany? Czy cos nowego i innego o czym nie slyszalem? Czekam na opinie i dzieki za porady p.s. oprocz tego elm zamowiony metalowy chyba wg opinii najlepszy. PozdrawiamNie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
