Kappa - demontaż skrzyni biegów
Prawdopodobnie sądząc po obiawach będę zmuszony do wymiany sprzęgła bo łożysko oporowe zaczyna dawać znać o sobie i sprzęgło zaczeło ciężko chodzić (ale tylko jak silnik jest ciepły).
W związku z tym mam pytanie czy żeby zdjąć skrzynię biegów w lanci kappie 2.0 20V ze skrzynią "power driwe" z rocznika 1995 trzeba wyjąć cały silnik czy można to zrobić na zamontowowanym i czy w ogóle trzeba zdejmować skrzynię bo słyszałem że są auta w których jest tak dobry dostęp że wymiana sprzęgła odbywa się przy zamontowanej skrzyni
___________________________
Lancia Kappa 2.0 20V+LPG
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 18:22 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: zmieniłem temat
Demontarz skrzyni biegów - Kappa
Z tego co mi wiadomo to w każdym samochodzie z napędem na przód zawsze trzeba wyjmowac skrzynie, żeby sprzegło wymienic.
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM
Alfa Romeo 145 1.6 TS
niestety trzeba wyjac albo chociaz odsunac skrzynie. Napewno bedzie trzeba rozlaczyc polosc i zdjac skrzynei z poduszki. Nie wiem jak wyglada sprawa ze sterowaniem skrzyni czy trzeba je rozlaczac czy nie
Sterowanie również trzeba odkręcić i wystarczy ją odsunąć nie trzeba wyciągać"voy" pisze:niestety trzeba wyjac albo chociaz odsunac skrzynie. Napewno bedzie trzeba rozlaczyc polosc i zdjac skrzynei z poduszki. Nie wiem jak wyglada sprawa ze sterowaniem skrzyni czy trzeba je rozlaczac czy nie
Ja wymieniałem w LT ,męczarnia nie współmierna do tego co zapłaciłem za wymianę.
Odkręcenie rozrusznika to już nie lada wyczyn. Po drugie trzeba uważać na słoneczko przy centrowaniu skrzyni.
Wydaje mi sie ,że bez odpowiednich warunków (kanał ,podnośnik ) męczarnia i gimnastyka straszna .
jedynymi samochodami, o których wiem, że można było wymienić sprzęgło bez odpinania skrzyni były niektóre Ople 8v, ale wymagało to jakichś specjalnych narzędzi. także ze skrzynią lepiej nie bawić się samemu w domu i oddać to do warsztatu. a tak btw, co to jest Power Drive?
Power Drive to oznaczenie skrzyni zastosowanej w tym samochodzie. Jest jeszcze Comfort Drive.
Wcześniej: Vectra 2.0 automat, Ford Sierra 2.0DOHC, Ford Scorpio Turnier 2.0DOHC, Ford Mondeo 1.8 16V, BMW E32 730
Obecnie: Lancia Kappa 2.0 20V+LPG 1995r
skrzynia biegłow
dzieki za porady ,przydzły się bez tpienia, mój mechanik jest bardzo dobry lec zpotrafi przesadzac w niekturych sprawach. Więc jeszcze raz pozdro dla wszystkich klubowiczów którzy odpowiesdzieli na mój apel.
Jakk ktoś w okolicy ma problem z lanciom to polecam w zAGANIU na rogu warsztat chłop[aki wszystko naprawią, a jak by się zdarzyło że nie wierzą to jogi im wytłumaczy
w Kappie JTD ??"sloneczna" pisze:Ja wymieniałem w LT ,męczarnia nie współmierna do tego co zapłaciłem za wymianę.
Nie,nie to nie VW. Tylko LT Łódz Kappa 2,0 20v.
