Strona 1 z 4
Lybra - parowanie szyb
: 06 lut 2007, 18:48
autor: proper
Lybra:parują mi wszystkie szyby od środka, nawet podczas dłuższej jazdy nic nie pomaga tylko szyba czołowa przy nadmuchu na maxa odparowuje, co mam zrobić???
: 06 lut 2007, 19:07
autor: Pablo
Włączyć klimę :wink:
: 06 lut 2007, 19:57
autor: bassman
Sprawdz czy prawidlowo dziala mechanizm obiegu zamknietego i obiegu otwartego, mogla sie klapka przyciac i nie otwiera doplywu swiezego powietrza.
Zobacz czy nie masz mokrych dywanikow lub jakis gabek czy szmat w srodku auta, bedzie to parowac i tak tez moze sie dziac.
Moga byc otwory przewietrzajace nadwozie pozatykane (zazwyczaj z tylu za zderzakiem sa umieszczane).
Mozesz miec jakies mokre liscie lub inne smieci w nawiewie i tez bedzie efekt parowania szyb.
: 06 lut 2007, 20:02
autor: Petrus
proper! Dobrze by było, gdybyś sie przedstawił i powitał w odpowiednim wątku. Napisz tez z jakiego jesteś miasta.
Wydaje mi się, że jest to przypadłość LYBRY. Też nie jestem do takiego parowania przyzwyczajony. Przeczytaj też ten wątek.
: 06 lut 2007, 21:58
autor: mors
Po pierwsze wymień filtr przeciwpyłkowy.
: 06 lut 2007, 22:02
autor: sali90210
Przypadłość Lybry swoją drogą. U mnie też parowały - może nie aż tak jak u Ciebie. Po przeglądzie i wymianie filtrów - w tym oczywiście kabinowego - nic nie paruje. :D A nawet jak to nic nadzwyczajnego jak w każdym samochodzie przy dżdżystej pogodzie :wink:
: 06 lut 2007, 22:10
autor: larry123
ważnym elementem jest osuszacz w klimie, powinien być wymieniany co 2 - 3 napełniania klimy
: 06 lut 2007, 22:59
autor: Kubek
"Pablo" pisze:Włączyć klimę :wink:
ale podczas mrozow nawet jak bys chcial to Ci sie klima nie wlaczy :D
: 06 lut 2007, 23:09
autor: Pablo
"Kubek" pisze:
Klimę mam włączoną non stop :lol: a co do mrozów to nie będę się wypowiadał :wink:
: 06 lut 2007, 23:41
autor: Kubek
To jak caly czas jezdzisz z klima wlaczona, to jaki to ma sens przy obecnych temperaturach ? Przeciez Ci tylko spalanie wieksza, a nie wierze ze prz -5 C, ci sie uda wlaczyc jaka kolwiek sprezarke, chyba ze akurat masz taka glupia :roll:, w kazdym razie nie powinienes jej wlaczac, chociaz w samochodowych i tak jest mniejze ryzyko bo sa dosc male instalcje, ale wlasnie przy mrozach najgrozniejszy jest start sprezarki przy zamarznietym oleju ( te oleje nie maja tak niskich temperatur w ktorych moga dzialac jak silnikowe ) a taki zamarzniety olej moze Ci wymieszac Freon do postaci "Szampanu" a to moze uszkodzic Ci sprezarke a nie widzialem i nie slyszalem jeszcze o samochodzi z klimatyzacja z podgrzewanym olejem ( w Domowych owszem )
A najlatwiej zobaczyc czy podczas mrozow zalacza sie sprezarka to po obrotach silnika.
: 07 lut 2007, 6:22
autor: Petrus
"Kubek" pisze:To jak caly czas jezdzisz z klima wlaczona, to jaki to ma sens przy obecnych temperaturach ? Przeciez Ci tylko spalanie wieksza, a nie wierze ze prz -5 C, ci sie uda wlaczyc jaka kolwiek sprezarke, chyba ze akurat masz taka glupia :roll:, w kazdym razie nie powinienes jej wlaczac, chociaz w samochodowych i tak jest mniejze ryzyko bo sa dosc male instalcje, ale wlasnie przy mrozach najgrozniejszy jest start sprezarki przy zamarznietym oleju ( te oleje nie maja tak niskich temperatur w ktorych moga dzialac jak silnikowe ) a taki zamarzniety olej moze Ci wymieszac Freon do postaci "Szampanu" a to moze uszkodzic Ci sprezarke a nie widzialem i nie slyszalem jeszcze o samochodzi z klimatyzacja z podgrzewanym olejem ( w Domowych owszem )
Nie miałem wcześniej klimy. Bardzo proszę o "łopatologiczne" wyjaśnienie mi w jakich warunkach powinienem mieć włączone lub wyłączone w klimie. Proszę konkretnymi przyciskami.
: 07 lut 2007, 7:15
autor: Nat
Sprężarka klimy nie włącza się zdaje się, że poniżej +5 st C.
A co do problemu:
po pierwsze otwórz obieg powietrza:
tzn ten guziczek dot obiegu (chyba pierwszy z lewej w dolnym rzędzie) misi sie świecic na zółto. oznacza to, wymuszoone zasysanie powietrza z zewnątrz.
Przy okazji światełko zelone oznacza wymuszony obieg wewnętrzny ( ja jedziesz za jakimś smierdzielem- znakomita sprawa), a światełko wygaszone- "elektroniczny nos", czyli samochód sam rozpoznaje, czy coś śmierdzi i wtedy włącza obieg wewntzny, a poza tym trzyma na zewnętrznym. Jako się rzekło, na zimie polecane jest wymuszanie zasysania z zewnątrz (światełko żółte).
Dla Twojej informacji: żeby włączyć klimę musisz nacisnąć guzik "auto"
Masz też system odparowania szyb: po prawej stronie na górze: przycisnięćie przycisku powoduje chwilowe zwiększenie grzania ma max (jak silnik jest zminy to ten max i tak nie jest suchy) zwiększenie nadmuchu na przednią szybę na max i ogrzewanie tylnej szyby. Po chwili system wraca automatycznie do położenia sprzed wciśnięcia guziczka.
No i wymień ten filtr.
: 07 lut 2007, 9:49
autor: Anonymous
Panowie przeciez parujace szyby przy róznicy temperatur to we wszystki włochach odwieczna przypadłosć.. Czy to Lancia czy Alfa czy nawet Fiat szyb zawsze beda parowac.. raz w wiekszym a raz w mniejszym stopniu.. trzeba sie przyzwyczaic... Mój sposób na to to w czasie jazdy włanczam ogrzewanie na max na kierowce i osobe siedzaca z przodu i delikanie uchylam szyby od strony kierowcy i po drugiej stronie.. Przy wiekszej prędkosci 80km/g para znika w mgnieniu oka..
POZDRAWIAM
: 07 lut 2007, 9:59
autor: tomek
"Pablo" pisze: Klimę mam włączoną non stop :lol:
Pablo po prostu masz wlaczony uklad klimatyzacji na auto - tak jak ja, ale ponizej 5 czy 6 st. nie zalacza sie sprezarka klimatyzacji.
: 07 lut 2007, 10:58
autor: Dizzy
Ja w mojej Delcie nie mam klimy. Też parowały i wywaliłem filtr przeciwpyłkowy. Myslalem ze pomoże ale sie myliłem :?
