Delta - zapalona kontrolka wtrysku
: 25 lut 2007, 10:53
autor: bambek
podczas długiej jezdy samochodem mzapala mi sie kontrolka wtrysku . Pytałem mechanika i stwierdzil ze to przez katalizator i zebym go wycioł , wiec tak zrobiłem i kontrolka zapala sie znowu. miał ktos moze juz taki problem. jezeli tak to prosze o kontakt >bambek@op.pl
kontrolka wtrysku paliwa LANCIA DELTA 1.6
: 25 lut 2007, 12:10
autor: Miro
Sprobuj zresetowac kompa poprzez odpiecie klemy z akumulatora, moze pomoze bo mogl poprostu zlapac jakis bład.
Ja mialem taki przypadek w swojej Themie,zrobilem tak i pomoglo 8)
: 15 mar 2007, 16:09
autor: bambek
pomogło ! : yesyes :
: 22 mar 2007, 17:35
autor: bambek
nie pomogło !! pewien czas był spokoj i znowu to samo
. Czy podłoczenie samochodu pod komputer pomoze mi znaleźć przyczyne?
: 22 mar 2007, 20:31
autor: Endrju
Bambek ja mam podobnie...tzn. czasami zapala mi sie kontrolka wtrysku...naszczęście nie wpadłem na pomysł wycinania kata...moi "spece" od lanci powiedzieli ze ta kontrolka zapala się jak mieszanka paliwa jest za uboga lub za bogata...
co to oznacza....że jak zatankujesz gówniane paliwo to kontrolka będzie się zapalać...sprawdziłem to tankując na stacjach różnych firm i faktycznie drogą doświadczenia mogę to potwierdzić...
dodam że podączyłem też niunie do kompa i nie wykazał żadnych błędów...
także polecam sprawdzoną stację z dobrym paliwem...
: 23 mar 2007, 9:54
autor: nomads
Mi też się zapala kontrolka wtrysku jak jadę.
Ale najlepszy myk jest że jak zapalę lampy i chodzą wycieraczki to prawie nie gaśnie Ale jak wyłącze lampy to gaśnie i zapala sie tylko sporadycznie
Wyglada na to że jak ma duzy pobór prądu to zapala mi się ta kontrolka.
Byłem u kilku psujoków i nic na to nie poradzili. Po prostu przyjąłem że ten typ tak ma i jeżdżę z tym od ponad roku i nic sie nie dzieje. I mam nadzieję że nie stanie :D
: 23 mar 2007, 10:08
autor: viruskill
Mi tez sie swiecila czasem kontrolka wtrysku jak auto pracowalo na biegu jalowym ale po kilku sek gaslo lub podczas ostrego przyspieszania na chwilke lypla i czasem podczas hamowania silnikiem wine za to ponosi TPS jak jest zle wyregulowany wprawdzie on i map ustalaja mieszanke dlugsc otwarcia wtryskow i przyspieszenie zaplonu lub jego opuznienie a TPS rozebralem wyczyscilem igielki przesunolem na niewytarte jeszcze miejsce poskladalem i ustawilem teraz to naprawde rzadkosc zeby sie zapalila.
A ustawia sie go przy pomocy kompotera, miernikiem mozna, lub zapala sie autko ma sie nagrzac silnik wtedy tps do oporu zeby sie swiecil wtrysk i pomalu przesowac jak zgasnie i od tego miejsca jeszcze trzeba przesunac z 2 mm skrecic i git :D
