Kappa - tulejki wahaczy tylnych
Torell007
Założyciel LKP
Założyciel LKP
Post autor: Torell007 » 27 maja 2005, 20:08
Czy ktoś z Was wymieniał w swoich kappiszonach same tulejki w tylnych wahaczach ( nie w piaście ) :?:
P.S
średnica tulejki wynosi 52 mm
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie ;-)
romo
Re: Kappa - tulejki wahaczy tylnych
Post autor: romo » 28 maja 2005, 19:57
"Torell007" pisze:Czy ktoś z Was wymieniał w swoich kappiszonach same tulejki w tylnych wahaczach ( nie w piaście ) :?:
P.S
zgadza sie ja wymienialem.wg lanci wahacz jest czescia wymienna i nie dostaniesz samych tulejek.ja przerabialem z cromy te maja wymiar ok 42.pisalem o tym w zeszlym roku.jezeli jestes zainteresowany to napisze jeszcze raz.pozdrawiam
Romo Kappa 2000 Turbo (LPG)
Torell007
Założyciel LKP
Założyciel LKP
Post autor: Torell007 » 28 maja 2005, 20:03
"romo" pisze:jezeli jestes zainteresowany to napisze jeszcze raz.pozdrawiam
Jeśli można to byłbym zobowiązany :)
romo
Post autor: romo » 28 maja 2005, 22:59
"Torell007" pisze:
musisz wyprasowac zuzyta tuleje ale uwazaj bo moze strzelic wahacz.jedna wpyrasowywalem prasa ale tak trzeszczalo ze druga to juz rozwiercalem wiertarka ,najpierw gume pomiedzy tulejka wewnetrza a plaszcze tuleji a pozniej pilnikiem oslabialem plaszcz tulejki tak aby mozna bylo wyjac go z wahacz.nastepnie trzeba wytoczyc tujeje stalowa o wym zewnetrznym 52 mm tyle co orginal i wewnatrz ok 42mm bo tyle maja tuleje w cromie..nastepnie wszystko nalezy spasowac.to musi robic tokarz ktory ma pojecie.na podane wymiary wez poprawke na pasowanie[tokarz bedzie wiedzial ile.tuleje przy dobrym pasowaniu mozna wbic delikatnie mlotkiem lub prasa.Tuleja do cromy kosztuje ok 20 zl plus toczenie to niech bedzie 40-50zl a wahacz 1 szt to koszt 400 zl.gra warta zachodu.tulejki w piascie tez sa z cromala.pozdrawiam i mam nadzieje ze pomoglem tobie zaoszczedzic 700 stowek.ja na tych dorabianych jezdze juz 25000 km i nie widac luzow a walilo jak kupilem ze nie dalo sie wytrzymac.pozdrawiam
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 30 maja 2005, 8:14
"Torell007" pisze: Jeśli można to byłbym zobowiązany :)
Mowimy o wahaczu wzdluznym? Chyba sa zamienniki prawda? Przynajmiej tak wyglada na emf.krakow.pl.
Tomek
Tomasz
Post autor: Tomasz » 30 maja 2005, 14:29
Pasuje z Fiata Cromy i Lanci Themy(cały wahacz a wtedy problem z tulejkami się kończy)
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 30 maja 2005, 15:57
http://lanciaclub.com.pl/tomek/wahacz1.jpg[/img]
Mowimy o tym (czesc nr 1)?
http://lanciaclub.com.pl/tomek/wahacz2.jpg[/img]
Czy moze o tym (cz. nr 12).
Ich ceny wg epera to 56 i 87 zl netto. Czy warto kombinowac?
Tomek
Blash
Post autor: Blash » 30 maja 2005, 17:20
brawo w koncu mozna dokładnie okreslic które to częsci
Tomasz
Post autor: Tomasz » 30 maja 2005, 18:23
Mówimy o części nr 1 czyli wahacz
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 31 maja 2005, 10:00
"Tomasz" pisze:Mówimy o części nr 1 czyli wachacz
Oryginal Lancii kosztuje jak juz pisalem 86 zl + VAT.
No cyba ze Fiatowski kosztuje mniej ;)
Ostatnio zmieniony 31 maja 2005, 10:11 przez tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Torell007
Założyciel LKP
Założyciel LKP
Post autor: Torell007 » 31 maja 2005, 10:03
"tomek" pisze:
Dobra a w EMF-ie orientujecie się ile kosztuje ?
A do Ciebie Tomku25 pytanko - ten wahacz wleczony do Cromy/Themy - Ile taka przyjemność kosztuje ?
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 31 maja 2005, 10:11
Albo eper mi szwankuje albo cos jest nie tak:
drazek (Croma) 82403641 - 255,59
drazek Kappa 46402859 - 86 zl.
Drazek Kappa 46517382 - 140 zl.
Thema 82480032 - 195 zl.
Tomek
Torell007
Założyciel LKP
Założyciel LKP
Post autor: Torell007 » 31 maja 2005, 10:15
"tomek" pisze:drazek (Croma) 82403641 - 255,59
wierzyć mi się nie chce, żeby do Cromy tyle kosztował ...
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 31 maja 2005, 10:29
"Torell007" pisze: wierzyć mi się nie chce, żeby do Cromy tyle kosztował ...
Prosze bardzo:
46462044 to jest chyba stabilizator z tylu.
http://lanciaclub.com.pl/tomek/drazek.jpg[/img]
Tomek
Torell007
Założyciel LKP
Założyciel LKP
Post autor: Torell007 » 31 maja 2005, 10:39
"tomek" pisze:
Prosze bardzo:
Dzięki, w takim razie muszę przeprowadzić rekonesans :D
