Kappa - przekaźnik klimy i wycieraczek
: 03 kwie 2007, 20:49
Ktos wie gdzie jest przekaznik do wycieraczek i do klimy...bo nie działaja??
https://forum.lanciapolska.org/
Po pierwszym url brakowało tego znaczka:"kulu" pisze:Przepraszam za nie skracane linki ale coś mi nie wyszło
Reszta ok.=
Nie ma przekaźnika od wycieraczek, jest bezpiecznik zasilający serwis nr 14 do sprawdzenia, wspomniany przekaźnik nr 2 to sterownik spryskiwaczy, resztę załatwia przełącznik pod kierownicą i elektronika sterująca na samym silniku. Przekaźnik i bezpiecznik od zasilania kompresora klimy jest na lewym nadkolu w komorze silnika, na pokrywce są piktogramy wg których dojdziesz które są od klimy, oznaczone są jak dobrze pamiętam śnieżynką w domku. To jest tylko obwód sterowania samą sprężarką, to że klima nie działa to jeszcze może być masa usterek łącznie z brakiem lub zbyt niskim poziomem czynnika, klima także w tym wypadku nie załączy się."Simone" pisze:Ktos wie gdzie jest przekaznik do wycieraczek i do klimy...bo nie działaja??
