rolety w drzwiach tylnich
: 08 kwie 2007, 14:29
autor: DRoszi
ostatnio mam zajawkę na zrobienie sobie roletek w tylnich drzwiach -np. takich jak w nowych lagunach
1 - czy juz ktos ten temat przerabiał
2 - może ma ktoś tez chęć małych dołożenia do swojej kappy i ma tez jakiś pomysł
moja koncepcja to wyciąć w drzwiach od góry równiótką szczelinę, roleta do środka, jakaś ładna uszczelka na zewnątrz i haczyk u góry
: 09 kwie 2007, 14:10
autor: PAHO
hehe to by było ciekawe, jeszcze jakby były elektryczne : yesyes :
: 16 kwie 2007, 10:33
autor: norbiwolow
mi tez to chodzi po glowie !!!! taka sama droga myslowa :) a jak nie to wszystkie delikatnie przyciemnie
Re: rolety w drzwiach tylnich
: 16 kwie 2007, 10:41
autor: dellti
"DRoszi" pisze:moja koncepcja to wyciąć w drzwiach od góry równiótką szczelinę, roleta do środka, jakaś ładna uszczelka na zewnątrz i haczyk u góry
To od razu rób jakąś foterelację z montażu :)
Przymierzałem się do tematu, ale stwierdziłem, że chyba sie nie da zamontować wewnątrz drzwi i wyciąć plastik tak żeby zachował sztywność i roleta się nie blokowała. Ale próbuj, pewnie wpadniesz na lepszy sposób niż ja.
Sam w tym roku chce zamontować sobie rolety montowane na wierzchu, tak jak ma Maniek. Trochę gorzej wygląda, ale dużo szybsze i łatwiejsze w montażu. Nietety przyciemnianych szyb nie lubię, więc ta opcja w moim przypadku odpada.
: 16 kwie 2007, 10:43
autor: Marcin_D
żebym miał zapasowe boczki na tył to bym już dawno próbę przeprowadził, bo tak to można dziurę wyżecholić i nic nie mieć.
Rozwiązanie proste - w parapecie robi sie szczelinę i teraz dwie drogi:
albo zakłada się naokoło taką wsuwaną uszczelkę,
albo trzeba mieć zdolnoąści manualne i tak to wyciąc żeby nie poszarpac przegów szczeliny i można to ładnie wykońcvzyć bez uszczelki.
W środku boczka jest tyle miejsca, że można spokojnie zamontować roletki zwijane coś takiego
: 16 kwie 2007, 10:55
autor: dellti
"Marcin_D" pisze:Rozwiązanie proste - w parapecie robi sie szczelinę i teraz dwie drogi:
Mnie plastik, z którego są zrobione boczki, wydawał się trochę za mało sztywny - zastanawia mnie czy nie będzie się on "ściskał" blokując roletę.
: 16 kwie 2007, 10:58
autor: Marcin_D
raczej nie powinien się sciśkać, jak zdejmowałem boczek to patrzyłem i jest to sztywne.
No ale w ostateczności to mozna szczelinę od spodu podkleić metalową kształtką.
: 16 kwie 2007, 11:08
autor: DRoszi
można od dołu bez problemu usztywnić np aluminiowym płaskownikiem grubości 1mm z nomi, obi czy castoramy
szukam tylko roletek jak znajde to zrobie
jakby ktos mial na oku uszczelkę na wieżczh lub coś takiego to dawać znać
myslalem zeby zamiast uszczelki tez dac plaskownik i polakierować go
na raziwe szukam roletek
a lista modyfikacji długa ale najpierw mechanika:)
: 16 kwie 2007, 11:09
autor: Marcin_D
W moim poście jest link do aukcji z roletkami.
Ten płaskownik pod spód to jest to o co mi chodziło, ale na wierzchu to trochę topornie może wyglądać.
: 16 kwie 2007, 11:44
autor: DRoszi
aluminium jak jest kupowane w marketach to jest z zasasdy bardzo miekkie i plastyczne mozna je łatwo formować
po wycięciu szpary na rolete paierek 400 pozniej 800 i masz polerkę kladziesz potem matowy lakier i jest ok
widzialem te roletki ale musze je gdzies nażywo obejżeć i pomierzyć
bo chcialbym żeby wyglądem przypominaly te z tyłu
mialem tez pomysl zeby kupic tylnie na szrocie ale są dosc potęrzne :)
i chyba nie wejdą
jak wygłuszalem tylnie drzwi to wydawalo mi się że takie powinny na luzie wejsc ja w linku od Marcin_D
: 20 kwie 2007, 9:29
autor: norbiwolow
a jakby zastosowac te pseudo chromowe listwy wpuszczane w rant co sie na metry kupuje ??? z zewnatrz podobno warunki atmosferyczne niszcza blask ale do srodka moze zda egzamin ???
: 20 kwie 2007, 9:58
autor: Patryklancia
"DRoszi" pisze:ostatnio mam zajawkę na zrobienie sobie roletek w tylnich drzwiach -np. takich jak w nowych lagunach
Więc może cię to zdziwi ale jest coś takiego z lineacessorii
: 20 kwie 2007, 13:35
autor: Marcin_D
NO to powiem tak, te firmowe rolety to trochę przegieli z ceną 111euro (tylko znowu z drugiej storny to przypuszczalnie kupujesz całe boczki drzwiowe).
Znowu patrząc na te rolety to one tak jakoś na kiepsko wykonane wyglądają.
Trzeba by chyba jednak naprawdęsię tym zając.
Z tego zdjęcia to tak trochę słabo widać, ale nie wiem czy właśnie ten rant szczeliny nie jest jakimś chromem wyłożony. (zobaczcie jest taka jaśniejsza kreska.
: 20 kwie 2007, 17:05
autor: dellti
"Marcin_D" pisze:NO to powiem tak, te firmowe rolety to trochę przegieli z ceną 111euro (tylko znowu z drugiej storny to przypuszczalnie kupujesz całe boczki drzwiowe).
AFAIK to nie jest listwa wykończona chromem, tylko przerwa między boczkiem a roletą - jest ona montowana na wierzchu.
: 20 kwie 2007, 17:36
autor: Marcin_D
NO to jeśli jest ona montowana na wierzchu to niech się ugryzą w dupę z tymi 111 euro, ja za 30 dychy kupię dwie roletki i też sobie na wierzchu zamontuje.
Taką lipę to sobie mogłem w Maluchu zamontować, a nie w Kappie. Tutaj to ma być wszystko schowane, cieniutka szcelinka ładnie wykończona i ma być nic nie widać.
Kumpel ma Espaca i patrzyłem jak tam jest zrobione, i tam jest po prostu od razu odpowiednio zrobiony boczek, bo roleta wychodzi spod obicia tapicerki tego miękkiego (tak jak u nas np.alkantara) bo jest to wyciągnięte do samej góry boczku i tak by było najładniej.
Ale trzeba trochę pomyśleć i pokombinować i można wszystko ładnie odpicować.
Ja to będę zdejmowal boczek bo mi szyba zwalnia to zobaczę jak ta góra wygląda i może by z czegoś zrobił replikę i wtedy bym się pobawil jak to ładnie zrobić (no chyba że ktoś ma rozpierniczony boczek drzwiowy to bym chętnie taki parapet dostał w swoje ręce i na nim robił eksperymenty).
