jak usunąć złamany gwintownik
: 20 kwie 2007, 19:55
autor: sloneczna
Kto ma jakiś sensowny sposób na usunięcie.Tak ostrożnie gwintowałem i nie udało się .
Jak wydobyć ułamany gwintownikw kolektorze.
: 20 kwie 2007, 20:03
autor: mariusz76
Nie wyświetla się zdjęcie, ale mi się kiedyś udało szczypcami prostymi od zegerów.
: 20 kwie 2007, 20:40
autor: Anonymous
Spróbuj podgrzać jak możesz i delikatnie stukać wybijakiem lub jak padła propozycja szczypcami, temperatura powinna zrobić swoje
: 20 kwie 2007, 21:01
autor: bassman
Porządnie wypalić płomieniem (palnik do lutowanie rur miedzianych lub coś w podobnego). Potem opukać sprężonym powietrzem oczyścić i wykręcisz czymkolwiek (wkrętak, szczypce itd.).
Jeśli nie masz dostępu do palnika to może spróbuj to od drugiej strony jakoś podejść.
Można też spróbować skruszyć gwintownik (zauważyłeś że jest kruchy), tylko pytanie czym?... Bo to musi być cholernie twarde.
: 20 kwie 2007, 21:12
autor: sloneczna
Skruszyć nie da rady (juz widać ,że próbowałem kolektor jest z rur i amortyzuje ) ,badziewne te gwintowniki ,kiedyś kruszyły się aż hej . Metoda ognia będzie jutro stosowana + szczypce .
Popełniłem błąd ,po rozwierceniu szpilki,został jakiś zwój i on namieszał pomimo, że sprawdzałem i czyściłem .
: 21 kwie 2007, 7:37
autor: bassman
Czasem tak bywa, ja już przestałem liczyć takie wypadki.
Dobrze że to w kolektorze a nie jak mi kiedyś w aluminiowej głowicy się stało.
Też się niemiłosiernie nakombinowałem, wtedy Dremel'em to ropiłowałem, żmudna zabawa.
: 21 kwie 2007, 21:14
autor: sloneczna
Niestety nagrzanie nie pomogło .Muszę odkręcić kolektor i wytopić ułamany gwintownik palnikiem .
: 23 kwie 2007, 14:21
autor: sloneczna
Problem rozwiązany . Młotek udarowy plus dobre wiertło widia fi 6 SDS (hilti).2 min i gwintownik skruszony .
: 23 kwie 2007, 19:02
autor: bassman
Szacunek za pomysłowość
: 23 kwie 2007, 21:13
autor: bogdan
Dobry młot i ...... jest efekt.
