Kappa - sworznie
: 19 maja 2007, 22:06
autor: Przemo
Witam! Jadąc po nierównej drodze w prawym przodzie coś skrzypi. Ostatnio wymieniłem cały drążek stabilizacyjny i myślałem że problem zniknie, a tu sie okazuje że nie. Skrzypienie występuje wtedy gdy koło pracuje w płaszczyźnie pionowej, jest to strasznei denerwujace, ponadto słychac to np podczas przejeżdzania przez progi zwalniające.
Może ktoś z Was się z tym spotkał, albo wie co to może byc?
Kappa-skrzypienie w przednim zawieszeniu.
: 20 maja 2007, 10:33
autor: Marcin_D
To witam w klubie , mi też coś trzeszczy i stuka (w sposób który opisujesz) albo jak po jakiś regularnych dołka jadę - przypuszczam żę to sworzeń na wachaczu. Tuleje mam dobre bo zmieniane w tamtym roku na jesieni.
Muszę wjechać na podnośnik i trochę posprawdzać w tym zawiasie.
: 21 maja 2007, 14:41
autor: dudekken
Miałem takie objawy. tez myślałem ze to drążek, po wymianie drążka dalej skrzypienie a to porostu sworzeń któremu pękła gumowa osłonka, piasek i woda zrobiły swoje... Myślę ze u was to samo bedzie
Pozdro
: 21 maja 2007, 15:18
autor: Przemo
"dudekken" pisze:Miałem takie objawy. tez myślałem ze to drążek, po wymianie drążka dalej skrzypienie a to porostu sworzeń któremu pękła gumowa osłonka, piasek i woda zrobiły swoje... Myślę ze u was to samo bedzie
Pozdro
Można jakiś dokładniejszy opis?? Który to sworzeń.
: 21 maja 2007, 15:22
autor: Miko
Proponuje wziąć stetoskop, kolegę do bujania samochodem i szukać skrzypka... na pewno gdzieś się znajdzie.
: 21 maja 2007, 15:51
autor: Rudolf
Moga byc rowniez wyjechane amortyzatory , ale nie koniecznie.Przy zuzytych amortyzatorach powstaja wlasnie owe skrzypienia .
Powodzenia
Rudolf
: 21 maja 2007, 17:49
autor: dudekken
dokładnie to sworznie przednich wahaczy. najlepiej wjechać na kanał. jeden buja autem a drugi patrzy który sworzen skrzypi.
: 21 maja 2007, 21:54
autor: Python25
zgadzam się z przedmówcą skrzypienie w przednim zawieszeniu to na 99% tuleje wahaczy przednich pozostały jeden procent to gumy na które trzymają drążek reakcyjny tak miałem w fordzie a w kappie to były tuleje.
: 22 maja 2007, 17:53
autor: benek
To najprawdopodobniej sworzeń bedzie u ciebie do wymiany.Miałem to samo i po wymianie sworzni przestało skrzeczeć.Sworzeń 60 zl za sztuke,wymiana 50 od sztuki.Pozdro.
: 09 cze 2007, 1:29
autor: zaphod
Mam podobny problem i diagnoza taka sama: sworzeń.
Proponowana cena: 30 PLN za szt. za robote + koszty części
: 09 cze 2007, 5:52
autor: Petrus
W Lybrze skrzypiały mi tuleje wahacza. Przy okazji naprawy stabilizatora zalałem oliwą i jest OK.
: 09 cze 2007, 10:26
autor: kleyo24
A mi coś stuka nawet po całkowitej wymianie zawieszenia-przód i tył. Nie wiem co to jest i dałem sobie spokój. Jeździmy po takich wertepach,że nawet po robocie nie ma wystarczająco dobrych rezultatów
