thema - ciśnienia na cylindrach
: 21 maja 2007, 18:35
autor: woytala
: witaj : jakie powinno być ciśnienie na cylindrach bo chciałbym pomieżyć a nie wiem jakie mają być minimalne progi a maksymalne ciśnień
thema 2.0 16V i.e 91r.
: 22 maja 2007, 17:29
autor: woytala
: witaj : a może ktoś oriętuje sie czy pomiar ciśnienia robić na zimnym silniku czy na ciepłym
: 22 maja 2007, 20:56
autor: mario09
Cisnienie mierzy sie na zimnym silniku. W 16v o ile pamietam jest w granicach 1,7MPa
: 22 maja 2007, 21:12
autor: viruskill
a mi sie wydaje ze miezy sie na cieplym silniku. I niech mnie ktos poprawi jak sie myle. W 2.0 16v powinno byc 1: 9,85
: 23 maja 2007, 6:36
autor: mario09
"viruskill" pisze:... I niech mnie ktos poprawi jak sie myle. W 2.0 16v powinno byc 1: 9,85
Tez tak mi sie wydawalo, do poki nie zaczalem sie w tym temacie zaglebiac i robic pomiary w swojej (kiedy mialem jeszcze 16v). Zreszta, sami poczytajcie.
: 23 maja 2007, 8:13
autor: Cypis
Proszę nie mylić stopnia sprężania z ciśnieniem sprężania.
Stopień sprężania to stosunek objętości powietrza w cylindrze silnika na końcu suwu ssania do objętości powietrza na końcu suwu sprężania.
Ciśnienie sprężania to ciśnienie jakie panuje w komorze spalania.
Oczywiście są ze sobą powiązane.
Z doświadczenia z różnymi markami aut z silnikami benzynowymi wiem, że ciśnienie sprężania wahało się 10-12bar.
: 07 cze 2007, 15:50
autor: Anonymous
Ciśnienie mierzy sie na ciepłym silniku, na tak ciepłym jaka jest jego praca normalna. Przy zużytym silniku na zimnym silniku bedzie ciśnienie większe, gdyż olej uszczelni nieszczelności. Jakie powinno być ciśnienie sprężania niestety nie wiem, ale na ogół jest o ok 30% większe niż stopień spreżania. Praktycznie jaki by to nie był silnik nie powinien mieć mniej niż 10 bar i ciśnienie powinno być róne na każdym cylindrze (max różnica 0,5 bar).
