Delta II - falowanie obrotów
: 21 maja 2007, 21:58
autor: qiub555
Witam kolegów, wcześniej pisałem o zapowietrzjącym się baku paliwa, do końca tego nie zrobiłem bo nie wiem co jeszcze mam wymienić, ale dzisiaj pojawił się nowy problem, nie wiem czy jest powiązany, wjeżdżając do garażu zapaliła mi się lamka od wtrysku, zgasiłem samochód i odpaliłem zpowrotem a tu obroty falują 1500/2500 nie pomogło naciśnięcie gazu, zgasiłem odpaliłem i to samo
nie wiem co mam robić.
Norbert wrocław
Nuowa Delta 1,6 8v / nierówne obroty
: 21 maja 2007, 22:07
autor: qiub555
oczywiście nuova delta przepraszam wszystkich sympatyków za błąd
autor: Endrju
co do zapowietrzającego się baku to normalne (chodzi mi o zjawisko podciśnienia przy odkręcaniu korka) nie jest to oznaką żadnej usterki
co do falujących obrotów to napewno się pojawią podpowiedzi że to silniczek krokowy...i tak może być ale u mnie np. nie był to krokowiec tylko lewe powietrze...pod plastykową pokrywą silnika posprawdzaj czy nie pospadały ci rurki czy wszystkie polaczenia masz ok...zresztą jak otworzysz maske i się wsłuchasz to możliwe że usłyszysz że gdzieś na lewo silnik zasysa...
narazie tyle
jak posprawdzasz to będziemy radzić dalej...pewnie inni klubowicze też się włączą
: 21 maja 2007, 22:26
autor: qiub555
jutro zacznę sprawdzać, bo silniczek krokowy trochę kosztuje, czekam dalej na jakieś propozycje, jutro się okaże.
norbert
: 21 maja 2007, 23:03
autor: Endrju
Krokowiec troszkę kosztuje...chyba że kupisz używke...ale jak przeszukasz forum to jest dokładny opis jak go wyczyścić...zresztą niektóre warsztaty też to robią...
: 21 maja 2007, 23:11
autor: wujek
Zobacz, czy na rozgrzanym silniku przepustnica opada prawie do zderzaka - jeżeli tak to fałszywe powietrze (najbardziej podejrzany króciec pierwszy od lewej - może być nadłamany, widać, gdy zajrzy się pod filtr), jeżeli natomiast przepustnica odstaje od zderzaka ok. 6-10mm to problem zespołu silnika krokowego.
Najczęściej zawodzi suwakowy styk wyłącznika, wystarczy przeczyścić.
: 22 maja 2007, 6:30
autor: qiub555
dzisiaj rano po zapaleniu silnika auto procowało równo myślę że to tylko przy nagrzanym silniku
norbert
