Strona 1 z 2
Kappa - sonda lambda, wymiana
: 10 cze 2007, 18:38
autor: sanchez
Panowie, pomóżcie.
Jak wymienić sonde w kappie? tzn. gdzie jest i jak sie tam dostać, bo odkrecić to potrafię... :wink: Help!
Kappa - wymiana sondy lambda
: 10 cze 2007, 19:58
autor: Lewutek
sonda lambda jest "pod samochodem"...na układzie wydechowym koło katalizatora...potrzebny kanał lub podnośnik
: 24 paź 2007, 19:15
autor: norbiwolow
a czy to prawda ze w 3.0 Kappie sa 2 sondy lambda - bo mi mechanik powiedział że 2 nie daje odczytów :( i jest do wymiany
: 24 paź 2007, 20:24
autor: DRoszi
95 ma na 100% jedną sonde przed katalizatorem wiem bo ją zmieniałem
dokładnie jest ona niestety zamontowana od góry wkręcona zaraz za miejscem łączenia kolektórów w jedną rure trudno mi było france wykręcić bo się zapiekłą
: 24 paź 2007, 20:36
autor: Artur G.
też muszę wymienić sondę, bo prawdopodobnie jest ona odpowiedzialna za "sterowanie silnikiem uszkodzone".
ps. ile kosztuje nowa, jakiej firmy, czy ktoś ma namiary - narazie nie rozpoznawałem tego tematu i jestem zielony....
Artur, Kappa 2.0 145 96r
: 24 paź 2007, 20:55
autor: kamyk
hej
ja ostatnio wymieniałem i kupiłem sonde z allegro firmy NTK koszt ponizej 100 zł (działa bez zarzutu i wszystko z nia jest ok)
jesli chodzi o wymiane to napeno dasz sobie rade
jest wkrecona na klucz jak dobrze pamietam to 22
pamietaj jesli przy wymianie zajdzie potrzeba laczenia kabli z nowej sondy do instalacji w aucie( u mnie trzeba bylo bo nowa sonda miala za krotkie przewody) to pod zadnym pozorem nie uzywaj lutownicy bo na 99% procent uszkodzisz sonde (jedna tak zalatiwlem ale na szczescie uznali mi gwarancje) lepiej zrobic na skrętke i izolacja chociaz do drugiej sondy dostalem juz specjalne zlaczki umzliwiajace bezproblemowe jej polaczenie
powodzenia
: 24 paź 2007, 21:10
autor: norbiwolow
a co jak moja ma 2 sztuki - gdzie szukać drugiej ???? co do kupna to faktycznie allegro rulez i NGK
: 25 paź 2007, 5:36
autor: Marcin_K
w moje 3 litrówce mechesowi na kompie wyszło że są dwie, z czego jedna padnięta, ale nie wiem która i znowu musze do niego jechać, za wymiane powiedział 30 zł to chyba całkiem niedrogo
"norbiwolow" pisze:a czy to prawda ze w 3.0 Kappie sa 2 sondy lambda - bo mi mechanik powiedział że 2 nie daje odczytów :( i jest do wymiany
: 25 paź 2007, 9:47
autor: norbiwolow
mojemu też się tak wyświetliło :( dzwonię do sklepu a w sklepie mówią ze jest jedna i kosztuje coś koło 200 zeta - 4 przewodowa
Jaka jest w 3.0 ???? 3 czy 4 przewodowa ????
chyba muszę fizycznie podnieśc auto i zobaczyć czy mam 1 czy 2 sondy :(
: 25 paź 2007, 11:42
autor: Artur G.
Kamyk dzięki za radę, przy kupnie nowej sondy w sklepie będę mądrzejszy o pytanka w zakresie długości przewodów, złączki itp.
: 25 paź 2007, 13:20
autor: kmito
[quote="DRoszi"]95 ma na 100% jedną sonde przed katalizatorem wiem bo ją zmieniałem [/guote]
Niestety chyba dwie napisałem o tym tutaj.
http://lanciapolska.org/modules.php?nam ... ic&t=16735
Ale po co? :nono: Tego nie wie nikt. :)
Tym bardziej, że na jednym kolektorze.
Chyba, że to jest tylko urządzenie mierzące ciśnienie w kolektorze.
: 25 paź 2007, 15:58
autor: Marcin_K
w 3.0 są dwie 4przewodowe i jedna kosztuje około 200.
Uderz na pw do użytkownika Qlo, szybko i na temat załatwia cześci tego typu
"norbiwolow" pisze:mojemu też się tak wyświetliło :( dzwonię do sklepu a w sklepie mówią ze jest jedna i kosztuje coś koło 200 zeta - 4 przewodowa
: 25 paź 2007, 19:52
autor: norbiwolow
czesci tez ma w dobrych cenach w sklepie u kolegi ale czy faktycznie są 2 ????
: 25 paź 2007, 20:37
autor: prezesjm
W Kappie jest jedna sonda 4-przewodowa.
: 26 paź 2007, 9:11
autor: norbiwolow
w sobote wjadę na kanał i oblukam bo każdy mówi inaczej :(
