Nuova II - czujnik zużycia klocków hamulcowych?
: 24 cze 2007, 17:17
autor: Anonymous
Mam takie pytanie, w Delcie są klocki hamulcowe z czujnikami zużycia, ale czy przewody aby podłączyć klocek są po stronie lewej i prawej czy tylko po stronie lewej (od kierowcy). Pytam dlatego, że u mnie przewód do podłączenia przewodu od klocka Hamulcowego jest tylko po jednej stronie
Nuova Delta- czujnik zużycia klocków hamulcowych?
: 24 cze 2007, 23:14
autor: Radinho
W moim przypadku byl niestety urwany, zlokalizowalem resztke po lewej stronie
: 25 cze 2007, 10:16
autor: p_r_z_e_m_k_o
Ostatnio jak wymienialem to z tego co pamietam byl tylko lewy przod.
: 25 cze 2007, 12:27
autor: GRZ
U mnie jest z obu stron. Tyle że z prawej nie działa (po zwarciu przewodu do masy).
: 25 cze 2007, 12:47
autor: Student_
U mnie jest tylko z lewej strony czujnik
Pzdr
Student_
: 26 cze 2007, 21:11
autor: Anonymous
Z tego co czytam z waszych postów panowie to chyba jest tylko z lewej strony wtyczka do podłączenia przewodu styku zużycia klocka. Jeszcze Raz dzisiaj leżałem pod moją włoszką i szukałem przewodu po stronie prawej, ale bez skutku. Nie znalazłem żadnych urwanych wtyczek, resztek kabli i co istotne nie ma po tej stronie mocowania dla wtyczki, jakie znajduje się po stronie lewej. Zastanawia mnie tylko jedno, kupując klocki hamulcowe w komplecie przewody do podłączenia są przygotowane na dwie strony prawą i lewą
: 26 cze 2007, 21:19
autor: aro
U mnie też jest tylko po lewej stronie i w dodatku urwany
