Strona 1 z 2
Delta nuova - zwiększenie mocy silnika
: 24 lip 2007, 0:33
autor: zrobek
witam
posiadam delte 1,6 produkowaną na rynek niemiecki. Czy jest możliwe zwiększenie mocy silnika z 90KM do tej co była oferowana na "normalne" rynki (czyli 103KM). Mojej staruszce brakuje mocy szczególnie gdy mam włączoną klimę, więc każdy kucyk mechaniczny na wagę złota :)
: 24 lip 2007, 8:09
autor: Torell007
zapewne masz 1.6 MPI 8V 103 kuce mialy wersje 16 zaworowe a to "deczko" inny silnik ...
: 24 lip 2007, 8:54
autor: Kabar
Wydaje mi się że może mieć 1.6 16V, sądząc po mocy i zdjęciu w avatarze.
Nie kojarze żeby wogóle w ndelcie występowały 1.6 8V MPI.
Musisz poszukać w archiwum, bo ktoś już walczył z tym tematem.
: 24 lip 2007, 11:07
autor: zrobek
no ja mam silnik 16V ... samochód z roku 1996 i to chyba w tym roku weszły te silniki. Wcześniej były 8V i one miały jeśli dobrze pamiętam coś około 75KM.
Wracając do mojego silnika to ma moc zmniejszoną do 90KM ze względu, że w niemczech składka OC zależy od mocy silnika. Myślę, że nie zrobili żadnej większej przeróbki i da się dość łatwo przywrócić te 10 kucy ;) Gdzieś czytałem na jakimś forum, że inne marki radziły sobie z tym przez dodanie zwężki gdzieś ... no i właśnie tu jest pytanie, co chłopaki z lanci wymyślili ...
: 26 lip 2007, 7:46
autor: Student_
Ja mam 1.6 8V i mam 75 KM :) i samochód jest z 94 roku
: 26 lip 2007, 8:10
autor: Dizzy
A ja mam 1.6 16V 90KM (66KW) ale czasami zdaje mi sie ze ma te 103 bo fura chodzi naprawde super.
PS w tym miesiącu pobije rekord spalania. Jedna trasa (Miedzybrodzie Żywieckie), jeden wypad z Chorzowa do Tychów a reszta to krótkie odcinki po meście. Mam połowe baku i przejechane juz 430km czyli idzie nieźle jak na ten silnik który wiadomo że lubi paliwo :twisted: (tak jak moja noga pedał gazu) :roll:
: 26 lip 2007, 8:42
autor: lancia1969
"Dizzy" pisze:A ja mam 1.6 16V 90KM (66KW) ale czasami zdaje mi sie ze ma te 103 bo fura chodzi naprawde super.
Dizzy nie chcę Cię straszyć ale pewnie zaraz "cuś" wyskoczy :mrgreen: .
"zrobek" pisze:Myślę, że nie zrobili żadnej większej przeróbki i da się dość łatwo przywrócić te 10 kucy .......
Porównując silniki - mechanicznie są takie same ( wałki ,wtryski, komputery) najlepszym wyjściem było by załatwienie komputera od wersji 103 i przekopiowane epromu :wink:
: 26 lip 2007, 20:07
autor: roman_n
w dziale Znalezione i linkownia jest temat "pojemność i moc" tam po numerze wersji dojdziesz jaki masz motor. np 182 A6.000 to 8-mio zaworowa jednostka o mocy 90 koni przy pojemności 1,6 . ja też mam wersję na rynek niemiecki 1,8 i 90 koni było a wstawiłem ECU z Tipo i mam 103
: 26 lip 2007, 20:11
autor: Nat
"zrobek" pisze:Gdzieś czytałem na jakimś forum, że inne marki radziły sobie z tym przez dodanie zwężki gdzieś ... no i właśnie tu jest pytanie, co chłopaki z lanci wymyślili ...
W civicu jajku dodawało sie jakąś zwężkę albo cuś, żeby odmulić motor. Popytaj na forum Hondy, choc jestem sceptyczny, czy metoda z Hondy pomoze przy Delcie...
: 26 lip 2007, 20:26
autor: bassman
Daj fotkę silnika, jeśli mi się dobrze wydaje to masz taki silnik jak Fiat Siena, Marea, Brava, tylko tam występowały plastikowe kolektory, a w Lancii jest alu.
Wystarczy przełożyć kompy i sprawdzić jakie są wartości elektryczne na peryferiach silnika (czujniki, potencjometry, etc).
: 26 lip 2007, 21:06
autor: roman_n
bassman ma rację, Marea i Brava/o z silnikiem 182 A4.000 mają 103 konie. ECU można kupić na Allegro
: 26 lip 2007, 21:24
autor: bryś
no dobra a co z immobilaizerem ,sterowaniem klimy ,abs, połączeniem z seryjnymi licznikami itd. to nie takie proste kupić i co , odpalić odpali w trybie awaryjnym !!! i co dalej ? za dużo przróbek lepiej nowy program zrobić w starym sterowniku koszt około 1000 zł może bedzie nawet więcej niż 103 konie ?
: 26 lip 2007, 21:34
autor: bassman
Nie jestem pewien, ale to wszystko jest produkcji koncernu fiata, więc powinno działać na zasadzie plug & play.
Skoro stacyjki, moduły szyb, klimy, central zamka są takie same, to immobilajzer powinien też pasować.
Jeśli nie to proponuje pierścień na stacyjkę wyciągnąć z samochodu z którego bierzemy kompa, oczywiście dobrze jest nie zapomnieć o pastylce w kluczyku ;)
: 26 lip 2007, 22:12
autor: Dizzy
"lancia1969" pisze: Dizzy nie chcę Cię straszyć ale pewnie zaraz "cuś" wyskoczy :mrgreen: .
Oj Grzesiu mam nadzieję, że nie wykrakasz czegoś złego :)
: 26 lip 2007, 22:42
autor: roman_n
http://moto.allegro.pl/item219378694_ko ... _16_v.html
przecież ten komputer (ECU) jest dedykowany do lancii delty opisywanej przez zrobek'a jak więc ma nie pasować? Fakt trochę drogi ale zawsze taniej niż chiptuning.
sterowanie klimy ,abs, połączenie z seryjnymi licznikami to zupełnie inne obwody elektryczne. jedyny problem jaki może wystąpić to właśnie immobilizer ale na innych aukcjach można kupić komplet ECU+immo.
