Lybra - jak wyregulować reflektory
: 29 lip 2007, 0:26
autor: T-R-O-L-E-X
czy ktos wie jak wyregulowac reflektory w lancia lybra, nie chodzi mi o regulacje elektroniczna przy liczniku ale o mechaniczne ustawienie wiazki swiatla
moja prawa lampa daje po lesie a lewa swieci prawidlowo
czekam na pomoc !!!
lybra regulacja reflektorów jak to zrobić ?
: 29 lip 2007, 2:28
autor: Nat
W Lybrze regulacja jest tylko elektryczna (z kabiny).
Jesli ona nic nie daje, to masz zapewne źle skręcony reflektor (auto po dzwonku?). Jeśli tak to klapa, kluczyk i ponowne przykręcenie nie powinno zająć ci wiele czasu.
Ewentualnie może ktoś wymieniając żaróweczkę źle ją włożył
Uzupełnij profil co najmniej o nazwę miejscowosci, z której piszesz.
: 29 lip 2007, 9:17
autor: T-R-O-L-E-X
no juz wszystko uzupelnione w profilu !
zauwazylem przy reflektorze dwie sruby na imbus lub krzyzak czy to od regulacji (sruby sa plastikowe kolor bialy)
o blotnik ktos sie oparl i lekko go podniosl tak na 0,5 cm ale to znacznie zmienilo strumien swiatla
chyba ze w jakims warsztacie mi to szybko wyreguluja - znasz jakis dobry w poznaniu lub okolicy
p.s. zarowki usytuowane prawidlowo !
: 31 lip 2007, 22:59
autor: Anonymous
"Nat" pisze:
wydaje sie ze jestes juz troche w temacie a w lubrz regulacja jest i to widoczna dla laika wiec nie wprowadzaj w błąd innych jak czegos nie jestes pewien
: 31 lip 2007, 23:59
autor: Simon
"T-R-O-L-E-X" pisze:no juz wszystko uzupelnione w profilu !
no lybry wprawdzie nie mam ale we wszystkich włoskich autach jakimi jezdziłem ( a było ich trzy ) tak właśnie wygląda manualna regulacja świateł ( białe plastikowe śruby na imbus lub krzyżak ). Każde auto to powinno mieć - regulacja w środku służy tylko do korekcji wiązki w zależności od obciążenia auta. Najlepiej to jednak zrobić w ASO Fiata/Lancii - oni tam mają odpowiednie projektory do poziomowania świateł. Kosztuje to jakieś 10 zł a zrobią Ci dużo lepiej niż byś sobie sam ustawił na ścianie
: 01 sie 2007, 14:50
autor: Marcin_D
Te białe śrubki to napewno do regulacji lustra reflektora (każdy włoch tak ma) one sąna krzyżak, inbus albo jeszcze na klucz bodajże 10 nasadową.
: 04 sie 2007, 13:45
autor: pieeeetreeeek
Witam ! wstępna regulacja Swiateł a więc prawidłowego widma światła jest mozliwa za pomocą dwóch śrób przy kazdym reflektorze ( klucze imbusowe inaczej ampolowe ) sa one umieszczone zboku reflektora mniej więcej w połowie można powiedziedz że łbem śruby do góry tak więc nie powinno być żadnych problemów z włożeniem klucza i wyrególowaniem, jedna śróba słózy do rególacji góra dół, a dróga prawo lewo . przed rególacją proponuje psiknąć jakimś smarem w okolice śrób bo lubia się zapiekać. Jak byś miał problemy z odnalezieniem śrób napisz to zrobie zdjęcie u siebie i zaznacze te śróby na zdjęciu. Pozdrawiam
Re: Lybra - jak wyregulowac reflektory
: 22 paź 2015, 16:00
autor: s3Rnick
OK. która śrubka jest od prawo lewo a która od wysokości ?
Dzięki za odpowiedź.
: 22 paź 2015, 21:29
autor: meqqex
s3Rnick pisze:OK. która śrubka jest od prawo lewo a która od wysokości ?
Ja pojechałem na stacje diagnostyczną 15 zyka i światła wyregulowane
: 22 paź 2015, 21:45
autor: Pawcio78
meqqex pisze:s3Rnick pisze:OK. która śrubka jest od prawo lewo a która od wysokości ?
A ja bez faktury dałem diagnoście na pifko?czyli piątaka i światełka świecą tam gdzie powinny. Regulowałem po naprawie tylnego zawiasu a konkretnie po wymianie amora nivo i sprężyn pod nivo, dupka poszła do góry i lampki świeciły w asfalt. Jeszcze poliuretany czekają w pudełku na montaż?.
Re: Lybra - jak wyregulować reflektory
: 23 paź 2015, 19:32
autor: meqqex
Pawcio78 pisze:meqqex pisze:s3Rnick pisze:OK. która śrubka jest od prawo lewo a która od wysokości ?
