Delta II - filtr paliwa
: 04 sie 2007, 20:34
autor: Prometeo
Mam pytanie, czy ktoś wie, gdzie znajduje się filtr paliwa w Delcie II. W Gdyni przy wymianie oleju silnikowego powiedieli mi, że w ogóle nie występuje.
Ale bardzo wierzyć w to mi się nie chce.
filtr paliwa DELTA II
: 04 sie 2007, 21:57
autor: makek
Już kiedyś był poruszany temat filtra w delcie II, sam nie pamiętam w końcu czy jest, czy też nie. Jeśli nie ma go gdzieś na "widoku" to może pod plastikiem, pod spodem w okolicy prawego tylnego koła. Eper podaje dla silnika 1.6 16v układ z filtrem, ale może.....
: 05 sie 2007, 10:41
autor: Endrju
"makek" pisze:Już kiedyś był poruszany temat filtra w delcie II, sam nie pamiętam w końcu czy jest, czy też nie. Jeśli nie ma go gdzieś na "widoku" to może pod plastikiem, pod spodem w okolicy prawego tylnego koła. Eper podaje dla silnika 1.6 16v układ z filtrem, ale może.....
Napewno tam jest
pod plastikową osłoną
u mnie wymiana trwała może 15 min.
: 06 sie 2007, 10:49
autor: GRZ
U mnie też nie ma (Delta z 99). Myślę że jest jak w Lybrze
link - wypowiedzi Kubi2 i Mesjasz
tzn. filtr razem z pompą paliwa. Pewnie dotyczy to Delt z ostatnich miesięcy produkcji (moja jest z maja), podobnie jest z filtrem kabinowym, u mnie pasuje z Lybry.
: 06 sie 2007, 21:42
autor: makek
"GRZ" pisze:U mnie też nie ma (Delta z 99). Myślę że jest jak w Lybrze
Ile macie przewodów paliwowych od listwy wtryskiwaczy do zbiornika paliwa? Czy regulator ciśnienia paliwa też jest w pompie?
: 06 sie 2007, 22:10
autor: pawcio1
U mnie 1.8 16v vvt napewno jest i widziałem jak go wymieniali
Re: filtr paliwa DELTA II
: 06 sie 2007, 22:14
autor: strang
"Prometeo" pisze:Mam pytanie, czy ktoś wie, gdzie znajduje się filtr paliwa w Delcie II. W Gdyni przy wymianie oleju silnikowego powiedieli mi, że w ogóle nie występuje.
W turbo dieslu jest pod maską, przy ścianie czołowej, w benzyniakach przed bakiem
: 08 sie 2007, 16:40
autor: Prometeo
Ponieważ wielu pyta o filtr paliwa na forum, to pofatykowałem się do sprzedawcy markowych cześci do fiata i lanci i okazuje się, że istotnie lancia delta nie posiada jako takiego wymienialnego filtra paliwa tylko w zbiorniku jest filtr niewymienialny w postaci kratki.
pozdrawiam wszyskich.
: 08 sie 2007, 17:38
autor: pawcio1
"Prometeo" pisze:Ponieważ wielu pyta o filtr paliwa na forum, to pofatykowałem się do sprzedawcy markowych cześci do fiata i lanci i okazuje się, że istotnie lancia delta nie posiada jako takiego wymienialnego filtra paliwa tylko w zbiorniku jest filtr niewymienialny w postaci kratki.
W takim razie to co widziałem i miałem w rękach co to było...? I skąd sie u mnie wziął!?
: 08 sie 2007, 21:59
autor: Prometeo
Nie wiem, może jest to kwestia roku produkcji i modelu. Na podstawie numero silnika u mnie tak stwierdzono. Moja delta jest z końcowej fazy produkcji.
: 09 sie 2007, 8:18
autor: pawcio1
"Prometeo" pisze:Nie wiem, może jest to kwestia roku produkcji i modelu. Na podstawie numero silnika u mnie tak stwierdzono. Moja delta jest z końcowej fazy produkcji.
Z moja jest podobnie??? Dziwne,ale widocznie tak musi być!?
