Thema - sprężarka
: 23 sie 2007, 21:59
autor: Jacek
Nie daje mi spokoju montaz spreżarki w themce 3,0v6.
przed zakupem miałem fiata argentę 2,0 volumex (silnik z bety volumex-a)
Wymiękało tyle autek przed starym ogórkiem, że aż serce rosło
Tak sobie dumam, że jak znajdę sprężarkę ROORT'S-a (może być uwalona) to ją zamontuję lucynce i będę pięknie pomykał.
175 fabrycznych kucyków to troche mało na 1410 kg.
Czy może ktoś wyczaił taką sprężarkę? (stan obojętny)
montaż 2 sztuk gazowych do V6 to trochę duży koszt i może być problem z olejem do ich smarowania i montażem na tylnym kolektorze.
pozdro,
sprężarka w themie benzynce
: 23 sie 2007, 23:38
autor: Taz
hmmm... a czy sprężarka Rootsa zmieści się pod maską?
: 24 sie 2007, 8:53
autor: Jacek
Być może trzeba będzie wykonać niewielkie przetłoczenie na masce. Sprężarka ma ok 160x260mm i przy odrobinie szczęścia może da się "upchać". Konieczne będzie wykonanie zamiast pojedynczych kolektorów z gumowymi łącznikami -nowe schodzące się w jeden prostokątny kanał jak w Rootsie i oczywiście odcinek między przepustnicą a sprężarką ale ten to już nie problem. Sporym wyzwaniem będzie przeniesienie napędu z wału korbowego (najprościej by było wykorzystać pasek rozrządu ale to duże ryzyko i muszę jeszcze przemyśleć).
W tej chwili szukam sprężarki -następny właściciel oddał argent(yn)ę na złom w innym mieście ale spróbuję ją zlokalizować.
: 24 sie 2007, 9:37
autor: Taz
z tą argentą sie pośpiesz lepiej żeby nie poszła pod prasę hydrauliczną.
A tak z ciekawości jeszcze zapytam: taka sprężarka się nie nagrzewa zbytnio? Chłodzi się ją w jakiś sposób?
PS. napęd z paska rozrządu będzie chyba najlepszy... w innym przypadku musiałbyś "dobudować" jeszcze jeden napinacz paska napędzającego supercharger
: 24 sie 2007, 10:20
autor: Jacek
Sprężarka była przykręcona za pośrednictwem bardzo krótkiego kolektora ssącego na głowicy. Dużym atutem jest to że nie wymaga podpinania do układu smarowania (ma własny olej do smarowania łożysk i przekładni synchronizującej wirniki). Gdy ją musiałem wymontować do wymiany łożysk wystarczyło skręcić połówki kolektora ssącego bez sprężarki i można było jeździć. Konstrukcja jest dość zwarta nie ma żadnych podłączeń do układu chłodzenia, korpus aluminiowy z niewielkimi użebrowaniami. Wiadomo temperatura podczas sprężania powietrza rośnie ale tam nie było miejsca (i chyba jeszcze w 83roku nie montowano intercoolerów) a i u mnie nie ma zbyt dużo miejsca pod maską.
: 26 wrz 2007, 21:36
autor: Jacek
"Taz" pisze:z tą argentą sie pośpiesz lepiej żeby nie poszła pod prasę hydrauliczną.
No i kicha .....
przesledziłem losy i argentyna już dawno w hucie
poszukam w Italii -może jeszcze po szrotach coś się wypatrzy.
A przy okazji ma ktos może fotkę kompresora VOLUMEX?
: 26 wrz 2007, 22:37
autor: lancia1969
Pomysł fajny
ale moim skromnym zdaniem troszkę pod górke
Volumex-y i generalnie spreżarki montuje się w silnikach celem podniesienia momentu obrotowego w dolnym zakresie obrotów a w themie 3.0 momentu na dole nie brakuje
, jeżeli szukasz lepszych osiagów a nie chcesz robić czegoś dla idei ( chociaz ja to rozumiem i popieram) przemyśl sprawę montażu jednej małej turbiny i "dmuchania" 0.35 bara max aby nie trzeba było zmieniac tłoków , uszczelek , itd .
Bez żadnych intercoolerów , tylko tak centralnie na wprost a wiem napewno ,że prościej jest zrobic zasilenie i odprowadzenie oleju niż kombinowac z paskiem rozrządu( sam w sobie już błaga o litośc a co dopiero jak dostanie zmiennny moment i obciązenie, volumex jest odcinany powyżej 3500 obr/min) i przetłaczaniem machy . Przyrost mocy przy takim doładowaniu powinien być w granicach 35-40 km ,ale ładnie podciagnie moment w zakresie 3000-5000 obr
: 26 wrz 2007, 23:02
autor: prezesjm
Poczytajcie sobie
TU zakładka DEMOCAR i dalej 3.0 V6
: 26 wrz 2007, 23:15
autor: lancia1969
"prezesjm" pisze:Poczytajcie sobie
Super - tylko obawiam sie ,ze
Jacek-owi chodzi o coś tańszego
a tak swoja droga perfekcyjnie wykonanie tej Alfy
: 27 wrz 2007, 0:12
autor: Miro
No no ciekawy projekt
jak ja bym chciał turbinke w swojej Themie
narazie mogę tylko pomarzyć
Jacek jak coś wymyślisz to daj znać.....
: 30 wrz 2007, 20:59
autor: pew
"Miro" pisze:No no ciekawy projekt
może zmień ją na 16V turbo?
