Strona 1 z 2
Dedra Integrale - strzela w kolektor ssacy
: 22 paź 2007, 18:26
autor: viruskill
Mam problem sprzela mi w kolektor ssacy przy gwaltowynym wcisnieciu gazu na wolnych obrotach :/ i niemoge ruszyc gwaltownie bo auto szarpie. Moze jakies wskazowki ??
: 22 paź 2007, 19:08
autor: bolek
zakładam że jest LPG i chyba było to już chyba na forum poruszane wiele razy.
1. przewody wys. napięcia
2. świece
3. kopułka z palcem
jak strzela bardziej w czasie deszczu to najbardziej prawdopodobną opcją będą kable WN. najlepiej obejrzeć po ciemku po spryskaniu wodą, dla odważnych - złapać ręką :)
: 22 paź 2007, 19:31
autor: viruskill
przewody WN sa nawe maja 2 tygodnie i nieswieca palec tez dobry a strzela na benzynie ale strzela i sie dusi podczas przygazowywania z obrotow jalowych .
: 22 paź 2007, 19:34
autor: bolek
zdarza się, że całkiem nowe kable są do bani, zwłaszcza te na "S", więc proponuję ci mimo wszystko sprawdzić, bo problem z układem zapłonowym jest w tym przypadku najbardziej prawdopodobny
: 22 paź 2007, 19:40
autor: viruskill
sprawdzalem i nieswieca:) ale jest jeden myk ze podczas palenia auta wcisne pedal gazu do podlogi to auto przez chwilke normalnie sie zbiera nie prycha.
: 22 paź 2007, 21:32
autor: radek79
witam jeżeli strzela na benzynie na niskich obrotach to dostaje złą mieszankę
benzyna powietrze napisz czy tak sie dzieje cały czas czy tylko na zimnym silniku może tez być przyczyną pęknięty jakiś przewód gumowy i łapie za dużo powietrza i tez będzie strzelał lub
: 22 paź 2007, 23:14
autor: viruskill
na zimnym tylko a na cieplym czasem a ale zawsze nieda sie gwaltownie uszyc bo szarpie. nieszczelnosci niemam.
: 23 paź 2007, 7:07
autor: radek79
jeżeli strzela ci tylko na zimnym to pewnie jest uszkodzony czujnik temp. silnika nie włącza ssania dostaje za mało paliwa i z tond te strzały
: 23 paź 2007, 8:55
autor: vento19
cześć ja sądze że jest to przepływka podobne objawy miałem w swojej lybrze.
: 23 paź 2007, 10:42
autor: viruskill
Ale ja niemam przeplywomieza jedynie map sensor. A ten czujnik temp. plynu tak?? przy termostacie bardzo mozliwe az go zmienie.
: 23 paź 2007, 12:07
autor: Alexander
Kiedyś mój ojciec miał podobny problem i okazało się, że na Ukrainie w warsztacie pomylili kable od świec.... po zamianie kabli ustało...
: 23 paź 2007, 12:37
autor: viruskill
ja mam nowe kable i dobrze zalozone i pod ten model silnika, zamowililem czujnik temp. ten od kompa dzis bede mial 32 zl . i napisze czy cos pomoglo.. Macie jeszcze jakies pomysly??
: 23 paź 2007, 23:05
autor: viruskill
macie jeszcze jakies pomysly ???
: 25 paź 2007, 17:22
autor: viruskill
Zmienilem czujke od temp ta z niebieskim wtykiem i nic niepomoglo :(
: 27 paź 2007, 21:10
autor: radek79
spróbuj jeszcze pod mienić cewkę może ma przebicie lub kończy swój żywot
