Strona 1 z 3
Lybra - problem z airbag kontrolka czasem się zaświeca
: 30 paź 2007, 7:35
autor: Anonymous
Witam. Mam problem z kontrolką airbag. Prawdopodobnie nie łączy dobrze jedna ze złączek. Kontrolka zaświeca się i sporadycznie sama gaśnie. Na examinerze wyszedł błąd - Kurtyna po stronie pasażera zbyt wysoki sygnał. Czy ktoś może wie i podzieli się informacją jak są poprowadzone przewody do tej kurtyny i gdzie są ewentualnie złącza.
: 30 paź 2007, 7:57
autor: dexus
Sprawdź pod fotelem pasażera, tam idą przewody. (mogą być w takim schowku pod fotelem)
: 30 paź 2007, 20:39
autor: Anonymous
Problem rozwiązany. Wadliwa wtyczka była pod prawym słupkiem przy tylnej szybie, wystarczyło wyczyścić i kontrolka zgasła, błąd zapisany w pamięci wykasowałem Euroscanem.
: 01 lis 2007, 20:31
autor: flyshark
A co to jest euroskan i skąd wziąć ??????????
: 01 lis 2007, 20:48
autor: Petrus
: 01 lis 2007, 22:56
autor: flyshark
Dzięki za oświecenie.
Pozdrówka
: 05 mar 2009, 16:08
autor: Dowgird
Witam, podepnę się pod temat. Podczas jazdy po wybojach, zaświeciła mi się kontrolką poduszek. Pojechałem na komputer i wyskoczył błąd "Ładunek napinacza pasażera. Zbyt wysoka wartość", sprawdziłem kostki pod siedzeniem pasażera, potraktowałem je kontakt-sprayem i złączyłem ponownie i nic. Błąd jest cały czas aktywny i nie można go skasować. Jakieś sugestie? Gdzie jest w ogóle napinacz, czy tam też jest jakaś kostka?
: 05 mar 2009, 17:08
autor: dexus
Napinacze są w słupkach bocznych(między drzwiami przednimi i tylnymi). Błąd poduszek do wykasowania tylko po podpięciu komputera.
: 07 mar 2009, 14:07
autor: Dudi
"Dowgird" pisze:Witam, podepnę się pod temat. Podczas jazdy po wybojach, zaświeciła mi się kontrolką poduszek. Pojechałem na komputer i wyskoczył błąd "Ładunek napinacza pasażera. Zbyt wysoka wartość", sprawdziłem kostki pod siedzeniem pasażera, potraktowałem je kontakt-sprayem i złączyłem ponownie i nic. Błąd jest cały czas aktywny i nie można go skasować. Jakieś sugestie? Gdzie jest w ogóle napinacz, czy tam też jest jakaś kostka?
Właśnie pojawił mi się ten sam problem. Podczas jazdy na wybojach zapaliła mi się kontrolka poduchy. W przyszłym tygodniu jadę podpiąć się pod kompa, zobaczymy co to będzie.
: 09 mar 2009, 13:54
autor: Dowgird
Dobrałem się dzisiaj do napinacza i okazuje się, że wszystko jest na swoim miejscu. Rozłączyłem kostkę, sprawdziłem wizualnie i wpiąłem ponownie. Kontrolka niestety świeci nadal. Jakieś pomysły?
: 09 mar 2009, 13:57
autor: Dudi
"Dowgird" pisze:Dobrałem się dzisiaj do napinacza i okazuje się, że wszystko jest na swoim miejscu. Rozłączyłem kostkę, sprawdziłem wizualnie i wpiąłem ponownie. Kontrolka niestety świeci nadal. Jakieś pomysły?
Samo wypięcie i ponowne wpięcie nie wystarczy. Błąd poduszki możesz skasować tylko po podłączeniu do kompa.
: 09 mar 2009, 14:41
autor: Dowgird
Rozumiem ale pisałem już, że po podłączeniu do kompa okazuje się, że błąd jest cały czas aktywny i nie można go skasować. Chyba, że chcesz mi powiedzieć że po moich zabiegach mogło się coś naprawić, a kontrolka i tak będzie się świeciła i teraz trzeba ją wykasować i jest szansa, że błąd nie będzie już aktywny?
: 09 mar 2009, 14:43
autor: Dudi
"Dowgird" pisze:Rozumiem ale pisałem już, że po podłączeniu do kompa okazuje się, że błąd jest cały czas aktywny i nie można go skasować. Chyba, że chcesz mi powiedzieć że po moich zabiegach mogło się coś naprawić, a kontrolka i tak będzie się świeciła i teraz trzeba ją wykasować i jest szansa, że błąd nie będzie już aktywny?
No mniej więcej coś tym stylu.
: 09 mar 2009, 14:44
autor: Marcin_D
Dokładnie o to chodzi, usunięcie usterki nie usuwa błędu zapisanego w kompie - trzeba teraz podjechać na serwis i wykasować bład i kontrolka zgaśnie (no chyba że okaże się że Twoje zabiegi nic nie dały - oby nie).
: 09 mar 2009, 15:30
autor: Dowgird
No i niestety lipa. Na kompie wychodzi, że błąd jest nadal aktywny i nie można go wykasować. I teraz mam zgryz, bo na czwartek umówiłem się z jakimiś specjalistami, co mają mi sprawdzić co dokładnie jest zepsute, koszt ok 100zł. Czy nie lepiej od razu zainwestować w nowy napinacz? Przecież kabelki same się nie przetarły, a kostka wyglądała jak nowa więc pewnie powiedzą mi, że to napinacz...
