Y - Nie pali na benzynie
: 22 lis 2007, 22:17
autor: mecLukas
Znowu się coś porobiło z moim bolidem
O co chodzi... Poprostu moja Y nie pali na benzynie! Przestała wczoraj wieczorem i niestety tak już pozostało
Na szczęście odpala i jeżdzi na gazie, no ale tak być nie może. Byłem na Saskiej, Pan powiedział, że albo pompa, albo wtryskiwacz, ale najwcześniej może do tego zerknąć za 2tyg
Pompę wykluczam, bo jak przekręcam kluczyk brzęczy. Wtryskiwacze niestety nie wiem jak sprawdzić. Może ktoś miał już podobną przygodę?Może to jakaś pierdoła, kabelek czy coś co byłbym w stanie sam sprawdzić/naprawić...
: 22 lis 2007, 22:38
autor: Miro
Ja miałem taki przypadek że mi Thema nie chciała odpalać na benzynie,a na gazie paliła. Jak się okazało miałem zasyfione wtryskiwacze
: 23 lis 2007, 16:49
autor: bassman
Czy przed tym zdarzeniem odczuwałeś jakieś nieprawidłowości w pracy silnika?
Zamulenie, nierówna praca, strzały z tłumika, problemy z odpaleniem?
: 23 lis 2007, 17:29
autor: Łukasz
Sopkojnie dojdziemy do tego. Na dzien dobry zasuwaj do sklepu i kup uszlachetniacz do benzyny. Wlej najlepiej jakiegos dobrego wysoko oktanowego paliwa najlepiej V-power 99+. Jesli to nie pomoze to trzeba zbadac jakie daje cisnienie paliwa pompa paliwa na listwie wtryskowej. Jesli zbyt niskie to zapomnij, ze odpali. Jak daje prawidlowe to wtryski mogly sie zabrudzic albo zatrzec. Wszystko zalezy od tego jak czesto kozystasz z zasilania benzyna. Kolejna sprawa to filtr paliwa(jesli takowy wystepuje bo w lybrze go nie ma). W mojej bylej vectrze brudny filtr byl przyczyna strat wydajnosci pompy przez co na zimnym silniku nie odpalala w ogole.
: 23 lis 2007, 17:44
autor: mecLukas
Auto naprawione!
Co się stało. Mianowicie do wtryskiwaczy nie dochodziło paliwo. Pan mechanik szybko zdiagnozował, że padła pompa paliwa. Mimo, iż brzęczała po przekręceniu kluczyka nie było gdzies tam jakiegoś ciśnienia, które być w niej powinno...
Pompa wymieniona, 300 w plecy, ale samochód działa:) A ja mam nauczke, żeby jeżdżąc na gazie nie jeżdzić z minimalna ilością paliwa w baku.
A klubowym kolegom, którzy starali się pomóc chcę serdecznie podziękować
: 23 lis 2007, 17:50
autor: Łukasz
no i luzzzzik
: 23 lis 2007, 18:09
autor: skyblu
no to super, ale tak przypadkiem patrzę, patrzę, na to Twoje logo??? nie widzę biustu..
może poprawisz.....he he he he
: 23 lis 2007, 19:16
autor: Windforce
"skyblu" pisze:no to super, ale tak przypadkiem patrzę, patrzę, na to Twoje logo??? nie widzę biustu..
Heheheheheh gejki
autor: Windforce
Hehehehehhehehe Gejki
: 23 lis 2007, 19:33
autor: makek
"mecLukas" pisze:Auto naprawione!
Czy Pan mechanik oddał starą uszkodzoną pompę?
: 23 lis 2007, 19:35
autor: bogdan
: 25 lis 2007, 22:22
autor: Benito
Jak nie na Saskiej to gdzie wyminiałeś pompę? Na Saskiej Panowie są OK ale terminy 2 tygodnie. Jak coś się stanie nagle to kaplica albo mogiła
Jak znasz jeszcze jakieś godne polecenia warsztaty to zapodaj kolegom.
Benito-Kraków
Lancia Lybra 1.6 SW
: 26 lis 2007, 1:15
autor: mecLukas
Znajomy blacharz wysłał mnie do zaprzyjaznionego mechanika na ul. Koszykarską 20b. Po dwóch godzinach auto bylo gotowe, a za pompę z wymianą oczywiście zapłaciłem 290zl, gdzie panowie z saskiej mi krzyknęli 450za samą pompę (bosch), a 700 za pompę oryginalną.
: 27 lis 2007, 1:35
autor: Benito
Dzięki za namiary. "...i są jezcze ludzie na tym łez padole"
Benito Lancia Lybra 1.6 SW
