Lybra - jak dużo płynu chłodniczego?
: 06 gru 2007, 20:17
autor: STOD
Cześć.
Jak dużo ma być płynu chłodniczego w Lybrze 2.4 jtd.Tam jest taki zbiornik przezroczysty po lewej stojąc twarzą do maski.To zbiornik na płyn chłodniczy tak?Czy tego płynu ma tam byc wlane aż pod korek?Czy ile?Bo u mnie widać tam ten płyn ale nie jest wlane jakoś bardzo dużo.
Re: Lybra - jak dużo płynu chłodniczego?
: 06 gru 2007, 20:28
autor: DZIDA
"STOD" pisze:Cześć.
na zbiorniczku jest podziałka...
ale widoczna jest od przodu jak zdejmiesz te osłonę plastikowa z przodu komory silnikowej
musisz zalać między kreskę MIN a kresę MAX
: 06 gru 2007, 20:30
autor: osjane
Z tego co się orientuję to na każdym zbiorniczku jest zaznaczony stan minimalny i maksymalny. Wystarczy dobrze popatrzyć. Z tego co pamiętam stojąc właśnie przodem do maski, powinno być widać zaznaczenia na zbiorniczku wyrównawczym.
: 06 gru 2007, 21:10
autor: STOD
Dziekuje za informacje
Pytam,bo wczoraj przy odpalaniu zaswiecila mi sie na ekranie od nawigacji kontrolka z takim wiatraczkiem, podobno to oznacza ,ze malo plynu jest.
Ale dziś się juz nie pojawila, a w tym zbiorniczku z góry widac ,że płyn jest.
: 07 gru 2007, 0:09
autor: celek
A może to była od spryskiwaczy , lub poprostu stałes pod kątem.Pozdro
: 07 gru 2007, 7:23
autor: DZIDA
"celek" pisze:A może to była od spryskiwaczy , lub poprostu stałes pod kontem.Pozdro
pod czym stał? 8O
: 07 gru 2007, 11:41
autor: celek
Pod nie odpowiednim nachyleniem samochodu. A ja mam na to papiery że moge sobie pisać jak che.
: 07 gru 2007, 16:03
autor: STOD
To nie była ikonka spryskiwacza.To była ta ikonka z wiatraczkiem.
A może trzeba tam wlac tego plynu do pełna?
Jak myslicie?Bo stał rzeczywiście lekko podniesiony przodem.
: 09 gru 2007, 18:02
autor: dudekken
Na zbiorniczku masz podzialke "min i max". Ilosc plynu chlodniczego musi zawierac sie na okolo 3/4 tej podzialki wtedy jest ok.
: 09 gru 2007, 18:11
autor: kartonik
po co zalozyles drugi temat o tym samym? klik
jak sie bedzie wlaczac bez powodu przeczysc czujnik. jest on umieszczony pod zbiorniczkiem z plynem. na pewno dostaniesz sie do niego zdejmujac nadkole. nie wiem jak dostep od komory silnika. nie sprawdzalem.
