Strona 1 z 3
Nuova Delta - ramiona wycieraczek
: 18 gru 2007, 21:15
autor: michalkrk
Chciałem zapytać użytkowników delt o to jakie macie wycieraczki na przednią szybę. W tej chwili mam oryginalne z zespolonymi piórami (510mm, 510mm) co jest nieco chorym rozwiązaniem i szukam zamienników takich żeby po prostu zmieniać same pióra.Chodzi mi dokładnie o długości piór jakie macie przy ramionach z wymiennymi piórami. Pisał mi z allegro jakis sprzedawca, że strona kierowcy 560mm, strona pasażera 450mm na zamiennie ramiona.
: 20 gru 2007, 0:18
autor: matias21
też mam ten problem jak ktoś coś wie prosze o pomoc ;(
: 20 gru 2007, 0:34
autor: bolek
Zauważyłem, że na Allegro gość sprzedaje zamienne ramiona Valeo do Tipo/Tempy w cenie 90zł, z piórami o długości 51 i 48cm.
W Temprze są identyczne pióra jak w Dedrze, więc zakładam, że w Delcie również
: 20 gru 2007, 1:46
autor: pawcio1
Tańszym wyjściem jest kupienie ramion wycieraczek od jakiegoś rozbitka z Tipo lub Tempry za dosłownie parę groszy i po sprawie! Też miałem ten problem w mojej byłej Delcie i kupiłem ze szrotu
: 20 gru 2007, 8:53
autor: nietoperz
Zmierzę i podam.
: 20 gru 2007, 9:54
autor: michalkrk
właśnie pisałem do tego sprzedawcy co ma ramiona do Tipo i Tempry na Allegro i odpisał że do Delty muszą być ramiona z piórami 56cm strona kierowcy i 45 pasażera. Zawsze myślałem, że od Tipo/Tempry było to samo i te długości jakies dziwne mi sie wydają.Ja pisałem do innego sprzedawcy on ma ramiona nie Valeo (ten co ma Valeo jeszcze mi nie odpisał:))
: 20 gru 2007, 10:09
autor: Jarek_Jarecki
zamontuj sobie od Tipo albo tempry...ewentualnie jezeli to delta z okresu miedzy 94 i dalej to moze byc jeszcze od alfy 155
dlugość to okolo 480 mm
: 20 gru 2007, 10:56
autor: Dizzy
Tez mam zespolone i uważam ze to chore rozwiazanie.
PS czy
TAKIE podejda do delty?
PS2 czy
takie pióra beda potem pasowały? Fajnie zbieraja bo moj znajomy ma takie w VW
: 20 gru 2007, 13:00
autor: pawcio1
"Dizzy" pisze:Tez mam zespolone i uważam ze to chore rozwiazanie.
PS czy
PS2 czy
Ramiona powinny pasować! A jak je zamontujesz to wycieraczki płaskie też powinny podejść,tylko trzeba mieć odpowiednie te plastiki do osadzenia tej płaskiej wycieraczki.Często dają je w komplecie!
: 20 gru 2007, 19:10
autor: Dziadek
Mam w swojej Delcie pióra o długości 475 mm.Dłuższe mogą wychodzić poza szybę.
Dziadek
: 20 gru 2007, 19:36
autor: trigojunior
"Dziadek" pisze:Mam w swojej Delcie pióra o długości 475 mm.Dłuższe mogą wychodzić poza szybę.
możesz wrzuci fotkę jak to wygląda u Ciebie? widziałem ostatnio Deltę z normalnymi ramionami (ja mam te zespolone) ale pióro po prawej stronie nie ładnie odstawało (u mnie sprężyna dociska do szyby)
Chce zobaczyć jak wygląda to u Was ponieważ zastanawiam się nad zmianą ramion. Te zespolone nie wyglądają najładniej
: 21 gru 2007, 14:54
autor: Prometeo
To prawda, że lewe i prawe mają inne długości. Ja kupiłem same piórka w Gdyni w Auto tako za 50zl oryginalne a w Auto caros są za 25zł. Nie wiem, czy gra jest warta świeczki zmieniać całe ramiona. Pozdrawiam
: 21 gru 2007, 16:56
autor: Dziadek
Jak tylko dostanę cyfrowy aparat do ręki to zrobię fotki i wstawię.Dwie wycieraczki koszt 34 PLN.Jak narazie bardzo dobrze ścierają wodę z szyby!
: 21 gru 2007, 22:52
autor: trigojunior
"Dizzy" pisze:PS czy
to będą pasowały te ramiona? jeśli tak to chyba się skuszę...zrobię prezent Lucynce
: 21 gru 2007, 23:33
autor: matias21
jak będą pasowały to daj znac to tez kupie
