Kappa - problem z radiem i głośnikami
witam!!
ostatnio rozbierałęm dzwi kierowcy w kappie aby zmienić zamek wszystko ok,działało,po godzinie przestało sie pdświetlać światełko dzwi kierowcy i na podsufitce jak otwiera się dzwi kierowcy...reaguje normalnie jak sie otworzy dzwi pasażera...i druga sprawa radio nagle zaczeło się dziwnie zachowywac...a mianowicie:raz gra a raz nie...tzn poprostu przestaje grac muzyka w głośnikach a radio dalej normalnie pracuje(radio sprawne na 100%).
wie ktoś co to może być??spotkał się ktoś z czyms takim??
Sprowadzanie i sprzedaż samochodów osobowych z UE.
nr tel:793-44-66-43
nr tel:793-44-66-43
kappa radio-problem z dzwiękiem w głośnikach!!!!
Witam. Sprawdz czy nie przeciąłeś lub przygniotłeś wiązki bo w niektórych radyjkach jest tak, że kiedy masz zwarcie na głośnikach to wyłączają dźwięk
Nie bić nowy jestem
Jazda po A4- moja praca
Diagnostyka i Elektronika Pojazdowa 502 905 598 (mój brat)
DZIĘKI ZA SUGESTIE...ale jest dziwny objaw naprawde...bo raz działa raz nie...po prostu chodzi jak chce.raz gra krócej raz dłużej.a przy zwarciu nie powinno wogóle grać jakby było coś takiego...tak mi się przynajmniej wydaje...czy się myle?
nr tel:793-44-66-43
nr tel:793-44-66-43
może gdzieś zwiera jak jedziesz lub trzaśniesz drzwiami?
Nie bić nowy jestem
może to być ale dzieje się to niezależnie czy stoje czy jade
nr tel:793-44-66-43
nr tel:793-44-66-43
a jeśli chodzi o światełka to nie dzialają mikrowłączniki w zamku od strony kierowcy, oczywiście jeśli zamek był wymieniany na używany, bo w nowym to raczej coś innego... poczytaj tutaj o tych światełkach... Pozdrawiam
zamek uzywany kupiłem...no i pewnie to te mikrowłączniki...a nie ma szans żeby to był jakiś kabelek??albo coś innego?bo nie chce mi sie rozbierać zamka
nr tel:793-44-66-43
nr tel:793-44-66-43
na 99% to mikrowłączniki.... chyba jeszcze nikt na forum nie miał przypadku żeby to było coś innego, przynajmniej od kąd ja je czytam. Pozdrawiam"Opciu" pisze:zamek uzywany kupiłem...no i pewnie to te mikrowłączniki...a nie ma szans żeby to był jakiś kabelek??albo coś innego?bo nie chce mi sie rozbierać zamka
witam!!
i usterka usunięta!zwarta była masa przy głośniku w prawych przednich drzwiach.
a z zamkiem to bede robił juz po zimie.
nr tel:793-44-66-43
nr tel:793-44-66-43
