Emulator wtrysków, co to jest i po co to?
: 02 sty 2008, 22:23
Witam!
Mam centralke al-700
dziś przy okazji ścigania głowicy, zauwazyłem że pomiędzy zasilanie każdego pojedyńczego wtryskiwacza a sam wtryskiwacz jest wpięte urządzonko zwane emulatorem,
rozebrałem je i są tam w środku jakiś układzik smd, potencjometr i przekaźniki które rozłączają wtryskiwacze, po podaniu jakiegoś sygnału z centralki (z centralki wchodzą dwa przewody).
i mam pytanie, czy to dostaje gotowe napięcie z centralki i włącza przekaźniki, czy dostaje impulsy z czujnika obrotów wału?
zastanawia mnie ten potencjometr, i myśle że może służyć do regulacji obrotów przełączenia.
do czego zmierzam,
ponieważ w delcie wtryski benzyny są połączone równolegle (sam sie zdziwiłem że chodzą wszystkie razem), i centralka sama zna obroty i podaje tylko gotowe 12v na emulator, to wolałbym wypieprzyć to ustrojstwo i plątanine kabli i zamiast tego dać przekażnik rozwierny na zasilaniu wtrysków.
narazie mam rozgrzebane auto i nie mam okazji sam tego zbadać, jakby ktoś wiedział to prosze o pomoc.
do czego zmierzam,
