Lybra - czytnik nawigacji słabo odczytuje
: 10 lut 2008, 22:22
autor: spoker
witam
zamierzam wyciagnac i wyczyscic laser w czytniku nawigacji w lybrze.
pytanie: czy ktos juz kiedys wyciagal ten czytnik ze skrytki? jak jest umocowany? w jaki sposob go zdemontowac zeby czegos nieuszkodzic?
: 10 lut 2008, 22:48
autor: celek
Włóż płytkę czyszczącą. A mi nawigacja za 1 razem gdy włożyłem płytkę to bardzo się muliła. A jak już za 3 razem chodziła jeszcze lepiej niż na tzw drucie przenośnia.Musi się rozruszać.
: 11 lut 2008, 3:05
autor: Pepto
I jeszcze jedno jeśli płytka jest nagrywana w domku, to polecam zrobić to na dobrym firmowym CD (Verbatim, TDK) i przy niskiej prędkości x2 lub x4, bardzo ułatwi to napędowi odczytanie płyty (mniejsze absorbowanie mechanizmu korekcji błędów).
: 11 lut 2008, 9:52
autor: spoker
ok dzieki, jednak nawet z oryginałem CD mam problemy, ciagle wywala bledy i zwiecha, potem chodzi dobrze.....przegralem oryginał CD z predkoscia 4x ii nawet niekichnie......non stop blad odczytu CD lub cd is upside down, dlatego konieczne jest czyszczenie.
Re: LYBRA ---> czytnik nawigacji słabo odczytuje
: 11 lut 2008, 11:58
autor: DZIDA
"spoker" pisze:witam
a po wuja Ci nawigacja jak nie ma mapy na Polskę? :]
może Ci chodzi o zmieniarkę?
: 11 lut 2008, 13:43
autor: Nat
Moze... kolega jeździ poza Polskę : coto :
: 11 lut 2008, 22:58
autor: Pepto
Jeśli chodzi o czyszczenie to czasem nie wpaść na pomysł żeby czymś dotykać soczewkę czytnika, przedmuchać sprężonym powietrzem (takim w puszce, nie kompresorem :p) i nasmarować plastikowe "trybiki" smarem do układów precyzyjnych (Smar TC dostępny w każdym sklepie z elektroniką za 2PLN)
: 12 lut 2008, 0:23
autor: celek
Znajomy czyścił w audi A8 płytką czyszczącą i pomogło.
: 17 mar 2008, 11:39
autor: spoker
dokładnie często jeżdże poza Polskę, na mapie europy na rok 2007 sa prawie wszystkie dobudowane drogi i naprawde ta navi daje radę, heh gdyby jescze ten czytnik był czysty i niewywalał tylu error`ów
: 17 mar 2008, 13:47
autor: sali90210
Nie wiem jaki masz samochód, ale w sedanie czytnik zamocowany jest w stelażu, który przykręcony jest 3 śrubami do podłogi bagażnika i jedną z tyłu. Po odkręceniu stelaża trzeba jeszcze odpiąć wiązkę kabli i antenę.
Czytnik jest zamocowany do stelaża 4 śrubami, do których dostęp jest dopiero po wyjęciu całego ustroictwa. :)
Ja właśnie dzisiaj odbieram czytnik po wymianie lasera. Wcześniejsze czyszczenie pomogło jedynie na 2 tygodnie. Koszt lasera i wymiany to ok. 170 zł.
A sama nawigacja przydaje się chociażby do wyświetlania prawidłowej daty i godziny w samochodzie. Pozatym niektórzy (np. ja) lubią jak już coś jest w samochodzie to ma działać i tyle.
: 20 mar 2008, 12:31
autor: tomms
Do demontażu czytnika nie trzeba niczego odkręcać :)
Starczy wypiąć z zatrzasków - 4 cieńkie śrubokręty lub druty wsuwamy w widoczne od przodu otwory i wyciągamy napęd.
: 20 mar 2008, 14:28
autor: sali90210
"tomms" pisze:Do demontażu czytnika nie trzeba niczego odkręcać :)
Nie wprowadzaj ludzi w błąd! Wkładałem czytnik 2 dni temu, także pamiętam jak się to robi. Śruby w moim samochodzie nie wyglądają na jakieś dokładane. :?
Wydaje mi się, że wyraźnie zaznaczyłem informację o wersji SEDAN.
Jak widzę w podpisie, Ty masz SW.
: 20 mar 2008, 14:59
autor: tomms
Słusznie zauważyłeś - w kombi ( przynajmniej u mnie ) czytnik navi zamontowany jest w ramce. W sedanie widocznie jest inaczej.
