Strona 1 z 2
Lybra - montaż lusterka elektrycznie składanego.
: 09 mar 2008, 10:49
autor: Nat
czy montując lusterko elektrycznie składane (zewnętrzne), do Lybry, która nie miała tego bajeru:
a. nie da się- bo to są inne lusterka
b. da się, ale lusterko nie będzie sie składać- bedzie działało tak, jakby było nieskładane
c. mozna montować i bedzie sie składac (wystaczy zamontować przełączniczek).
Re: Lybra - montaż lusterka elektrycznie składanego.
: 09 mar 2008, 14:44
autor: DZIDA
"Nat" pisze:Witam,
teoretycznie c) jak wymienisz 2 lusterka i przełacznik ;)
: 10 mar 2008, 19:37
autor: filipar
Raczej C. Sutuacja jest podobna jak z lusterkiem samo sciemniajacym i wycieraczkami automatycznymi zakladasz i dziala.
: 10 mar 2008, 20:14
autor: sali90210
"filipar" pisze:Raczej C. Sutuacja jest podobna jak z lusterkiem samo sciemniajacym i wycieraczkami automatycznymi zakladasz i dziala.
Tzn., że wystarczy wymienić dźwignie wycieraczek na tą z automatem i już będzie wszystko działać???
: 10 mar 2008, 22:24
autor: filipar
no i jeszcze czujke zamontowac, miejsce na nią jest w mocowaniu lusterka :)
: 10 mar 2008, 23:23
autor: Gość
odpowiedz c jak najbardziej z małym wyjątkiem natury elektrycznej /dorzucić instalację i po kłopocie/ :D
: 11 mar 2008, 9:45
autor: Nat
"sali90210" pisze:
Przyznam, że wycieraczki automatyczne nie działaja zbyt dobrze. Mam wrażenie, ze w miarę upływu czasu (pomimo, z edeszcz się nie zwiększa) moje wycieraczki chodzą coraz szybciej (w sensie, że częściej).
Nie ma więc co szaleć, moim zdaniem regulacja częstotliwości działania wycieraczek jest praktyczniejsza.
: 11 mar 2008, 10:43
autor: sali90210
To z wycieraczkami dam sobie spokój.
Ale temat składanych lusterek jest duzo bardziej ciekawy i przydatny.
Tylko ciekawy tez jestem jakie mogą być koszty koncowe - czy jest sens sie w to bawic.
: 11 mar 2008, 12:42
autor: Nat
Mi jakis buc na pakingu zahaczyl lusterko i obudowa lekko nadpękła. Patrzyłem na alledrogo- są elektryczne za 200 pln no i zastanawiam sie, czy warto w to wchodzić...
Na razie jeżdżę, bo w zasadzie nie widać :lol:
: 11 mar 2008, 14:27
autor: sali90210
No tak Nat - tylko czy masz pewnosc, ze to lusterko jest elektrycznie składane czy tylko ustawiane? Bo jak jedno i drugie to nie ma tragedii z ceną. Ciekawe jeszcze jak jest z montażem tego przełącznika do składania. Czy trzeba jakoś mocno sie natrudzić z jego montażem?
: 11 mar 2008, 19:39
autor: filipar
U mnie wycieraczki działaja dobrze tylko czujka musi byc czysta :]
A co do przełącznika to on jest na wcisk wiec wyjmujesz i wciskasz drugi :]
: 10 lut 2009, 20:47
autor: Marc_B
A ja mam takie szybkie pytanko.
Połamałem dzisiaj lewe lusterko( : cenzura : )
Na allegro jest kilka sztuk, ale żadne nie jest składane.Czy jest jakaś szansa że zwykłe elektryczne będzie się u mnie składało(ciemno, więc oględzic dokładnych nie robiłem, ale mechanizm składania wygląda na sprawny w sensie cały, bo widać jak pracuje).
Mam szukać składanego elektrycznie czy po prstu zwykłe mi starczy?
: 10 lut 2009, 21:16
autor: Gość
będzie pasować tylko należy bebchy przełożyć plus mocowanie : yesyes :
pod warunkiem że wczesniej miałeś składane elektrycznie
: 10 lut 2009, 21:17
autor: Marc_B
Tak miałem składane elektrycznie.Jutro obejrzę dokładnie mechanizm, ale wygląda na sprawny :)
Dzięki za odpowiedź .
: 10 lut 2009, 21:20
autor: Gość
tylko mocowanie starego przekładasz do nowego/WAZNE?
