Dedra - co to ma byc?
: 28 mar 2008, 17:32
autor: ARman
Mam taki problem, ciagnie mi kierownice troche w lewo, a gdy hamuje to jeszcze silniej. Wymienialem nie dawno amortyzatory (z lewej strony byl juz na 0%), dyski hamulcowe oraz klocki tylne (lewy dysk byl krzywy). Lecz mam wciaz ten sam problem.
Co to moze byc
Dzieki za pomoc
: 28 mar 2008, 17:51
autor: Pepto
Rozpoczął bym, od sprawdzenia zbieżności, jeśli to jest w porządku to może jakaś gruba wada felgi/opony.
autor: Jarek_Lu
Czy opony są wyważone ? nawet jeśli tak spróbuj przełożyć stronami prawa/lewa i zobaczyć efekty.
: 28 mar 2008, 18:58
autor: ARman
Opony sa wywazone, predko bede mienial na letnie zobacze czy bedzi jakis efekt, a zbierznosc to chyba bede musial przewierzyc. Jeszcze jest podejrzenie na nierownomierne dzialanie hamulca.
: 28 mar 2008, 19:26
autor: docent
zobacz jak chodza zaciski hamulcowe na prowadnicach, jezeli ciezko to przesmaruj prowadnice i proponuje wymienic przewody elastyczne do zacisku na nowe - mialem ten sam problem u siebie (po wymianie pomoglo)
Re: Dedra - co to ma byc?
: 28 mar 2008, 19:49
autor: Egon
spradz czy nie blokują hamulce z 1 strony
: 28 mar 2008, 19:57
autor: jedrekv
tak jak Jarek Lu radze przelożyc opony miałem to samo
kupiłem nowe opony i zaczeło mnie ściągać po zamianie przestało
: 28 mar 2008, 20:08
autor: Jarek_Lu
"jedrekv" pisze: po zamianie przestało
Czary jakieś czy co ?
Też tak miałem dlatego zawsze warto spróbować.
ARman tylko zbieżność niech Ci " z głową " ustawią nie wszyscy "fachowcy" wiedzą że w Dedrach też i tył trzeba sprawdzić czy się nie "rozjeżdża"
: 28 mar 2008, 20:20
autor: ARman
Dzieki wszystkim za rade, zaczne chyba od zbierznosci (bo podejrzewam ze bedzie w tym problem, chociaz nie jestem pewny. Te sciaganie auta w strone, zaczelo sie, o ile sie nie myle, gdy mienialem przednia lape w zawieszeniu (ta co ma 2 sailentbloki), po tym nie robilem zbierznosci.), gdyby nie pomoglo bede patrzyc hamulce.
PS: gdyby ktos jeszcze wie co to moze byc, przosze nie milczec
Jeszcze przypomnialem sobie ze gdy mi juz ciagnelo w strone, robilem diagnostyke w autoryzowanym serwisie, tam stwierdzono iz hamulce z lewej i prawej dzialaja rownomiernie, chyba zostaje tylko zrobic zbierznosc.
