Strona 1 z 2
Delta - Centralny zamek jeszcze raz...
: 01 kwie 2008, 23:08
autor: madman
Witam, mam dziwny problem , przeszukalem forum i nie natknolem sie na nic co moglo by rozwiazac moje problemy... Mianowicie: Postawilem autko na parkingu przed blokiem, zamknolem go normalnie przyciskiem w kluczyku.Centralny sie pozamykal, wszystko cacy... po pwrocie, czyli jakis 3h, podchodze do autka, naciskam kluczyk i cisza, prubuje normalnie kluczykiem do zamka tez nic, centralny nie dal znaku zycia :/ Sprawdzilem bezpieczniki , niby wszystko o.k... Moze ktorys z was spotkal sie juz z tym problemem, dzieki z gory za wskazowki co dalej począć...:/
: 01 kwie 2008, 23:21
autor: Simon
Ty masz lepiej - Tobie padł cały centralny zamek, mi padł tylko w jednych drzwiach a w pozostałych działa ale jak oszalały. Jeszcze nie miałem czasu żeby rozwikłać te zakładkę
: 02 kwie 2008, 10:28
autor: Nat
Jak centralny moze dzialac jak oszalały?
Moze zamek "odbija" czyli jak zamkniesz to sam sie otwiera?
Jesli tak, to zidentyfikuj drzwi, które to powodują i przede wszystkim zobacz, czy cos mu nie przeszkadza/nie jest zanieczyszczony lub wymień centralny tylko w tych drzwiach.
: 02 kwie 2008, 10:59
autor: Simon
: 02 kwie 2008, 14:51
autor: madman
dobrze jednak chcialbym powrocic do mojego problemu...?????????????????????????????????????
: 02 kwie 2008, 20:31
autor: WojtekZ
Może problem tkwi w centralce.Nie wiem jak w Delcie2 ale w Delcie1 centralka CZ znajduje się pod mieszkiem lewarka.Trzeba go zdjąć i po prawej stronie znajduje się czarna kostka (centralka) wyciąga się ją do góry jak wtyczkę następnie zdejmuje się osłonkę pod którą znajdują się miedziane styki.Można spróbować je przeczyścić np.denaturatem i sprawdzić czy mają dobry styk.U mnie pomogło ale w Delcie2 może być to umiejscowione i skonstruowane inaczej.
Pozdrawiam!
: 02 kwie 2008, 20:58
autor: kretekpodnietek
ja tez tak kiedyś miałem, tylko że mi z kluczyka działał, tylko pilot zaniemowił.
ja wyciągnałem sterownik od centralnego i poprawiłem wszystkie luty w nim i pomogło.
sterownik jest w skrzynce bezpieczników, taka wyższa czarna puszeczka, z niej wystaje kabel. chyba 2, albo 3 od góry w lewym rzędzie.
może wystarczy nim poruszać, albo wyczyścić.
: 04 kwie 2008, 18:42
autor: Yannick
Ja miałem podobnie coś ze dwa razy. Najpierw kupiłem auto i nie działał centralny z pilota, a potem za jakieś pół roku też przestał, reagował tylko na kluczyk. Odpięcie na kilka sekund zasilania sterownika (tej czarnej w/w skrzynki) pomagało od razu i na dłuższy czas.
: 05 kwie 2008, 11:10
autor: madman
http://images31.fotosik.pl/205/85279dc4a22a1664.jpg[/img]
To to ustrojstwo??? po lewej stronie od kierownicy??
Wyjolem to, przeczyscilem styki i dalejnic, klemy terz zwierale..:/
: 05 kwie 2008, 15:08
autor: makek
To z prawej to centralka sterownia szybami (przód).
: 06 kwie 2008, 14:55
autor: madman
Czy ktoś mógłby napisać gdzie znajduje sie centralka centralnego zamka???
: 06 kwie 2008, 15:09
Zaznaczyłem go. przynajmniej u mnie tu jest sterownik.
http://images28.fotosik.pl/190/58d47fdeca003599.jpg[/img]
ten kabelek to jest antena do pilota.
: 06 kwie 2008, 16:01
autor: makek
W Dedrze sterownik centralnego zamka jest chyba pod tylną kanapą obok modułu ABS.
: 06 kwie 2008, 21:52
autor: madman
no to mam problem bo nie ma go ani wlistwie bezp. ani pod tylna kanapa:/
: 06 kwie 2008, 22:05
bardzo dziwne
złożyłem ofiarę naszej wyroczni EPERowi i też mówi że w skrzynce siedzi.
Wyrocznia
