Dedra- gaśnie na wolnych obrotach + wiatrak
: 11 kwie 2008, 12:05
autor: sirus32
Witam posiatam dedre 1.6 z 91 roku i mam 2 pytania.
1 Przy jakiej temperaturze powinien załanczać się wiatrak na chłodnicy
2 Czemu na ciepłym silniku na wolnych obrotach auto gaśnie
: 11 kwie 2008, 17:56
autor: bassman
Ad1. 93 - 93,5 *C - tak ma wprowadzone komputer, chyba że masz załączany termowłącznikiem na chłodnicy - zależy od włącznika.
Ad2. Prawdopodobnie zbyt duże luzy zaworowe, lub zbyt duże zużycie gładzi cylindra i pierścieni, należy dokonać pomiaru sprężania dwukrotnie (na sucho i z próbą olejową), oczywiście na gorącym silniku.
: 11 kwie 2008, 19:00
autor: sirus32
Włącznik wentylatora jest przy chłodnicy i się załancza jak na czujniku temperatura dojdzie do 120
: 11 kwie 2008, 19:42
autor: bassman
Uszkodzony czujnik, radziłbym wymianę, podobno pasuje od Poloneza, możesz też od razu sprawdzić prawidłowość działania termostatu i prawdomówność wskaźnika temperatury na desce rozdzielczej.
: 11 kwie 2008, 19:55
autor: miszax
Moze tez byc to: Wydmuchana uszczelka pomiedzy cylindrami ale za malo info. Mialem podobne objawy w mojej
Pogadaj moze z kolega Evo lub Lancia1969 moze pomogą
Pozdro
