Kappa - bez klimatyzacji ?
quick
Imię: sebastian
Post autor: quick » 21 maja 2008, 18:56
Witam tak jak w temacie,zdarzają się egzemplarze kappy bez klimatyzacji?
pozdrawiam z Elbląga
nawet najlepsze auto jest tyle warte ile kierowca,który je prowadzi
Adam78
kappa bez klimatyzacji?
Post autor: Adam78 » 21 maja 2008, 18:58
nie często ale zdarzają...
Duch-Dziadka
Post autor: Duch-Dziadka » 21 maja 2008, 19:01
Zgadza sie. podobno tylko w egzemplarzach z poczatku produkcji, tak samo jak Kappy z jedna poduszka powietrzna.
Giulietta Veloce 2016r
michalkrk
Post autor: michalkrk » 21 maja 2008, 21:48
Osobiście znam Kappe z roku 1997 bez klimatyzacji 2,4 tds. Szok:) jak zobaczyłem. Też sądziełem, że tylko z początku produkcji można było takie spotkać.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
Blash
Post autor: Blash » 22 maja 2008, 8:53
Lepiej omijać szerokim łukiem, ewentualne dołożenie klimy to operacja raczej nieopłacalna, skoro jest masa egzemplarzy z fabryczną klimą to po co kombinować.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 18:06 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ort
misiekk
Post autor: misiekk » 25 maja 2008, 20:55
"michalkrk" pisze:Osobiście znam Kappe z roku 1997 bez klimatyzacji 2,4 tds. Szok:) jak zobaczyłem. Też sądziełem, że tylko z początku produkcji można było takie spotkać.
Ja osobiście znam Kapiszona z 97 2.0 bez klimy aczkolwiek z szyberdachem. Właściciel miał takie ciśnienie na Kappę, że nie przejmował się tym, ale teraz już by chciał. Ale nie będzie zakładał tylko pewnie będzie zmieniał na nowszy model.
Lancia Kappa 2.4 JTD - była :bialaflaga:
Lancia Lybra 1.8 SW - była
kamyk
Post autor: kamyk » 27 maja 2008, 0:37
Ciekaw jestem jak to wygląda w środku (infocenter) tak samo ?
Jak nie to pokażcie jakieś zdjęcia.
Króciak
Post autor: Króciak » 27 maja 2008, 1:13
Ktorys klubowicz ma Kappe bez kilmy. Na zdjeciach bylo widac tak samo wyglada. Jedynie nie ma przyciskow "AUTO" i "OFF" - czy jak im tam - wazne ze te co wlaczaja i wylaczaja kilme :wink: oraz zamiast temperatury sa kreski, cos takiego.
Ale dzis sie zastanawialem co jest z przyciskiem ECON? Jest On czy go nie ma?
Sixt
Post autor: Sixt » 27 maja 2008, 11:00
Sam nawiew musi być , ja też nie wiem czy ECON akurat czy coś prostszego na korby ale być mus :lol:
michalkrk
Post autor: michalkrk » 27 maja 2008, 14:09
Przycisku econ wogóle nie ma - zamiast econ jest off.
Zdjęcie infocenter bez klimy:
c3 2018
Mati_007
Czy mam klime?
Post autor: Mati_007 » 26 cze 2012, 13:57
Panowi pytanie może wydawać się dość głupie, ale temat nie daje mi spać:) Otóż w mojej kappie nie działa klima. Zaczynam się zastanawiać czy w ogóle jest. Infocenter mam jakoby od wersji z klimą. Choć zamiast przycisku ECON jest OFF. Gdy uruchamiam klimę, tak jakby działała przez 3 minuty, na info pokazuje temperaturę. Po 3 minutach zamiast temperatury pojawiają się kreski, tak jak przy nawiewie. Czy wiecie jak fizycznie sprawdzić czy w aucie jest moduł klimatyzacji? Jak będzie potrzeba mogę załączyć zdjęcia mojej komory silnika. Proszę Was o pomoc.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 15:04 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przeniosłem do istniejącego tematu.
Re: Czy mam klime?
Post autor: stabraf » 26 cze 2012, 14:18
Na foto poniżej masz zaznaczone rzeczy od klimy.
Najważniejsza jest sprężarka - to to najniżej i jest napędzane paskiem wielorowkowym ;)
Mati_007
Re: Czy mam klime?
Post autor: Mati_007 » 26 cze 2012, 14:23
Dzięki za odpowiedź. U mnie czego takiego nie ma:( Czy to wygląda tak samo w wersji benzynowej i w Diesel?
Re: Czy mam klime?
Post autor: stabraf » 26 cze 2012, 14:48
Jeśli Twoje infocenter wygląda tak:
To nie masz klimy :D
Mati_007
Re: Czy mam klime?
Post autor: Mati_007 » 26 cze 2012, 14:51
No właśnie tu jest problem. Mam co prawda przycisk OFF przy sterowaniu nawiewem szyby, ale tam gdzie na rysunku jest INFOCENTER, ja mam przyciski AUTO i OFF. Czy możliwe, że ktoś podmienił opisy przycisków? Jeszcze się nie spotkałem aby Kappy miały to i to.
Wróć do „Kappa/Kappa SW/Kappa Coupe”
