Kappa - łożysko z tyłu
: 19 paź 2004, 12:46
autor: tomek
Konczy mi sie chyba lozysko z tylu (lewe). W moim modelu jest to komplecik: piasta, lozysko, czujnik ABS. Prawe mam wymienione 1,5 roku temu ze wzgledu na czujnik ABS. Nie usmiecha mi sie wydawac teraz >350 zl. za lozysko. Nie ma ktos z Was informacji ojakims tanszym miejscu na zakup tej czesci niz serwis?
: 19 paź 2004, 13:03
autor: Krzysiek
Intercars, Auto Moto Fan - części nowe. Orginały i zamienniki.
ItalAuto (chyba Sopot).
Namiarów poszukaj w necie.
: 19 paź 2004, 14:05
autor: tomek
Namiary na te firmy mam
. Pytam, bo moze ktos ma taka czesc na zbyciu
. Swego czasu (2-3 m-ce temu) bylo to lozysko na Allegro ale... po co kupowac na zapas
: 22 paź 2004, 8:24
autor: tomek
Wczoraj dokladnei przyjrzelismy sie z mechanikiem kolom i najprawdopodobniej ten dzwiek nie pochodzi z ozyska tylko z opon. Kurde 2 sesony i jakies 35 kkm i ktoras opona jest do d... A wszystko to przez polskie drogi
: 03 lis 2004, 10:03
autor: tomek
Chyba to jednak byly opony- po zalozeniu zimowek, wbrew pozorom, jest zdecydowanie ciszej. Dobrze, ze nie kupilem lozyska
: 03 lis 2004, 11:32
autor: Arek
To sie nazywa AUTOUSUWANIE USTEREK
: 03 lis 2004, 13:53
autor: tomek
"Arek" pisze:To sie nazywa AUTOUSUWANIE USTEREK
Problem pojawi sie wiosna, gdy trzeba bedzie:
1.wyprostowac felgi
2.Kupic komplecik opon
Ale moze kupie sobie 205/60/15!!!
: 03 lis 2004, 14:35
autor: Arek
OOOOOOOOOO TOMEK wstawiłeś mi fotke Lucynki mojej!! Fajnie
Łożysko z przodu
: 13 gru 2004, 11:52
autor: Anonymous
"tomek" pisze:Konczy mi sie chyba lozysko z tylu (lewe). W moim modelu jest to komplecik: piasta, lozysko, czujnik ABS. Prawe mam wymienione 1,5 roku temu ze wzgledu na czujnik ABS. Nie usmiecha mi sie wydawac teraz >350 zl. za lozysko. Nie ma ktos z Was informacji ojakims tanszym miejscu na zakup tej czesci niz serwis?
Witam wszystkich uczestników forum. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Lanci Kappy Kombi 2.4 JTD rocznik 1998
Ostatnio postanowiłem zawalczyć z szumiącym łożyskiem z przodu. Widzę, że temat był poruszany na forum - czy rzeczywiście musi być wymieniany komplecik piasta+łożysko+czyjnik ABS ? Tomek pisał "w moim modelu" - czy to oznacza, że w innych modelach jest inaczej ?
: 13 gru 2004, 12:01
autor: Anonymous
EURO MOTO FAN - tam są tanie czesci, ja tam kupuje
: 13 gru 2004, 12:05
autor: Arek
Tomkowi chodziło o tył.
Natomiast przednie, jak ja wymieniałem to nie było problemu (łozysko na piaście - to tak sie chyba fachowo nazywa). Fakt że mechanik sie nasapał przy jego zdjęciu
: 13 gru 2004, 13:59
autor: Krzysiek
Nie sądzę żeby tak miało być jak pisze Adam. Kupuje się po prostu łożysko (ok.85PLN), lub komplet naprawczy (łożysko+uszczelnienia+nowa nakrętka i Siegery) (ok.130PLN). Łożysko w Kappie jak w każdym nowszym aucie szerokie dwurzędowe - więc tylko prasa, młotkiem nie da rady. W AS samo łożysko ok.250PLN
I niby dlaczego w Dieslu miało by być inaczej
: 13 gru 2004, 14:43
autor: Anonymous
Trochę ustaliłem - cytowałem Tomka, który faktycznie pisał o tylnym. Według moich ustaleń sprawa wygląda następująco: łożysko z przodu wymienia się razem z czujnikiem ABS z takiej przyczyny, że czujnik niszczy się przy demontażu. Istnieje jeszcze jeden problem związany z samym czujnikiem - istnieją jego dwie wersje tz. przedzmianowa i pozmianowa (części pozmianowe, to takie w których wprowadzono zmiany w czasie trwania produkcji modelu). Co ciekawe pozmianowy czujnik ABS jest lewy i prawy - stąd moja wątpliwość czy nie będę musiał wrzucić od razu dwóch sztuk. Samo łożysko ma w sobie element systemu ABS - jeden z pierścieni ma elementy magnetyczne, które "zgrywają się" z czujnikiem ABS.
Jeżeli chodzi o ceny EURO MOTO FAN chyba do najtańszych nie należy - oryginalne łożysko ok. 180 zł.
Znalazłem taniej - gość sprzedaje wysyłkowo oryginały. "Przećwiczyłem" z nim na drobiazgach - wszystko było OK. U niego takie samo łożysko 150 zł, czujnik ABS pozmianowy 240 zł, piasta 215 zł. Kontakt do gościa
magsim@interia.pl.
: 13 gru 2004, 16:57
autor: bryś
Jak się posiada 40% rwbatu w Euro Moto Fan to ceny są ok.
: 14 gru 2004, 9:16
autor: Anonymous
Pozazdrościć. Czym trzeba zasłużyć sobie na taki rabat ? Na marginesie to uświadamia jak wysokie mają marże skoro stać ich na udzielenie takiego rabatu.
