Delta I - duże spalanie
Mam taki problem od jakiegoś czasu moja Delta zaczęła więcej palić, tzn zwykle paliła ok. 7-8l a teraz spalanie wzrosło do 10 oczywiście benzyny Pb. Macie jakiś pomysł czym może byc to spowodowane? Co z tym zrobić?
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
Dawno dawno temu kiedy bramy krakowa zapinano na guziki ... jak kiedys mialem dedre to przyczyna byla bardzo smieszna - masakrycznie brudny filtr powietrza
wymienilem i bylo git
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie
Hmm, mam założony stożek. Niedawno był czyszczony.
- Nat
A jak temperatura silnika (termostat) no i jak but?
Temperatura bez zmian, jak zwykle w lato w okolicach 90*
Jeżdżę tak jak zwykle i za 50zy zrobiłem 100km
- aro
- Imię: Arek
Zrobiłeś mniej kilometrów niż zwykle, bo PB podrożała i za 50zł masz mniej benzynki.
Heheheh. Jakby nie liczyc za 50zy jest 10l paliwa a nie 7
Może zamiast klimy otwierasz okna ?
Też to przeżywam właśnie... za 50 zł przejeżdżam mniej.
Może paliwo kiepskiej jakości zatankowałeś ?
Saab 9-5 2.0t | SilverArctic | ~230KM | 404Nm | Stage 3+ | Powered by CoobcioGarage
Była: Lancia Kappa 2.4 SW LX
- Nat
Klimy w większości Delt I brak
Szukając dalej sonda lambda.... lub któryś z czujników temperatury...
Nie znam się za bardzo na tym, ale wiem że w innyh starszych samochodach można było ustawić zapłon. Czy tu też można?
Nat klimy nie ma, ale jest dusza(i to mi wystarcza), której w innych nowych puszkach nie ma, zresztą sam wiesz
- Imię: mgOmichGD
Podjedź na stację diagnostyczną i sprawdź CO to jest jeden z niewielu parametrów regulowanych w tym systemie a ma wpływ na spalanie."Bandit" pisze:Nie znam się za bardzo na tym, ale wiem że w innyh starszych samochodach można było ustawić zapłon lub jakąś inną regulację. Czy tu też można?
Myslisz że na pierwszej lepszej stacji bedą wiedzieć?
- Imię: mgOmichGD
Każda szanujaca stacja diagnostyczna zgodnie z Ustawą powinna mieć na wyposażeniu analizator spalin - mało tego diagniosta powinien podać prawdłową wartość fabryczną dla danego silnika i modelu samochodu w zależności od daty produkcji. Koszt około 20 zł ."Bandit" pisze:Myslisz że na pierwszej lepszej stacji bedą wiedzieć?
Właściwie lepiej podjechać do mechanika ,który ma analizator i od razu zmieni wartość lub /i usunąc przyczynę ( nieszczelność , świece , brudny filtr powietrza , kable , kopułka , palec rozdzielacza , silnik krokowy, owalizacja przepustnicy, uszkodzony zawór wspomagania hamulców, zetlałe przewody podciśnień ) .
Wybieraj .
Rozumiem, czyli powodów może być wiele.
