Lybra - problem z chłodzeniem
: 16 lip 2008, 16:11
autor: proximus23
Mam problem z wentylatorami chłodnicy gdyż nie chcą sie włączyć. Silnik nagrzewa się do pewnego momentu i koniec gaśnie a wentylatory nie chcą działać! gdzie szukać usterki?? Pomocy :(
Lybra-problem z chłodzeniem
: 17 lip 2008, 8:20
autor: kwiatek
Przy włączonym zapłonie odłącz kostke z czujnika temperatury w okolicy termostatu na silniku, wentylatory powinny się po chwili włączyć jeżeli tak to układ ten jest sprawny.
: 20 lip 2008, 21:47
autor: proximus23
zadnego czujnika w okolicy termostatu nie moge znalezc. Moze chodzi o ten co jest podlaczony do termostatu?
Czy ten czujnik jest odpowiedzalny za wlaczenie wentylatorow?
Re: Lybra-problem z chłodzeniem
: 20 lip 2008, 22:00
autor: dudekken
"proximus23" pisze:Witam ...Silnik nagrzewa się do pewnego momentu i koniec gaśnie... :(
Możesz opisać objawy bardziej jasno.
Czy silnik po nagrzaniu sie do pewnej temperatury gaśnie ci sam??
: 21 lip 2008, 0:20
autor: proximus23
Tak.
Nagrzewa sie do pewnej temp i silnik gasnie, dopiero moge go odpalic jak sie troche ostudzi.
: 21 lip 2008, 8:49
autor: Dudi
Masz uszkodzony czujnik położenia wału korbowego (prawdopodobnie)
: 21 lip 2008, 10:59
autor: fiergloo
Zewrzyj na krótko, albo poszukaj przekaźników od silnika wentylatora i zewrzyj blaszki żeby sie nie paprać z przewodami. Na jakiś czas możesz tak jeździć, bo po pewnym czasie wywali akumulator.
A przy jakiej temperaturze dokładnie wyłącza silnik?
Możesz też poszukać czujnika od wentylatorów, który musi być w chłodnicy- w Alfie u mnie akurat można + z - łatwo zewrzeć śrubokrętem- jak wentylatory na włączonym zapłonie dalej nie będą działać to albo nie dochodzi do niego impuls, albo sam czujnik jest do wymiany.
: 26 lip 2008, 0:49
autor: proximus23
Okazało się że wentylatory włącza czujnik w termostacie a gaśnie dlatego że do wymiany jest czujnik położenia wału korbowego.
Możecie mi powiedziec gdzie dokładnie znajduje sie w/w czujnik??
