Delta II - hamulce
Delta II - hamulce
Jak w temacie. Chodzi mi o to z jakich samochodów grupy Fiata ( o polonezie nie chce słyszeć) pasują:
-Bębny + plus okładziny
-Tarcze
-Klocki
Wiem, że jeśli chodzi o układ hamulcowy nie wolno oszczędzać ale jest lekka różnica w cenach do Lanci a do Fiata a jedno i drugie to to samo.
I od razu żeby nie zaśmiecać forum:
Przy hamowaniu z ok. 80 km/h drży kierownica i trzęsie autem pedał hamulca również drży (nie pulsuje jak przy ABS`ie). Jak mocniej docisne pedał przestaje telepać. Tarcze i klocki są nowe. Z lewego klocka wychodzi kabel (czujnik zużycia okładzin?) z prawego już nie. Koła nie latają na boki więc to nie końcówki drążków (auto nie pływa na drodze). Na prostej drodze jak puszcze kierownice auta nie ściąga.
Ktoś mi poradził, żeby się rozpędzić do tych 80km/h i lekko podciągnąć ręczny ale na tyle aby auto zaczęło hamować bez blokowania kół, bo może bębny z tyłu dają taki efekt (nie za bardzo w to wierze, żeby tak przenosiło). I przy okazji nie chce mieć szybkiego kursu drifftingu na mieście.
Auto podobno ma ABS ale po włączeniu zapłonu kontrolka od niego nawet nie mrugnie (bezpiecznik jest dobry).
-Tarcze
-Klocki
Lancia Delta HPE 1.6 16V 97`
Lancia Delta LE 1.8 94`
"Brzmienie regulujesz pedałem gazu..."
Delta - jakie elementy układu hamulcowego pasują? + problem
To u ciebie z tylu sa hamulce bebnowe? Ja zarowno z przodu jak i z tylu mam tarcze, przy czym z tylu tak o polowe mniejsze.
Co do zachowania samochodu przy hamowaniu - u siebie zauwazylem duze zmiany w zachowaniu po wymianach ukladu zawieszenia, np. amorkow. Tylko nigdy nie mialem problemow z odbijajacym pedalem hamulca.
były:
były:
Skoro drży ci kierownica i pulsuje pedał hamulca to oddaj te tarcze tam gdzie je kupiles bo są krzywe, dołóż pare groszy (zakładam że kupiłeś najtańsze jakie mogłeś dostać) i kup markowe a problem napewno zniknie.
Amortyzatory i sprężyny były wymieniane."bichon" pisze:To u ciebie z tylu sa hamulce bebnowe? Ja zarowno z przodu jak i z tylu mam tarcze, przy czym z tylu tak o polowe mniejsze.
Z oddaniem będzie problem bo auto z takimi kupiłem. Lepsze tarcze tzn. jakie i koszt mniej wiecej. Po przewertowaniu forum widzę ze gość wcisnął do auta badziew. Klocki piszczą po rozgrzaniu."dudekken" pisze:Skoro drży ci kierownica i pulsuje pedał hamulca to oddaj te tarcze tam gdzie je kupiles bo są krzywe, dołóż pare groszy (zakładam że kupiłeś najtańsze jakie mogłeś dostać) i kup markowe a problem na pewno zniknie.
Kup tarcze Brembo i klocki Ferodo. Wszystko znajdziesz bez problemu na Allegro.
Zwykłe tarcze się też sprawdzją. Problem z gięciem moze się pojawiać przez zaciski. Jeśli chodzi o części od Fiata-to w Twoim przypadku Tipo,Tempra. Napisz jeszcze jaką masz wersje silnikową-nie wiem jak z układem hamulcowym, ale ja w dieslu mam zawieszenie odpowiednik Marea.
Strang Delta 1,9td
Przód hamulce pewnie masz takie same jak w Bravie. Ja miałem 8V i miałem od Tempry a tył hamulce były od lancii Y z ABS czyli puntoI .
Tarcze weź Brembo a klocki albo oryginał, albo Juridy lub Valeo
Dzięki za odpowiedzi. Czy da się jakoś "okiem" sprwdzić czy tarcza jest zwichrowana czy wystarczy lekkie jej odchylenia które są mało widoczne żeby takie wibracje wychodziły ? Jak zwalniam do 40 to przestaje.
Off-topic:
Znajomy się śmiał, że mam auto z opcją masażu
Off-topic:
- Imię: mgOmichGD
Sprawdź wyważenie a przede wszystkim opony - jeżeli odczuwasz aż takie wibracje powyżej 40 km/h to tarcze musiały by być potwornie krzywe - to niemożliwe."Kendzik" pisze:Dzięki za odpowiedzi. ............ ? Jak zwalniam do 40 to przestaje.
Off-topic:
Wracając z fabryki odbył się manewr typu: Ostre hamowanie bo blondi w Civic`u "miała oczywiście" pierwszeństwo z podporządkowanej. Ale wracając. Podczas hamowania delikatne wibracje. Potem się rozpędzałem do 80 i chciałem zobaczyć jak dalej wiruje i ku mojemu zdziwieniu nie wibruje już? Jaka jest szansa ze miedzy klockami a tarczą był jakiś syf i ostre zaciśnięcie hamulcy uwolniło w/w materię ?
Przy małych prędkościach nigdy nie wibrował. Na początku sądziłem że to nasze cudowne drogi ale pod na mniej uczęszczanej drodze było to samo. No nic mam nadzieje, że to ustąpiło. Potem zejdę do auta i zobaczę stan płynu i w weekend zobaczę co da sie zrobić w kwestii odpowietrzenia układu.
Dziękuje Wam za odpowiedzi. Przy najbliższej wymianie tarcz będę miał na uwadze informacje.
to nie wina tarcz ani opon,
poprostu jajowate bębny daja taki efekt panowie fachowcy
- kretekpodnietek
ale delta nie ma bębnów.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
Zrobić zdjęcie ? Chyba, że za tą puszką są tarcze. A puszka pełni rolę osłony w co wątpię. Albo poprzedni właściciel jakieś partactwo odstawił"kretekpodnietek" pisze:ale delta nie ma bębnów.
- p_r_z_e_m_k_o
Delta ma bebny. W kazdym razie u mnie, a wychodzi na to ze mamy takie same auta jak Kendzik. Tylko dziwi mnie ze skoro masz ABS to z tylu masz bebny. Chyba sprzedawca Ci kit wcisnal albo cos modzil przy aucie. Sprawdz w Eperze co tak na prawde powinno miec Twoje auto.
Pozdro
Pozdro
Alfa Romeo 155 2.0 8v TS - była
Alfa Romeo GT 1.9 JTDm - była
Alfa Romeo 164 3.0 V6 - jest
Lancia Delta III 1.8t - jest
jak twoja nie ma to już żadna nie może mieć??"kretekpodnietek" pisze:ale delta nie ma bębnów.
